Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
Nigthslayer
Nigthslayer писал(а):
Но не все подряд (из дешёвых БП) мрут через 3 года забирая другую комплектуху с собой
Не все. Но стоит ли рисковать. Мне когда то "повезло" - привозят комп с Кодегеном 300W - говорят глючит. Я включаю комп - раздаётся взрыв в буквальном смысле этого слова и из всех комплектух начинает валить белый дым, корёжится СМ, ЮМ, микрухи на сетёвке, и видяхе, тихо умирает винт с важной инфой и сидюк. Я после этого пол такого фаер-шоу пол часа отходил.
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Россия
MAS писал(а):
я померял - по линии 5В выдавал 5,8 Вольт
У меня эверест на asus P5GV-mx и БП Colors-it 400Вт, показывает 5В 5,6-5,8В
12В 12,5-13,5В, нормально толко 3,3В около них и держится.
Админу сказал что блок лажа, а он не шевелится, интересно скоро сдохнет?
Зато стоит бесперебойник, а в корпусе моддинговый вентилятор, я прям удивляюсь таким сочетаниям, плюс ко всему стоят 17" ЖК, а люди в автокаде работают, и продолжают покупать этот размер, админ кстати недавно появился. Я прям удивляюсь как можно брать такую лажу для работы, попытался провести разяснительную беседу на тему какого размера надо брать мониторы, ИМХО сейчас актуально 22", если с деньгами совсем туго 19", наверно надо идти выше объяснять. Остальные проектировщики либо старые тетки, которые совсем недавно научились, и походу их мнением интересоваться не будут, молодые девки тоже не шарят, прям банда чайников вокруг, хотя если им объяснить они соглашаюся, что чертить на 17 дюймах очень сложно. Дайте какой-нибудь рецепт от ламеров, чем их извести, святой водой, обрядом с применением танцев с бубном или просто дождаться пока сами сдохнут?
итого 9541 руб
#77 мак мини нервно курит в сторонке
ЗЫ брисбен вообще нифига не греется, на 1000 оборотов боксового кулера темпа 40 градусов. Думаю даже снять с него вентиль, оставив один алюминиевый радиатор
Последний раз редактировалось MAS 08.07.2007 7:11, всего редактировалось 1 раз.
MAS неплохо только на ECS RS485M-M южник древний, USB устройства медленно работают. Хотя если ограничить круг USB-девайсов, то нормально, а так типа этой матери лучше ECS AMD690GM-M2, на 10 баксов дороже, но современный южник SB600.
MAS писал(а):
выбор микроАТХ у меня был небольшой,
У нас вы можете купить любой автомобиль, при условии что это будет черный FORD T.
Сколько интересно в процентах получается в среднем покупок, не тех что хотел, а вынужденных, из того что было, на человека?
Оцените конфигурацию: CPU AMD FX-6200 (AM3+, L3 8192Kb) Память Kingston KHX1866C9D3K4/16GX Мать MSI 990FXA-GD80 Видюха: MSI Radeon HD 7870 1050Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 4800Mhz 256 bit БП Chieftec APS-800C 800W СО Corsair CWCH100 Корпус Cooler Master HAF 932
Вместо бульдозера лучше взять Phenom II x4 960T, или Phenom II x4 965 (и в разгон, естественно). У материнских плат от MSI этого поколения напряжение сильно скачет. Лучше посмотреть что-то из Asus или Gigabyte. Чипсет 990FX Вам не нужен. От него есть толк только при использовании двух видеокарт. А так 990Х то же самое, но дешевле. Видюха 7870 не выгодная. Лучше взять 7850 - намного дешевле, и лишь слегка слабее, что легко компенсируется разгоном. Или же подкопить до 7950. Лучшая в линейке 7800 - Sapphire, в линейке 7950 - Sapphire, HIS. Серийные модели водяного охлаждения слабые. Лучше взять воздушный супер кулер. Например Zalman cnps10x performa. Дешевле и охлаждает лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2012 Откуда: Москва
ребят, решил сменить ориентацию, подскажите, бюджет ооооочень маленький, посоветовали такой конфиг Gigabyte GA-A75M-S2V 2010р процессор AMD Athlon II X4 631, OEM 1960р Cooler Master Hyper 101 PWM 510 р (возможен другой) DIMM DDR3, 4ГБ, Hynix 770х2 1540р с прицелом видео купить потом (на первое время могу воткнуть гфорс 7600 или (8800гтс рублей за 500 взять)) цель - диабло 3, фифа 12, call of duty и фильмы посмотреть бп у меня aerocool strike-x 500w что думаете? спасибо за советы
Добавлено спустя 55 минут 31 секунду: и такой вариант плата Gigabyte GA-970A-DS3, AMD970, Socket AM3+, DDR3, ATX 2 380 процессор AMD FX-6100 Black Edition, OEM 4000р кулер Cooler Master Hyper 101 PWM 500р DIMM DDR3, 4ГБ, Hynix х2 750р - 1500
Забудьте про FX процессоры. Phenom II x4 960T - идеальный процессор в вашей ценовой категории. Память лучше самсунг. По возможности, поищите плату с хоть какими-то радиаторами на силовых элементах. Кроме Gigabyte есть еще Asus, MSI, AsRock. Все они примерно одного хорошего качества.
ребят, иду покупать маму и проц сегодня, что взять?) Gigabyte GA-970A-UD3 мама такая и какой в нее лучше воткнуть камень в итоге AMD Phenom II X4 965 Black Edition AMD Phenom II X4 960T (и в чем разница между ними?) AMD FX-4100 Black Edition спасибо за разъяснения
Добавлено спустя 1 час 45 минут 24 секунды: или как вариант Gigabyte GA-970A-DS3, разницы особой вроде нет, а в цене 800р почти) просветите и наставте на истинный путь)
люди, подскажите пожалуйста топ процессор, мать, и оперативку, комп собирается как домашний, на все случаи жизни, и в игры поиграть, и работа с видео, фотошоп, видашку как я понимаю ставить 7970? Хочу чтоб года 3-4 не думать про апгрейд. Комп вижу примерно вот так http://www.meijin.ru/pcconfig?cid=34767 ... 76&tab=set но не уверен проц\мать, почитал про мать, помоему она под оверклокинг заточена, я гнать ничего не собираюсь, вот поэтому и сомнения, стоит ли ее брать, и отдавать столько бабла, с другой стороны хочется хорошую материнку, но с разгоном не заморачиваться.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2006 Откуда: Киев
тебе точно не в раздел АМД. За топами к Интелу. Да и при таком бюджете на комп, и такой видяхе намекающей на то что в игры будет играца,и желании что б хватило на 3-4 года, то тут однозначно к Интелу. Бульдозер это нечто унылое..тогда уже лутше Тубан 6 ядерный - ещё дешевле, и по мощности почти то же самое. Да и вообще кто сейчас возьмёт Бульдозер??, когда уже совсем рядом маячит..забыл..мля...чё там маячит. Вобщем не помню как оно там называеца, но точно скажу что маячит допиленный Бульдозер 2. Если берёш комп на 3-4 года, то тогда реально есть смысл подождать допиленный Буль 2. Тем более что ждать не долго.
