Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Если хотите материнскую плату на X570 чипсете, то берите обязательно с литерой "S". У этих плат нет вентилятора на чипсете. Я себе взял простенькую, не дорогую, но со вкусом (что называется) Gigabyte X570S UD. Брал для R7 5800x3D. И не ведитесь на разговоры про водяное охлаждение, хорошая башня вполне неплохо с ним справляется, у меня Thermalright Frost Spirit 140.
Тут такое дело коллеги, играю в дайс гон только начал только по тунелю шел все прекрасно и как бац темный экран вентеляторы на видюхе загудели и только звук экран не кажет, перезагрузил требования пониже ставить или вентиляторы настроить? или драйвера адреналина чего не нравятся хотя последнее стоит всё
Добавлено спустя 17 минут 49 секунд:
Получается драйвера постарее поставить надобно
12.jpg [ 635.71 КБ | Просмотров: 1739 ]
11.jpg [ 505.27 КБ | Просмотров: 1739 ]
MSIX570STomahawk\R75800X3D\Sapphire Nitro+6800XT\М.2XPGS70BLADE 1TB\Kingston fury360032GB DeepcoolAK620WH\DeepcoolMatrexx55V\ZalmanWatttera1000W
Фото: 42
T-90ti писал(а):
Мда, почитал советы Ваши, как мой коллега это не то, это вот то, а это не так и всё под замену))) весело тут у Вас, пока что нашел то что память сразу не запускается надо выставлять на 2666 ггц потом в биосе на 3600 будет работать всё
эта сразу запускается https://www.dns-shop.ru/product/62a839e ... c9k-16-gb/
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
https://www.dns-shop.ru/product/f330abf ... 232-32-gb/
мне в этой теме коллега посоветовал на 1 странице чтоли , ее купил все работает ни чего там не мудрил поставил вкл все работает
да и сразу тут напишу о выше сказанном с видеокартой, решилась вроде пока проблема, поставил драйвера адреналин 22.5.1 и убрал автоматические обновления виндовс PA-300 ошибка такая, пока все работает и опять же начинаю играть в дайс гон видеокарту слышно вентиляторы работают а вот драйвера стояли 22.11.2 вообще тишина была.
На форуме по видеокартам выяснилось что процессор мой Ryzen 7 5800X3D в низах не бустится, по феншую он же должен автоматом разгонятся :?:
там в районе 3325 мГц выше не идет и в синабоне23 максимум 3325. А есть шпаргалка как включить чтоб он там сколько 4000 с копейками работал? в хогвартсе на ультрах в 2к все плавно но бывает слишком быстро поворачивание картинки подтармаживает не часто очень редко может что процессор не бустится, видеокарта тоже на профиле от амд, в ручную не настраивал.
prob.jpg [ 906.29 КБ | Просмотров: 1546 ]
test.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 1546 ]
test1.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 1546 ]
Фото: 16
Если материнка от MSI, то конечно есть, в разделе оверклокерс есть функция комбо страйк, это как раз для X3D, функция это определённый профиль с пониженным напряжением и отстроенной курвой, на 3м прессете удалось дать на все ядра 4450, но в повседневке комфортнее работает на 2м прессете. Как-то так, ну или ручками играться, ловить стабильное состояние процессора.
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Лаборатория
Новости
