Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: KZN
Хотелось бы сказать, что натолкнула меня мысль на создание данного топика в виду объективных причин:
1. DDR3 память SAMSUNG серии K4J52324QC-BJxx ставится на множество middle- и high-end карт.
2. память [особенно 1.1ns и 1.2ns] не радует разгоном и имеет интересную особенность по рабочему напряжению:
в даташите говорится 2.0+/-0.1V, а в реале 2.0В не всегда она любит.
3. очень мало информации в интернете по данной памяти.
на форуме местами промелькивают какието советы,
но очень редко от самих владельцев данной памяти.
ИТАК, что нужно:
1. найти исчерпывающую информацию по видеокартам, на которые устанавливается данная память.
2. собрать информацию об установленных производителем таймингах (об этой особенности чуть позже.) 3. установить зависимость рабочего напряжения от stable частоты памяти
4. владельцам даной памяти на видеокарте, кто заинтересован в поисках причин столь низкого overclock потенциала, просьба откликнуться
что ДАНО:
1. имеется Palit 7600GT SONIC 1.2ns, 575/1500
память работает максимум на 1620Mhz (при 1.97в, делал карандашный вольтмод ядра и сразу завольтмодил память)
2. при штатных 1.87в память также не работала стабильно выше 1600Mhz
3. небольшая выдержка из даташита:
4. вот такие тайминги стоят на моей Palit [K4J52324QC-BJ12]:
смотрим даташит, где написано:
ВЫВОД: Palit занизил тайминги памяти зачем:
1. увеличение стабильности??? - отнюдь нет.
2. увеличение производительности
3. снижение разгонного потенциала памяти
интересен хотябы единичный случай удачного разгона памяти
K4J52324QC-BJ12 K4J52324QC-BJ11
по даташиту тайминги и напряжения у них (см.выше) одинаковые..
фактически память таже самая,
только работают на 1600Mhz или 1800Mhz соответсвенно
интересно кто какие напряжения ставил,
кто какие рекомендует...
будем собирать статистику разгона.
да и кстати можно эксперементировать по влиянию таймингов на производительность и выборе оптимальных.
тут очень много работы одному мне не справиться.
+ дополнение по таймингам более медленной памяти по даташиту:
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2007 Откуда: Москва, САО
У мну такая же видяха, тайминги, версия биуса, маркировка памяти.
При штатной напруге (не мерил, наверно тоже 1.87) память работала стабильно на 1620Mhz, щас стоит ровно 1,90V и 1680Mhz ("паяльный" вольтмод с подстроечными резисторами.), если ставлю напругу выше сразу появляются артифакты
REfixer а если 1.89, 1.88 не пробовал???
у меня ато карандашный вольтмод, и подбирать напряжения очень тяжело.
так же не мог бы ты замерить сопротивление подстроечного резистора на пямять? Добавлено спустя 5 минут, 44 секунды REfixer и ещё -
1. поставь тайминги по даташиту (см. вверху)
2. а что при 1.91в уже 1680 не держит?
Напряжение прыгает 1.89-1.90 меньше уже резистор не позволяет он на макс выкручен. он у меня 4,7кОм другие я видел на 10кОм ставили.
350 ом.
Покрутил вчера еще, при 1.91 держит, но толку нет. Что 1,90 , что 1,95 прибавку мегагерц это не даёт.
На 1.90V можно 860Mhz поставить, дальше уже драйвер ругается, но после долгой игры появляются артифакты поэтому выставил 840Mhz. Перегрев? - врятли.
В атитуле при 1.91 и выше начинает артифачить больше 100 пикселей, в марках было чисто на 1.91.
На 1.97V в 3дм06 в дипфризе немножко артифактов.
На 2.00V - помоему даже падение фпс, глюки, баги, артифактов куча. Хотел поставить 850Mhz - незя, 841Mhz - незя, и 840Mhz с первого раза не хотел принимать.
P.S. Менял только напряжение на памяти.
Тайминги ставил которые ты написал из даташита, разницы не заметил да и они не сильно отличаются от стандартных которые палит выставил.
REfixer выставил 1.91...
1.90 никак не получается.
всё равно 810Mhz...
а при 823 (шаг именно такой) при небольшом прогоне появляются артифакты.
резистор 350Ом???
а попробуй его щупами наоборот померить... будет совсем другое сопротивление.
игрался с таймингами....
сразу скажу тайминги от памяти 1.4нс подходят без проблем....
toAll можно ли получить доступ ко все мостальным таймингам на nVIDIA?
к CAS и т.д.....
то, что показывает NIBITOR 3.3 это очень мало.
для ati есть прога AtiTrayTool, тама таймингов дофига...
крутил ими на своей 9600XT огого. Добавлено спустя 5 минут, 26 секунд toAll на каких картах ATI стоит память samsung 1.1 или 1.2ns???
кто-нибудь может посмотреть осциллографом подаваемое напряжение на память???
может система питания не очень, например на 9600XT перепайка конденсаторов с 1000мф до 2200 придавало стабильности памяти...
как щас помню... с 600Mhz до 700Mhz был потолок, тайминги и кондёры - до 744Mhz гнал
какая то странная память у самсунга....
на palit 6800GS стоит 1.4нс...
так она вообще дальше 1380Mhz - предел......
здесь только 2 случая:
1. чипы отбираются на хорошие/плохие тем же Palit'ом при закупке памяти...
или ж просто закупка партий с малым разгонным потенциалом.
2. производители ставят ограничения аппаратные -
тайминги, пониженное питание, упрощённая схема питания низкой стабилизации выходного напряжения.
тут уже идея попробовать конденсаторы перепаять....
а лучше всего осциллографом посмотреть сначала.
REfixer писал(а):
я тоже думаю может надо другие конденсаторы... и еще дроссели надо? у меня он пищит
1. прежде чем менять конденсаторы нужно посмотреть осциллографом нужно ли делать это вообще.
2. потом проверить осциллографом как повлияло изменение ёмкости конденсаторов.
дроссели менять - тут нужно с электриками посовещаться оверклокерскими.
я в физике не особо бачу....
вроде как писк - от насыщения катушки.... => нагрев.
P.S. в последней фразе не уверен. гдето на форуме проскакивало.
гдето проскакивало что на Palit 1600XT Sonic устанавливалась эта Samsung память... результат разгона тоже печальный. Добавлено спустя 4 минуты, 21 секунду так же с карты 7600GT Sonic убрал как-то вольтмод - оказалось что на память подаётся 1.77v!!! Это при работе на 1500Mhz!!! Добавлено спустя 14 минут, 43 секунды Так же у товарища REfixer'a память при тех же 1.9v погналась чуть лучше - 1680Mhz (у меня 1620Mhz)
Причина тому - чуть качественнее система питания карты:
фото его карты:
http://img63.imageshack..us/my.php?image=dscn45362dc9.jpg 1.3Mb
У Refix'a стоят банки 1500мкФа серии KZG, у меня MBZ (у обоих LowESR 0.026)
а вот катушки индуктивности на память у меня меньше, чем на CPU
а у Refixer'a они одинаковые. Добавлено спустя 8 минут, 54 секунды ну а теперь хорошие новости.
оказалось, что на AGP Leadtek GeForce 7600GT используется память K4J52324QC-BJ14 при номинальном напряжении 2.0v, а с вольтмодом работала на 2.2 и 2.4v!!!
стандартный набор таймингов характерен этой 1.4ns памяти:
TRC=31 TRCDRD=10
TRFC=39 TRCDWD=6
TRAS=22 TRRD=8
TRP=9
автор делал перебор вариантов и остановился на
TRC=26 TRCDRD=10
TRFC=33 TRCDWD=6
TRAS=17 TRRD=8
TRP=9
Разгон увеличился с 1640MHz до 1720MHz
так что это очень хорошие новости. по крайней мере дело точно не в памяти у Palit ))
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2004 Откуда: Москва
У меня тоже это чудо. 1.2нс самсунг на видюхе Galaxy 7600GS 256M
По памяти ушла до 1680 без всяких модов. Дальше ползунок в софтине не позволил, надо разбираться Вопрос лишь в том, оно надо или не очень. Если есть интересущиеся, есть доступ к осциллографу, могу посмотреть, что там с напряжением. Только где мерить, подскажите, я с ходу не понял. Нигде не могу найти ту самую карту, как у меня (фотку то есть).
_________________ Помогите миру своим оверкомпом! tsc.overclockers.ru
