Куратор(ы):   Vorvort
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 777 • Страница 3 из 39<  1  2  3  4  5  6 ... 39  >
Куратор темы
Фото: 19
Вы находитесь в неофициальной "фанатской" ветке с особыми правилами. Официальная: AMD Radeon RX 7000 (Navi 3x) 5 nm
В данной теме обсуждаются видеокарты с архитектурой RDNA 3 - AMD Radeon RX 7000-й серии.
Архитектурные особенности
Графические процессоры серии Navi 30 первыми в истории получили мультичиповую компоновку подобно центральным процессорам Ryzen. Однако, если в ЦП можно было наращивать количество чиплетов с вычислительными ядрами и практически линейно масштабировать производительность, то в случае с ГП не все так просто. Блоки графического процессора требуют высокоскоростного соединения с низкими задержками при «общении» между собой — по всем параметрам гораздо более превосходящего то, которое используется для соединения вычислительных чиплетов в центральных процессорах. Именно поэтому делить графический чип на такие блоки нецелесообразно. Слишком высоких задержек графика не приемлет: они неминуемо будут выливаться в заметный штраф к производительности.
При создании новых графических процессоров AMD пошла другим путем. Вычислительные блоки графики остались в базовом чипе Graphics Compute Die (GCD). Из состава ГП выделили контроллеры памяти DDR6 и быстрый Infinity Cache, расположив их в более мелких чипах Memory Cache Die (MCD).
Смысл от применения чиплетов такой же, как и в случае с центральными процессорами: во-первых, малые «кирпичики» чиплета имеют меньший процент брака при производстве, чем большие чипы — особенно такие сложные, как графические процессоры с десятками миллиардов транзисторов. Во-вторых, можно использовать разные техпроцессы производства для разных частей ГП. В отличие от вычислительного GCD, MCD с кеш-памятью и контроллерами DDR от более тонкого техпроцесса выиграют мало, тогда как по чуть более «толстым» нормам производить их дешевле.
Третий плюс — унификация. Можно «собирать» графические процессоры разного уровня, используя одни и те же MCD при разных GCD. По слухам, будущий чип среднего уровня Navi 32 будет построен именно так. И четвертое преимущество: при налаженном массовом производстве производство чиплетных ГП должно обходиться дешевле, чем монолитных, что неминуемо должно повлиять на конечную стоимость видеокарт. Пока это не особо заметно, но стоит помнить: Navi 31 лишь первый в своем роде. Как и в случае с процессорами Ryzen 1000 серии, это только начало.
F.A.Q.
1.Как разогнать видеокарты Radeon 7000-й серии?
Важной особенностью архитектуры RDNA3 является то, что разгон GPU даёт линейный прирост fps в играх до 2800 МГц. Т. е. на сколько % разогнали, столько % прирост fps в играх получили. После 2800 МГц линейность разгона теряется, и как не гони и не повышай частоты, Power Limit, прирост fps в играх составляет всего 4-5%. Об этом рассказано в этом обзоре https://overclockers.ru/blog/Vorvort/show/121115/obzor-i-testirovanie-videokarty-asrock-radeon-rx-7900xtx-aqua, раздел Нюансы разгона, где оверклокеры, с помощью множества тестов, выяснили подробности. В синтетических бенчмарках порога в 2800 МГц нет, разгон линейный на любых частотах.
Обновление: у одного из владельцев 7900XTX линейный разгон в играх после 2800 МГц GPU, но для этого он разогнал GDDR6 до 2800 МГц.
Так как же разогнать Radeon 7000-й серии? Хорошие результаты даёт комплексный разгон GPU и GDDR6. Например на моей видеокарте разгон GPU до 2852 МГц и GDDR6 до 2700 Мгц дал прирост fps 12% в играх, в сравнении с референсными частотами 2500 МГц GPU 2500 МГц GDDR6. Вершиной разгона является андервольтинг. Если вам удалось после разгона снизить напряжение на GPU без потери производительности - поздравляю! Вы сделали очень удачный разгон.
2. Как сделать андервольтинг?
У видеокарт Radeon 7000-й серии вольтаж на GPU часто завышен с завода. Снизив напряжение на GPU в драйвере Radeon Software пользователь может уменьшить энергопотребление и нагрев видеокарты без потери производительности. Единственный нюанс - не все игры работают на сниженном для GPU напряжении. Например у меня Radeon 7900XTX в игре Baldurs Gate 3, в 4К ультра, работает на 1.05 В, а в игре Division 2, 4К, кастом настройки (тяжелее Макс.) для GPU требуется 1.12 В.
Ещё одним важным инструментом андервольтинга является снижение Power Limit видеокарты. Иногда у геймера в игре очень много fps и ему не нужны избыточные энергопотребление и нагрев видеокарты. Он ограничивает в драйвере Radeon Software Power Limit видеокарты, снижая указанные параметры под нагрузкой, зачастую не теряя производительность в играх.
Пользователь может сочетать оба инструмента для андервольтинга, получая отличные результаты.
3. Как решить проблемы штатной эксплуатации "воздушных" Radeon 7900XTX при перегреве hot spot?
В теме были жалобы владельцев Radeon RX 7900XTX на перегрев hot spot при штатной эксплуатации. Проблема заключалась в штатном термоинтерфейсе, который выдавливало радиатором системы охлаждения. Решается она заменой штатного термоинтерфейса на термопасту с фазовым переходом. Автор F. A. Q. не несёт ответственности за манипуляции с видеокартами, пользователи делают их на свой страх и риск.
4. В каких играх Radeon RX 7900XTX показывает высокую производительность в 4К с ультра настройками? (без RTX Nvidia)
19 проектов, где 7900XTX была на равных или минимально отставала от 4090: AC: Odyssey, Far Cry 6, AC: Valhalla, Cyberpunk 2077, RDR2, CoD: MW2, Remnant 2, Hogwarts Legacy, Starfield, Baldur's Gate 3, Immortals of Aveum, Ratchet & Clank: Rift Apart, Fortnite DX12,Horizon Forbidden West, Dragon's Dogma 2, Horizon Forbidden West: Burning Shores, Kingdom Come:Deliverance, Ghost of Tsushima, Senua's Hellblade 2,
Test Drive Unlimited Solar Crown Demo.
С трассировкой лучей и высоким fps в 4K ультра на Radeon RX 7900XTX можно поиграть только в Doom Eternal, Marvel's Spiderman remaster, Far Cry 6.
Power Limit 15-ти моделей Radeon RX 7900XTX
Screenshot_2023-12-15-20-47-02-852_com.google.android.youtube.jpg [ 649.79 КБ | Просмотров: 36798 ]
У MSI Radeon RX 7900XTX Trio Classic Power Limit можно повысить только на 8%. У остальных моделей Radeon RX 7900XTX на 15%.
Спецификации Radeon 7000-й серии
Жмем на ссылку с вашим GPU, ищем в самом низу, в списке, нужную модель видеокарты
Radeon RX 7900XTX
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... -xtx.c3941
Radeon RX 7900XT
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... 0-xt.c3912
Radeon RX 7900 GRE
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... -gre.c4166
Radeon RX 7800XT
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... 0-xt.c3839
Radeon RX 7700XT
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... 0-xt.c3911
Radeon RX 7600XT
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... 0-xt.c4190
Radeon RX 7600
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... 7600.c4153
Обзоры
Radeon RX 7900XTX
AMD Radeon RX 7900XTX (референс)
PowerColor Radeon RX 7900XTX Red Devil Limited Edition
XFX Radeon RX 7900XTX Merc 310 OC
ASUS Radeon RX 7900XTX TUF OC
Sapphire Radeon RX 7900XTX Nitro+
ASRock Radeon RX 7900XTX Taichi
MSI Radeon RX 7900XTX Gaming Trio Classic
Sapphire Radeon RX 7900XTX Pulse
Gigabyte Aorus Radeon RX 7900XTX Elite
ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
Radeon RX 7900XT
AMD Radeon RX 7900XT (референс)
Gigabyte Radeon RX 7900XT Gaming OC
Sapphire Radeon RX 7900XT Pulse
ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900XT OC
ASRock Radeon RX 7900XT Phantom Gaming White
Radeon RX 7900 GRE
AMD Radeon RX 7900 GRE (референс)
PowerColor Radeon RX 7900 GRE Hellhound
ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 GRE OC
Sapphire Radeon RX 7900 GRE Pulse
Sapphire Radeon RX 7900 GRE Nitro+
Sapphire Radeon RX 7900 GRE Pure
ASRock Radeon RX 7900 GRE Steel Legend
Radeon RX 7800XT
AMD Radeon RX 7800XT (референс)
ASRock Radeon RX 7800XT Steel Legend
PowerColor Radeon RX 7800XT Hellhound
Sapphire Radeon RX 7800XT Nitro+
ASUS Radeon RX 7800XT TUF
ASRock Radeon RX 7800XT Phantom Gaming
XFX Radeon RX 7800XT Merc 319
Radeon RX 7700XT
Sapphire Radeon RX 7700XT Pure
Sapphire Radeon RX 7700XT Pulse
XFX Radeon RX 7700XT Qick 319
ASUS Radeon RX 7700XT TUF
Radeon RX 7600XT
AMD Radeon RX 7600XT (референс)
Asus TUF Gaming Radeon RX 7600XT OC
Gigabyte Radeon RX 7600XT Gaming OC
Sapphire Radeon RX 7600XT Pulse
Radeon RX 7600
AMD Radeon RX 7600 (референс)
ASUS Radeon RX 7600 Strix OC
PowerColor Radeon RX 7600 Hellhound
Sapphire Radeon RX 7600 Pulse OC
ASRock Radeon RX 7600 Phantom Gaming
О теме и локальных правилах
Тема из технического раздела переносится в фанатский по требованию руководства ресурса, так как в теме присутствует сравнение результатов Radeon 7000 с результатами видеокарт Nvidia.
В теме действуют локальные правила: 3 замечания от куратора - запрет на постинг, по согласованию с модератором.
При нарушении запрета на постинг любой пост нарушителя будет удаляться.
В теме можно обсуждать всё то же самое, что и в старой теме Radeon 7000, за исключением технологий RTX, DLSS. Можно сравнивать результаты в играх с использованием RTX, но без обсуждения самой технологии RTX. Можно сравнивать качество картинки с RTX и без, качество DLSS и FSR с приведением пруфов.
Модераторы о теме и локальных правилах
Официальная техническая тема Radeon 7000 по ссылке.
Правила и предупреждения от куратора ветки не распространяются на остальной форум.
Модераторский состав форума не будет осуществлять модерацию, кроме случаев, установленных в п. 3.1, 3.14, 3.17 - 3.20 Правил конференции.
Сообщения могут быть удалены куратором.
1. Вопросы по выбору видеокарт задаём в специально ветке - Помощь в выборе видеокарт
2. Обсуждение драйверов ведём в теме, посвящённой драйверам AMD. Здесь делимся только тем, какой драйвер принёс в вашем случае какую-то прибавку, а какой нет - Radeon Software для Windows и Linux
3. Какой нужен блок питания для вашей видеокарты спрашиваем тут - Выбор блока питания или Хватит ли мощности для моего компьютера
4. Какой процессор подобрать для данной видеокарты спрашиваем тут - Какой процессор будет оптимален для моих задач
5. Запрещено обсуждать цены на данные видеокарты или сравнение цен с другими видеокартами
6. Ветка может иметь свои правила, в общем разделе есть ветка AMD Radeon RX 7000 (Navi 3x) 5 nm, это согласовано с администрацией
Политика модерирования в теме
Varg писал(а):
Стандартная политика модерирования по оффтопику - правило "одного шага".
Это значит, что отстоящее от сабжа на 1 шаг не является оффтопиком, но длительные дискуссии (глубже 2-3 ответов) переносятся в тематику.
Сабж:
* Видеокарты 7000х
* Производительность в играх, майнинге, бенчах
* Ремонт, обслуживание, подключение, охлаждение видеокарт
* Потребление, необходимый ваттаж БП и размер корпуса
* Софт для настройки и иной работы с видеокартой
На один шаг (без развития дискуссии):
* Видеокарты 5000-6000 и конкуренты
* Приемлемость конкретного БП для карты
* Сравнение прибыльности конкретного софта для майнинга
* Совместимые с картой мониторы, ТВ и их режимы
* "Раскрывающий" процессор (очень осторожно)
Оффтопик:
* Эстетические качества игр
* Морально-этические аспекты майнинга
* Купленный 10 лет назад БП и его целесообразность
* Личные качества участников
Обжаловать запреты можно в спецтеме.
Пользователи, которым вменен запрет на постинг в теме
nag77, Zorro, strain,
"RoMiLiUs", ev_rus бессрочно. За систематический флуд, оффтоп, переход на личности, клевету.
Kopcheniy - зеркальный ответ на запрет участия Vorvort в официальной теме.
Последний раз редактировалось Vorvort 17.06.2024 9:31, всего редактировалось 84 раз(а).
Оставь пожалуйста в шапке про неофициальность
Куратор темы
Фото: 19
OgoGoLog писал(а):
А ещё в правилах Varg написано это.
"Оффтопик:
* Эстетические качества игр"
Но это не мешает куратору вторым же сообщением влетать с диким оффтопиком на тему зеркал из 2002.
Зеркала - это обсуждение отражений на конкретных примерах в разных играх.
ultrafx писал(а):
С чего ты решил, что текущие карты готовы и предназначены для 4К?
Потому что без RTX на 7900XTX в 4К отлично играется в большинстве проектов.
Что в контексте данного видео является оффтопиком, т.к. на видео нет сравнения разрешенного правилами "Можно сравнивать качество картинки с RTX и без" На видео абсолютно разные игры, в одной из которых нет альтернативной технологии, а в другой не приведено примера работы без RTX.
Ryzen 5800x3d //MSI MAG b550 Tomahawk // Sapphire RX 6800 Nitro+ // G.Skill [F4-3200C14D-16GTZR]x2@3200 // CX750M
Последний раз редактировалось Vorvort 02.04.2024 14:51, всего редактировалось 1 раз.
1-е замечание по 3.10 Правил, оффтоп, нарушение локальных правил
Куратор темы
Фото: 19
Одна картинка построена с RTX, вторая без RTX, во втором варианте отражения лучше, корректное сравнение в рамках локальных правил.
Ну тогда предлагаю подискутировать на тему безRTXной мафии 3
https://youtu.be/FSTsa5xXgOA?si=PUD37JC7n76EBEuq&t=83
и Observer, в обычной версии которой разработчики даже не брались за отражения, и её Redux версией с RTX.
https://nvplay.ru/technologies/trassiro ... stem-redux
И да, субъективный по содержанию оффтоп от куратора снова.
Куратор темы
Фото: 19
Там исполнение неудачное. Отражение то появляется, то пропадает в зеркале, на динамику не реагирует. В моём видео (Хогвартс 2002 года) идеальная реакция отражения на действия героя, ну и само отражение даёт эффект присутствия, как будто за зеркалом копия героя.
На видео игры 2023 отражение ужасное, мутное и некачественное. Позорное в общем.
В Observer трассировка улучшает изображение, но какой ценой? Есть данные по fps?
Предупреждение
Фото: 4
Я так понимаю пора снова звать администрацию, ибо куратор снова наворотил столько, что не разгрести.
Тыкает всем штрафы, в истерике.
Когда я выложил видео, выше, где четко человек рассказывает, что в современных играх и как, уже лет 15-ть. Со сколькими проблемами и танцами с бубном вынуждены сталкиваться разрабы, чтобы хоть как то симпатично сделать освещение, тени, отражения, так и то без повсеместного затенения, затенения от мелких предметов.
Черт побери все в видео есть. Там даже приведены примеры красивых игр растеризации, Анчартед 4 и Одни из нас ремейки. Так и то, тени там сделаны картами первоначальным обсчетом сцены именно методом рт! После чего тени и затенения фиксируются, рассчитанные методом рт, предметы прибиваются к поверхности (к сожалению), для потом уже готовой обработки видеокартой всего массива сцены для повышения производительности. Поэтому и предметы перемещать там нельзя, ибо тени то останутся на старом месте. Нет расчета в реальном времени. Все же объяснено. Как и с отражениями, сколько труда стоит элементарно в окнах и зеркалах сделать отражения полностью приближенные к реальности, с показом всех движений твоего персонажа. Рт это позволяет быстро и красиво. С потерей лишь 30% производительности (на НВ картах на сегодня). Когда любая графическая фишка и так снижает производительность всегда, куда без этого.
☆ Музыканты ☆ которых знает весь мир ☆
Последний раз редактировалось Vorvort 02.04.2024 16:03, всего редактировалось 1 раз.
1-е замечание, 3.9, 3.10 Правил, нарушение локальных правил.
Но за зеркалом фактическая копия героя с инвертированным управлением для синхронизации движения.
Vorvort писал(а):
Есть данные по fps?
В статье тесты для 2080ti в 2к и 4 к. Вот пробежка в 2к на 6800xt https://www.youtube.com/watch?v=d5eupe4Ylm0
Фото: 5
А можно с этого момента поподробнее?
- В каком разрешении?
- Dlss в каком режиме?
- Используется ли frame generation?
Intel 12600k 5200p/4000e/4100r, arctic lf III 360, asrock taichi rx6800xt 2650/2100/340w, сrucial 2x16 4000/cl16, сorsair rm850x, lg oled 27gr95qe-b.
Куратор темы
Фото: 19
fdwl2008, устное замечание, без конкретики технологию не обсуждаем.
Если 4К ультра, натив, RT ультра, то 73fps на 2080 Ti в Обсервер - это комфортный fps. Было бы так везде и вопросов не было к Хуангу.
Это магическое зеркало, никаких искажений, потрясающая глубина. Все бы такие отражения были - красота.
Почему нельзя так сделать сейчас?
Статус: В сети
Varg писал(а):
Тема разрешена администрацией.
А стоило?)
Под каждым постом Сергий лепит замечание.
Маразм продолжается, но немножко в другой упаковке. Повторение пройденного.
nag77 писал(а):
2-е замечание по 3.9, 3.10 Правил. Флуд, оффтоп.
Вахтер, иди ищи потерянные ядра, "специалист"))
Последний раз редактировалось Vorvort 03.04.2024 8:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Мозголом
Собственно и не секрет...
https://vfokuse.mail.ru/article/chto-ta ... -60487650/
Занятно, что пациент свои цитаты, в якобы нарушающих правила постах, под спойлер не прячет...
Сдаётся мне это дополнительное осложнение :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Последний раз редактировалось Vorvort 02.04.2024 23:43, всего редактировалось 1 раз.
2-е замечание по 3.9, 310 Правил. Флуд, оффтоп, переход на личности .
Мемbеr
Фото: 69
Vorvort писал(а):
Потому что без RTX
То есть не на ультрах
То есть не везде
Я дрочистый изумруд
Последний раз редактировалось Vorvort 03.04.2024 6:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Запрет на постинг в теме после 3-х замечаний, неделя, до 10.04.24.
Community Manager
А знаете в чем прикол?
Если достаточно нарушите - то будете отключены от темы. Требование набрать нарушений я поставил, чтобы не было возможности просто сразу пол-форума отключить от темы, дать так скажем шанс .
Конечно можно потом нарушить.
Но если от видеокарт я отключать людей физически не могу, то от фанатских вполне.
Мы договорились, что нет ничего плохого в том, что будет тема, в которой фанаты могут общаться в формате междусобойчика.
Не нравится - не пишите.
Рептилоидной Рассой готовили для
Захвата напрасно планету Земля
Предупреждение
Фото: 4
Можно вопрос, для понимания. А чем спец тема Амд карт там отличается тут от фанатской? Здесь есть какие то послабления, какие? Или тут также тема для поклонения местных фанатов своему продукту и все, всякие межфанатские дискуссии не разрешаются?
Куратор темы
Фото: 19
Дискуссия должна быть аргументированной. Модерация в теме строгая, чтобы хейтеры не превратили тему в помойку.
Мне предоставили все полномочия для наведения здесь порядка. Я рты никому затыкать не собираюсь, если посты полезные. Например твой с ссылкой на базу по RTX оставил. Или посты OgoGoLog про Обсервер и Мафию 3.
У Zorro, nag77 по 2 замечания. Ещё одно - запрет на постинг.
Последний раз редактировалось Vorvort 03.04.2024 0:12, всего редактировалось 1 раз.
У Observer Redux очень нетяжёлый для видеокарты RT, и на AMD скорее всего можно спокойно включить.
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Odyssey G4 27” 240Hz | HyperX Alloy Elite | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE | Sony DualSense
Куратор темы
Фото: 19
Тесты 7900XTX, 4090, 4080 Супер в январе 2024.
Fps при игре в 4К ультра с RT не комфортный в абсолютном большинстве протестированных игр, о чем я и говорил.
https://www.techpowerup.com/review/nvid ... on/35.html
Для примера взял Hogwarts Legacy, которую обсуждали в теме.
Screenshot_2024-04-03-07-02-40-656_com.android.chrome.jpg [ 600.88 КБ | Просмотров: 390 ]
30 fps на 7900XTX - это точно то, что нужно геймерам?
Чет мне кажется когда выйдет 5090, то зеленые будут сравнивать 7900ХТХ с ней, доказывая, что их любимка быстрее клятой амуды.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/Samsung 980pro 1TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Предупреждение
Фото: 567
А проверить не выриант :writer:
Иду ,курю.😁
Куратор темы
Фото: 19
Привет! АгроШколяр любит это делать. У меня после обновления Windows в большинстве игр испарилось 10% fps. Часть вернул, отключив оптимизацию полноэкранного режима для игр, но не везде сработало.
Сейчас этот форум просматривают: nag77 и гости: 5
Лаборатория
Новости
