Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 88 • Страница 5 из 5<  1  2  3  4  5
Cooler MAX P478-760B715C for Socket 478, (max 3 GHz) (медный)
доработал немножко, неплохо и не очень громко при 4500-4600 об/мин. при максимальной загрузке до 55 гр.
2500+@2083
Видишь дурака? - ОБОЙДИ!!!
IGLOO 2500 - доработанный. При 3000 рпм - нормальное охлаждение и тишина. 45 реальных градусов при идле и 65 при 100% загрузке в течение 8 часов. Подробности - в профиле.
:gun: "Бюрократовский" Igloo 2000 Diamond - 43C с перепрошитым бивисом[/b]
Паломино 1800+ у меня без всяких разгонов на Вулкане шестом без плюса - без охлаждающего софта (ЦПУайдл) - под пятьдесят (в системе вытяжной вентиль прям над процом и БП). шумит вся конструкция нещадно. С включенным ЦПУайдлом - меньше сорока. Если нагрузку давать - просмотр мпег4 + архивация фильма + копирование с одного логического диска на другой 600-мегабайтного файла - все это подняло температуру до 62 градусов (около того) и зависло. НА что заменить посоветуете?
ЗЫ Делая выводы из вышенаписанного. Понятие шума - очень субъективное оказывается. И видимо каждый отдельно взятый кулер охлаждает по-разному. Иначе разброс в мнениях и цифрах был бы поменьше. ИМХО все конечно...
ЗЗЫ Конечно, все завивсит от биоса (температуру беру из биоса, путем перезагрузки - больше двух градусов погрешности не бывает). Что можно поставить, чтобы при нагрузке больше 50 не было? (запас нужен:-)
CKOMOPOX
у меня Паломино 1700+ догнаный до 2000+ и кулер Titan DB чего-то там (такая алюминевая фигня с вентелем на 2800 rpm) при всём при этом t max ~ 55 C (Это по термодатчику матери), на ощупь куллер при температуре 55 C - тёплый, не горячий. Так что делай выводы...
Titan CU5TB; Athlon Thoroughbred B 1700+@1826 (166x11). Датчик "правильный", температура при максимальной нагрузке - 45. Прадв, при открытом корпусе.
CU5TB; Barton 2500 - 47 градусов максимум (1 вентиль 2500rpm на выдув)
TT Volkano7@Zalman6000al+120мм fan+воздуховод 120->80мм.
Паломино 1600+@(13*140)1.9v
Макс обороты простой 48С, загрузка Ку3 - 56С , Бурн -65С
Безшумная работа простой 54С, загрузка Ку3-60С, Бурн-70С
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
