Привет!
Мать ASUS SE 680i
Проц E6600 Q
Память 4 GB Patriot 800 mhz 2х2
Видео 2х8800GTX EVGA
ОС Vista 64 ULTIMATE
Драйвера 169.09
Проблема: При включении SLI зависают игры независимо от времени работы и загрузки ЦП и ГП спасает только RESET
Что делать:)?
На других версиях ДРАЙВЕРОВ Аналогичная ситуация.
При отключении SLI все работает ОТЛИЧНО
Все KB 936710 и 940105 установлены
Здарова
DISAma Если виста не краеугольный камень то СНЕСИ висту и попробуй поставить ХР 64 или 32 любую проверь, второй вариант поставить 100.65 дрова, не факт что самые последние дрова это лучшее
посмотри биос разный или нет на видяшках
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2007 Откуда: Moscow city
DISAma сам пользуюсь 64 бит OS, слай работает отлично.
у тебя могут быть 4 проблемы:
1 - как уже сказали "блок питания"
2 - Мостик соединяющий карты (Либо проверь с другим мостиком, либо банально Поменяй карты местами - да да и такое бывает).
3 - оперативная память.
4 - плохо охлаждаются карты... (советую водяное охлаждение).
вот список КB которые необходимо установить в Обязательном порядке:
Windows6.0-KB936710-x64.msu
Windows6.0-KB938194-x64.msu
Windows6.0-KB938979-x64.msu
Windows6.0-KB940105-x64.msu
Добрый день. Сижу под вистой ультимэйт 64. Закупил две 8600GT. установил дрова. в панели управления нвидиа включил SLI - показывает, что работает. но! GPUZ показывает, что в системе две видяхи, но SLI выключен. 3DMark2006 запускает тест только на одной видяхе, без SLI и тут же падает с ошибкой IDirect3DDevice9:: Present failed: Device lost (D3DERR_DEVICELOST). одиночная карта проходит тест нормально. установлены директ 9 июньский. дрова 169.09. все апдейты из предыдущего поста установлены. в чем может быть трабл? Добавлено спустя 7 часов, 37 минут, 55 секунд после многократных включений/отключений SLI 3DMark2006 все-таки начал работать в SLI. но какой-то странный прирост производительности. мягко скажем маловат. на одиночной было 5023 марков, SLI - 6016 марков... лажа какая-то
мда... все вымерли Добавлено спустя 9 часов, 33 минуты, 49 секунд людиии? где вы???
1. кто может сказать как гарантированно узнать включен SLI или нет? в в контрол центре нвидиа выбрано "включить SLI" (визуально функция включается - с выключенным SLI доступно для подключения 4 монитора, с включенным - один). но GPUZ показывает, что SLI выключен. и кому верить? реально прирост 20% в 2006м марке это ерунда. на двух 6600GT у меня был прирост 70% в SLI.
2. при включении/отключении SLI через нвидиа контрол центр падает rundll32. так и должно быть или это косяк?
в общем для проверки поставил на третий винт ХР SP2. протестил в сингле и SLI видяхи 2005ым и 2006ым марками. результаты следующие:
2005 марк: одиночная - 10072, SLI - 11627
2006 марк: одиночная - 5227, SLI - 6088
прямо скажем результаты странные... SLI должен давать больший прирост в производительности. я грешил на глючность висты, но ХР это опроверг.
есть какие-нибудь идеи по железкам? может БП не вытягивает? Добавлено спустя 3 минуты, 57 секунд у меня две 8600GT sonic+ разогнанные фабрично (625/1800)
Jose Marti
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2003 Откуда: Бобруйск Фото: 1
Sli и не должен вдвое увеличивать кол-во попугаев Прирост производительности от 25-до40% в среднем в зависимости от приложения.
Я думаю у Вас все упирается в камень(CPU). Пробовали его разогнать до 2.7-2.8 и посмотреть на резалт? И был бы он хотя бы 2-х ядерник у Вас....было бы интереснее.
немного погнал камень
без фанатизма
просто поднял FSB до 230
в итоге 2.76Ггц (против 2.4Ггц номинала)
2006 марк - 6127 попугаев
Добавлено спустя 55 минут, 4 секунды FSB 240
2.88Ггц
2006 марк - 6384 попугая
Jose Marti
[dbc] RaveN И это в 6-м марке, в 3-м прирост попугаев был бы еще заметнее. Все SLi системы довольно серьёзно процессорозависимы. Если бы у тебя был К8 Х2 3.3-3.4 прирост попугаев был бы еще больше.
возможна ли такая картина с производительностью из-за БП? у меня термалтейк 400Вт
какой прогой можно замерить напругу под нагрузкой? спидфан у меня не пашет (все напруги в нулях), прога от мамки (сандер проб) даже не запускается. а других прог я не знаю
Jose Marti
Вряд ли, если бы БП жестко ограничивал все железо, то у тебя при попытке загрузки любой игры был бы либо вылет в винду или зависание или вовсе ребут.
Для Sli системы этого маловато, хотя 8600ГТ и мало кушают, но все равно мало. Мне 420ваттного ТТ было мало с 3800+@2700//6800. Но если у тебя самопроизвольных ребутов и периодических зависаний нет, значит пока хватает. Найдешь 2-х ядерник и я уверен будет нехватать. Я все таки думаю у тебя все уперлось в камень, был бы у тебя Х2 2.7-2.8 ты сам заметил бы прирост скорости, нВ-шные дрова очень неплохо оптимизированы под многоядерные процессоры. Я удивился помню приросту fps в 03-м марке после замены одноядерного FX57 на двухядерный FX60, видеокарта была 2-х головая 7950gx2.
ок, но все-таки хотелось бы проверить не проседает ли напруга
какой прогой можно это проследить? (осцилограф не предлагать ) Добавлено спустя 8 часов, 33 минуты, 53 секунды посмотрел эверестом
на хеллгейт лондоне в ДХ10 на 12в показывает 11.8в
прошло немало времени и я сделал апгрейд. квад9450+4гб оперы+780нфорс. видяхи те же 2х 8600ГТ
поставил висту 64 сп1 и на 2006ом марке проверил попугаи.
в общем толи сп1 решил проблему с SLI, толи более мощный камень, а может из-за того, что на старой маме SLI работал в pciе х8, а на новой х16, а может и все вместе, но попугаи выросли с ~6300 до 12780
