Имеется комп Core 2 Duo 6300, 1 гиг ОЗУ, видео 6800 GS Palit.
При игре в любую более менее приличную игру (вроде Фаркрая, CoD 4, Pro Street) поначалу наблюдается нормальное (как и должно быть) количество ФПС (в фаркрае минут 8, в тех что поновее 2-3), потом резкое падение до 5 ФПС примерно на минуту, затем цикл повторяется.
Поначалу пошаманил с дровами и т.п. Потом спидфаном и siw померил температуру оказалась видюха греется 110-123 градуса в момент тормозов, в инете пишут что и 80 для нее многовато))) решил что это она и есть. Вроде за минуту тормозов остывает то не особо но они пропадают.
В связи с тем вопрос: причина только в этом?
Второй: раскрутил пропылесосил, снял кулер там чип главный --- сколько туда мазать термопасты ? и какой ? Должна ли она заползать на зеленый текстолит между чипом и алюминиевым ободком? (просто у меня понятие много-мало в этом вопросе отсутствует)))
И еще. На карте есть пару просто радиаторов (не под кулером), под каждым четыре черных квадратных чипа. Сколько и обязательно ли мазать туда?
Может есть ссылка на инструкцию здесь есть а то сам не нашел.
Jose Marti
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2003 Откуда: Бобруйск Фото: 1
Вот как должна греться Ваша карта:
Видеокарта сбрасывает частоты из-за перегрева.
#77 Видите чип где надпись nVidia? На него тонким слоем необходимо нанести любую из следующих термопаст: КПТ-8, АлСил-3, Zalman ZM-STG1. Затем обратно устпановить кулер на карточку, он не должен болтаться. Запитать кулер, поставить видеокарту на место, подключить к ней разъем питания, запустить комп.
Это чипы памяти. Хотя бы попытайтесь сбить температуру на GPU-чипе видеокарты, памятью можно потом заняться(я удивляюсь что после таких температур на GPU видеокарта ещё пока живая).
Вчера после длительных пробегов по лужам города приобрел таки КПТ-8 (тюбик 17 грамм).
Сначала все таки снял радиаторы с чипов памяти, смазал все 8 штук. Затем главный чип (все предварительно чистил до блеска), врубил и результат превзошел все ожидания.
Приведу цифры, может кому будет интересно.
До смазки ядро/окружение (вроде так переводится)
в режиме "показывает рабочий стол" 40/77
в игре 77/120 (рекорд был 123)
После смазки.
в режиме "показывает рабочий стол" 37/49
в игре 45/77 (больше 78 точно не было, сворачивал игру в самый пик тормозов)...
Температуру привожу по SpeedFan. У SIW градусов на семь поменьше было (до 114 примерно).
И самое важное: погонял минут 30 в Call of Duty 4 никаких тормозов (кроме обусловленных возрастом видеокарты) не наблюдается.
Jose Marti
Verdict писал(а):
Еще раз спасибо dempsey за ответ....
На здоровье
Мой Вам совет купите что нибудь пошустрее, хотя бы б/у 7600GT, или если денег найдете побольше, то б/у 7900GS/GT, всё таки 6800 уже своё отработала, пожилая уже.
В планах есть приобретение чего-нибудь с восьмерками)). Ввиду того, что не фанат все как-то не собраться. Да и эта бабуля удивляет пока. После смазки произошел в целом прирост ФПС по всем играм. Например Pro Street на 1024 выкрутил все по максимуму (раньше обрубал эффекты дороги и т.д) кажет стабильные 18 ФПС (редко 14 и 23). В общем удивлен. А так менять конечно надо.
