Куратор(ы):   Vorvort
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2240 • Страница 42 из 112<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 112  >
Куратор темы
Фото: 19
Вы находитесь в неофициальной "фанатской" ветке с особыми правилами. Официальная: AMD Radeon RX 7000 (Navi 3x) 5 nm
В данной теме обсуждаются видеокарты с архитектурой RDNA 3 - AMD Radeon RX 7000-й серии.
Архитектурные особенности
Графические процессоры серии Navi 30 первыми в истории получили мультичиповую компоновку подобно центральным процессорам Ryzen. Однако, если в ЦП можно было наращивать количество чиплетов с вычислительными ядрами и практически линейно масштабировать производительность, то в случае с ГП не все так просто. Блоки графического процессора требуют высокоскоростного соединения с низкими задержками при «общении» между собой — по всем параметрам гораздо более превосходящего то, которое используется для соединения вычислительных чиплетов в центральных процессорах. Именно поэтому делить графический чип на такие блоки нецелесообразно. Слишком высоких задержек графика не приемлет: они неминуемо будут выливаться в заметный штраф к производительности.
При создании новых графических процессоров AMD пошла другим путем. Вычислительные блоки графики остались в базовом чипе Graphics Compute Die (GCD). Из состава ГП выделили контроллеры памяти DDR6 и быстрый Infinity Cache, расположив их в более мелких чипах Memory Cache Die (MCD).
Смысл от применения чиплетов такой же, как и в случае с центральными процессорами: во-первых, малые «кирпичики» чиплета имеют меньший процент брака при производстве, чем большие чипы — особенно такие сложные, как графические процессоры с десятками миллиардов транзисторов. Во-вторых, можно использовать разные техпроцессы производства для разных частей ГП. В отличие от вычислительного GCD, MCD с кеш-памятью и контроллерами DDR от более тонкого техпроцесса выиграют мало, тогда как по чуть более «толстым» нормам производить их дешевле.
Третий плюс — унификация. Можно «собирать» графические процессоры разного уровня, используя одни и те же MCD при разных GCD. По слухам, будущий чип среднего уровня Navi 32 будет построен именно так. И четвертое преимущество: при налаженном массовом производстве производство чиплетных ГП должно обходиться дешевле, чем монолитных, что неминуемо должно повлиять на конечную стоимость видеокарт. Пока это не особо заметно, но стоит помнить: Navi 31 лишь первый в своем роде. Как и в случае с процессорами Ryzen 1000 серии, это только начало.
F.A.Q.
1.Как разогнать видеокарты Radeon 7000-й серии?
Важной особенностью архитектуры RDNA3 является то, что разгон GPU даёт линейный прирост fps в играх до 2800 МГц. Т. е. на сколько % разогнали, столько % прирост fps в играх получили. После 2800 МГц линейность разгона теряется, и как не гони и не повышай частоты, Power Limit, прирост fps в играх составляет всего 4-5%. Об этом рассказано в этом обзоре https://overclockers.ru/blog/Vorvort/show/121115/obzor-i-testirovanie-videokarty-asrock-radeon-rx-7900xtx-aqua, раздел Нюансы разгона, где оверклокеры, с помощью множества тестов, выяснили подробности. В синтетических бенчмарках порога в 2800 МГц нет, разгон линейный на любых частотах.
Обновление: у одного из владельцев 7900XTX линейный разгон в играх после 2800 МГц GPU, но для этого он разогнал GDDR6 до 2800 МГц.
Так как же разогнать Radeon 7000-й серии? Хорошие результаты даёт комплексный разгон GPU и GDDR6. Например на моей видеокарте разгон GPU до 2852 МГц и GDDR6 до 2700 Мгц дал прирост fps 12% в играх, в сравнении с референсными частотами 2500 МГц GPU 2500 МГц GDDR6. Вершиной разгона является андервольтинг. Если вам удалось после разгона снизить напряжение на GPU без потери производительности - поздравляю! Вы сделали очень удачный разгон.
2. Как сделать андервольтинг?
У видеокарт Radeon 7000-й серии вольтаж на GPU часто завышен с завода. Снизив напряжение на GPU в драйвере Radeon Software пользователь может уменьшить энергопотребление и нагрев видеокарты без потери производительности. Единственный нюанс - не все игры работают на сниженном для GPU напряжении. Например у меня Radeon 7900XTX в игре Baldurs Gate 3, в 4К ультра, работает на 1.05 В, а в игре Division 2, 4К, кастом настройки (тяжелее Макс.) для GPU требуется 1.12 В.
Ещё одним важным инструментом андервольтинга является снижение Power Limit видеокарты. Иногда у геймера в игре очень много fps и ему не нужны избыточные энергопотребление и нагрев видеокарты. Он ограничивает в драйвере Radeon Software Power Limit видеокарты, снижая указанные параметры под нагрузкой, зачастую не теряя производительность в играх.
Пользователь может сочетать оба инструмента для андервольтинга, получая отличные результаты.
3. Как решить проблемы штатной эксплуатации "воздушных" Radeon 7900XTX при перегреве hot spot?
В теме были жалобы владельцев Radeon RX 7900XTX на перегрев hot spot при штатной эксплуатации. Проблема заключалась в штатном термоинтерфейсе, который выдавливало радиатором системы охлаждения. Решается она заменой штатного термоинтерфейса на термопасту с фазовым переходом. Автор F. A. Q. не несёт ответственности за манипуляции с видеокартами, пользователи делают их на свой страх и риск.
4. В каких играх Radeon RX 7900XTX показывает высокую производительность в 4К с ультра настройками? (без RTX Nvidia)
30 проектов, где 7900XTX была на равных или минимально отставала от 4090: AC: Odyssey, Far Cry 6, AC: Valhalla, Cyberpunk 2077,
Red Dead Redemption 2, CoD: MW2, Remnant 2, Hogwarts Legacy, Starfield, Baldur's Gate 3, Immortals of Aveum, Ratchet & Clank: Rift Apart, Fortnite DX12,Horizon Forbidden West, Dragon's Dogma 2, Horizon Forbidden West: Burning Shores, Kingdom Come:Deliverance, Ghost of Tsushima, Senua's Hellblade 2,
Test Drive Unlimited Solar Crown Demo, Call of Duty Black Ops 6 Beta, Warhammer 40000: Space Marine 2, Dead Rising Deluxe Remaster, God of War Ragnarök, Final Fantasy XVI, Starfield: Shattered Space, Diablo IV: Vessel of Hatred, Off The Grid, Empire of the Ants, Sengoku Dynasty
С трассировкой лучей и высоким fps в 4K ультра на Radeon RX 7900XTX можно поиграть только в Doom Eternal, Marvel's Spiderman remaster, Far Cry 6.
Power Limit 15-ти моделей Radeon RX 7900XTX
Screenshot_2023-12-15-20-47-02-852_com.google.android.youtube.jpg [ 649.79 КБ | Просмотров: 119114 ]
У MSI Radeon RX 7900XTX Trio Classic Power Limit можно повысить только на 8%. У остальных моделей Radeon RX 7900XTX на 15%.
Спецификации Radeon 7000-й серии
Жмем на ссылку с вашим GPU, ищем в самом низу, в списке, нужную модель видеокарты
Radeon RX 7900XTX
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... -xtx.c3941
Radeon RX 7900XT
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... 0-xt.c3912
Radeon RX 7900 GRE
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... -gre.c4166
Radeon RX 7800XT
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... 0-xt.c3839
Radeon RX 7700XT
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... 0-xt.c3911
Radeon RX 7600XT
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... 0-xt.c4190
Radeon RX 7600
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... 7600.c4153
Обзоры
Radeon RX 7900XTX
AMD Radeon RX 7900XTX (референс)
ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
MSI Radeon RX 7900XTX Gaming Trio Classic
PowerColor Radeon RX 7900XTX Red Devil Limited Edition
XFX Radeon RX 7900XTX Merc 310 OC
ASUS Radeon RX 7900XTX TUF OC
Sapphire Radeon RX 7900XTX Nitro+
ASRock Radeon RX 7900XTX Taichi
Sapphire Radeon RX 7900XTX Pulse
Gigabyte Aorus Radeon RX 7900XTX Elite
Radeon RX 7900XT
AMD Radeon RX 7900XT (референс)
Gigabyte Radeon RX 7900XT Gaming OC
Sapphire Radeon RX 7900XT Pulse
ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900XT OC
ASRock Radeon RX 7900XT Phantom Gaming White
Radeon RX 7900 GRE
AMD Radeon RX 7900 GRE (референс)
PowerColor Radeon RX 7900 GRE Hellhound
ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 GRE OC
Sapphire Radeon RX 7900 GRE Pulse
Sapphire Radeon RX 7900 GRE Nitro+
Sapphire Radeon RX 7900 GRE Pure
ASRock Radeon RX 7900 GRE Steel Legend
Radeon RX 7800XT
AMD Radeon RX 7800XT (референс)
Acer Predator BiFrost Radeon RX 7800XT OC
ASRock Radeon RX 7800XT Steel Legend
PowerColor Radeon RX 7800XT Hellhound
Sapphire Radeon RX 7800XT Nitro+
ASUS Radeon RX 7800XT TUF
ASRock Radeon RX 7800XT Phantom Gaming
XFX Radeon RX 7800XT Merc 319
Radeon RX 7700XT
Sapphire Radeon RX 7700XT Pure
Sapphire Radeon RX 7700XT Pulse
XFX Radeon RX 7700XT Qick 319
ASUS Radeon RX 7700XT TUF
Radeon RX 7600XT
AMD Radeon RX 7600XT (референс)
Asus TUF Gaming Radeon RX 7600XT OC
Gigabyte Radeon RX 7600XT Gaming OC
Sapphire Radeon RX 7600XT Pulse
Radeon RX 7600
AMD Radeon RX 7600 (референс)
ASUS Dual Radeon RX 7600 OC
ASUS Radeon RX 7600 Strix OC
PowerColor Radeon RX 7600 Hellhound
Sapphire Radeon RX 7600 Pulse OC
ASRock Radeon RX 7600 Phantom Gaming
О теме и локальных правилах
Тема из технического раздела переносится в фанатский по требованию руководства ресурса, так как в теме присутствует сравнение результатов Radeon 7000 с результатами видеокарт Nvidia.
В теме действуют локальные правила: 3 замечания от куратора - запрет на постинг, по согласованию с модератором.
При нарушении запрета на постинг любой пост нарушителя будет удаляться.
В теме можно обсуждать всё то же самое, что и в старой теме Radeon 7000, за исключением технологий RTX, DLSS. Можно сравнивать результаты в играх с использованием RTX, но без обсуждения самой технологии RTX. Можно сравнивать качество картинки с RTX и без, качество DLSS и FSR с приведением пруфов.
Модераторы о теме и локальных правилах
Официальная техническая тема Radeon 7000 по ссылке.
Правила и предупреждения от куратора ветки не распространяются на остальной форум.
Модераторский состав форума не будет осуществлять модерацию, кроме случаев, установленных в п. 3.1, 3.14, 3.17 - 3.20 Правил конференции.
Сообщения могут быть удалены куратором.
1. Вопросы по выбору видеокарт задаём в специально ветке - Помощь в выборе видеокарт
2. Обсуждение драйверов ведём в теме, посвящённой драйверам AMD. Здесь делимся только тем, какой драйвер принёс в вашем случае какую-то прибавку, а какой нет - Radeon Software для Windows и Linux
3. Какой нужен блок питания для вашей видеокарты спрашиваем тут - Выбор блока питания или Хватит ли мощности для моего компьютера
4. Какой процессор подобрать для данной видеокарты спрашиваем тут - Какой процессор будет оптимален для моих задач
5. Запрещено обсуждать цены на данные видеокарты или сравнение цен с другими видеокартами
6. Ветка может иметь свои правила, в общем разделе есть ветка AMD Radeon RX 7000 (Navi 3x) 5 nm, это согласовано с администрацией
Политика модерирования в теме
Varg писал(а):
Стандартная политика модерирования по оффтопику - правило "одного шага".
Это значит, что отстоящее от сабжа на 1 шаг не является оффтопиком, но длительные дискуссии (глубже 2-3 ответов) переносятся в тематику.
Сабж:
* Видеокарты 7000х
* Производительность в играх, майнинге, бенчах
* Ремонт, обслуживание, подключение, охлаждение видеокарт
* Потребление, необходимый ваттаж БП и размер корпуса
* Софт для настройки и иной работы с видеокартой
На один шаг (без развития дискуссии):
* Видеокарты 5000-6000 и конкуренты
* Приемлемость конкретного БП для карты
* Сравнение прибыльности конкретного софта для майнинга
* Совместимые с картой мониторы, ТВ и их режимы
* "Раскрывающий" процессор (очень осторожно)
Оффтопик:
* Эстетические качества игр
* Морально-этические аспекты майнинга
* Купленный 10 лет назад БП и его целесообразность
* Личные качества участников
Обжаловать запреты можно в спецтеме.
Пользователи, которым вменен запрет на постинг в теме
nag77, Zorro, strain,
romilius, ev_rus,
Pandas, shuler37, Listoman, TopUdate,
Phenomenum бессрочно. За систематический флуд, оффтоп, переход на личности, клевету, оскорбления.
Kopcheniy - зеркальный ответ на запрет участия Vorvort в официальной теме.
Последний раз редактировалось Vorvort 12.11.2024 10:23, всего редактировалось 130 раз(а).
Оставь пожалуйста в шапке про неофициальность
Varg писал(а):
Ничего, что половина всех юниксов - открытые оси, готовые к работе из коробки?
уже приводил пример с картой и дровами, которые делаются вообще на аутсорсе непойми кем не пойми как. В итоге спустя 3 месяца смогли завезти поддержку. :-)
#nfswnotdead
990x/x58a-oc/24gb/затычка/1000W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Куратор темы
Фото: 19
qefir писал(а):
ссылку на презу дай
Сам найдешь, не инвалид. В приведённом видео часть материала взята с презентации Nvidia.
ultrafx писал(а):
Вдвойне забавно как на фоне всего этого ты тактично молчишь на тему тестов АМД со слабой видеокартой
Я давно прокомментировал эту новость на главной, по твоей же ссылке. Ты, походу, комментарии даже не смотрел.
ultrafx писал(а):
Как уже в прошлый раз было, когда мне пришлось самому открывать оригинал, вырезать оттуда суть и тыкать тебя носом в то, что ты выдрал из контекста.
Это я ткнул всех фанатиков в ложь Хуанга, две статьи об этом написал, с пруфами. Далее буду выдавать замечания за игнорирование темы, всё уже обсуждалось и не раз.
ну то есть голословное, как обычно.
тебя по фактам разнесли... пруфоносец ты наш)
#nfswnotdead
Куратор темы
Фото: 19
1-е замечание за игнорирование существующей темы.
2-е замечание за ложь, клевету, переход на личности.
так ты набросил, с тебя и спрос.
#nfswnotdead
Куратор темы
Фото: 19
Я свои утверждения доказал ещё в архивной теме. По поводу 4070 Ти пруф тоже привёл. Одна из причин почему закрыли старую тему - срачи по кругу, на одни и те же темы. Здесь такое не прокатит, все полномочия для наведения порядка у меня есть.
Мозголом
Мозгов только не хватает...
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Последний раз редактировалось Vorvort 26.06.2024 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Неоднократное нарушение запрета на постинг.
Куратор темы
Фото: 19
AMD выпустила FSR 3.1 со свободной генерацией кадров — её поддерживают уже пять игр, включая Marvel's Spider-Man и Horizon Forbidden West
https://3dnews.ru/1107191/amd-vypustila ... idden-west
Предупреждение Предупреждение
Что здесь значит "свободной"?
RTX 4090; i7-13700K
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 515
https://www.amd.com/en/products/softwar ... /afmf.html
но его можно отдельно включать, без FSR вообще
но включается Anti-Lag принудительно
https://overclockers.ru/blog/A224/show/136270/sapphire-nitro-amd-radeon-rx-7900-xtx-vapor-x-znakomstvo-i-razgon
3150/2800/PL+15/1070mV
Куратор темы
Фото: 19
Можно включать генерацию кадра без FSR.
Я везде включаю, где работает эта технология. Очень полезная.
Последний раз редактировалось Vorvort 28.06.2024 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
А где-то от антилага есть проблемы? Он везде у меня включен.
Intel 12600k 5100p/4000e/4100r, arctic lf III 360, asrock taichi rx6800xt 2650/2100/340w, сrucial 2x16 4000/cl16, сorsair rm850x, lg oled 27gr95qe-b.
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 515
ну я сейчас тоже включил вроде нормально.
раньше не помню уже на каких дровах и в какой игре но где-то были проблемы, наоборот тиринг появлялся при включении антилага.
Ради интереса посмотрел как выглядит версия 3.1 в уже пройденных играх с предыдущими версиями FSR и скажу, что разница действительно заметна. Нет смысла не использовать.
В некоторых играх вызывало проблемы на моем конфиге. Так, что по дефолту у меня выключено, но для соревновательных мультиплеерных игр включаю.
Куратор темы
Фото: 19
AMD открыла доступ к исходному коду FSR 3.1
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 515
заметил без неё гораздо стабильнее всё работает, ниже андервольт например и вылетов меньше :-)
одного enhanced sync хватает всё плавное и с латенси нет проблем
A224 писал(а):
вылетов меньше
Главное потом успеть переобуться, что вылетов вообще нет, а на нвидии злой хуанг сплошные кривые карты выпускает.
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 515
ну ты знаком с тем как работает андервольт?
в рамках того же самого теплопакета снижаем напряжение, засчёт этого видюха может работать на более высоких частотах и показывает больший фпс
но при этом разумеется снижается стабильность, возможны артефакты и так далее. и вылеты тоже
настраивают вольтаж под каждую игру.
если ты подобрал/протетстировал, то у тебя вылетов не будет.
у вас не так на нвидии?
Фото: 18
не так. ставится фиксированное значение частоты и напряжение. в моем случае 2700 при 0.925
частота выше 2700 не поднимается, напряжение выше 0.925. разгона не происходит, зато радикально снижается потребление - на 50-100вт. никаких вылетов разумеется нет.
всё написанное мной является оценочным суждением
У нас кривая частот/напряжений от нее и пляшем, кто-то андервольтит, кто-то разгоняет всё просто и понятно, на АМД тоже курва, но как она работает я так и не понял, в адреналине ставишь одно напряжение и частоту, а выходит совсем другое :bandhead: как разобраться то? :?: а ещё можно посмотреть саму кривую как на нвидиа картах в афтербернере через Ctrl+F
RTX 4090; i7-13700K
