Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 1 из 21  2  >
Фото: 97
Так как очень много обладателей данного девайса, пришла мысль сделать статистику разгона 8800ГТ на стоковом\измененном охлаждении и его тип.
Указываем модель,тип памяти.
Частоты указываем стабильные \ для прогона используем демку Сrysis или у кого нет 3дмарк 06.
Планирую потом по брендам собрать в таблицу.
Естественно разгон каждой карты индивидуален,но все таки интресно.
Так же можно добавить результаты ГТС в последующем.
Обладателей Palit прошу указывать на каком текстолите и кулер, так же для XFX и тп.
Прошу не флудить а указывать только то что нужно.
И еще-просьба писать правду, а не красивые частоты на которых работает в ОС-
бублик тоже не показатель.
Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
Shurepa
Palit 8800GT
740/1850/2100
Prior75
Palit 8800GT 512Мб
700/1750/2020МГц
lorendroll
XFX 8800GT 512mb Alpha Dog (PV-T88P-YDF4)
729/1836/2106
Poliarnik
Galaxy 8800GT 512mb+Arctic Cooling 5 rev.3
740/1855/2100
mosariot
Leadtek 8800GT 512MB
756/1782/1908
jackka
Albatron 8800gt 512mb +twin turbo
700/1750/1003
L-I-O-N
MSI NX8800GT-T2D512E-OC
660\1800\950
Ca1n
Xpert-Vision 8800GT 1024Мб
750/1880/2100МГц
H(CHCl11B11)
Palit 8800GT +Thermaltake DuOrb +вольтмод на ядре: 1.23V
783/1836/1062(2124) \ Samsung
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Последний раз редактировалось ZETT 06.03.2008 15:27, всего редактировалось 6 раз(а).
Хорошая мысля, приходит опосля... Странно, что раньше никто не догадался :).
Palit 8800GT 740/1850/2100. Шестой марк прогнал 5 раз, потом надоело...
Текстолит - красный, кулер - желтый.
Ловлей "блох" в виде единиц мегагерц пока не занимался, некогда ешшо :oops:.
Последний раз редактировалось Shurepa 27.02.2008 23:25, всего редактировалось 3 раз(а).
Palit 8800GT 512Мб
Штатные частоты 600/1500/1800МГц
Стабильный Разгон 700/1750/2020МГц + Запас есть, но не стал для уверенности!!!
Температура: 2D=50/3D=63-70.
Система охлаждения штатная.
Текстолит - зелёный, кулер - синий.
На графическом ядре установлен простой по конструкции, но массивный радиатор, занимающий соседний слот расширения. Чипы памяти закрыты радиатором в виде тоненькой пластинки. Силовые элементы схемы питания охлаждаются отдельным радиатором. Радиатор на памяти небольшой, но зато он не нагревается от чипа и даже дополнительно обдувается потоком воздуха, который вентилятор прогоняет сквозь ребра.
Последний раз редактировалось Prior75 04.03.2008 21:58, всего редактировалось 5 раз(а).
Просьба указывать максимальные тепературы под нагрузкой в номинале и в разгоне + тип СО.
729/1836/2106 - стабилен вездеПри 740мгц проходит 3dMarkи но через некоторое время вылетает в играх (CS:source)
Кулер стандартный, настроен Ривой на смену оборотов от температуры: 25-50%, температура в пределах 85*С. В дефолте 65-70.
3DMark 06 Score 12477 3DMarks
SM2.0 Score 5888
HDR/SM3.0 Score 5756
CPU Score 2759
Galaxy 8800GT 512mb - штатный кулер (тепловая трубка) заменен на Arctic Cooling 5 rev.3 (Температура: 53/69)
740/1855/2100 - стабильная работа (Температура: 58/73)
(760/1900/2100 - 3dMark06 проходит через раз)
Последний раз редактировалось Poliarnik 28.02.2008 9:57, всего редактировалось 1 раз.
СО - Zalman VF1000
756/1782/1908 - Сrysis GPU Benchmark 30 минут (3 по 10 минут)
Память вообще не гонится. Да и в целом разгон так себе - не очень удачный, видимо, экземпляр.
В купе с Е6750 3,72ГГц дает 13077 попугаев 3DMark06.
Albatron 8800gt 512mb, 600/1512/900 - дефолт.
Установлен TitanTwinturbo, работает на полных оборотах(относительно тихо), разгон 700/1750/1003 - просто взял и тупо выставил.
В марках температура 60-63(gpu), после 30мин бублика - 73-74(gpu) и 50(ambient), в простое 47/35 соотв.
Бублик - 4482
06марк - 14252
05марк - 20004
ЗЫ: монитор пятнашка 1024х768 :)
MSI NX8800GT-T2D512E-OC 660\1650\950 дефолт
чип при разгоне до 700 виснет, потому гнал ШД - 660\1800\950
но марков больше не стало. наверно уперлось в проц (4200+, погнаный до 2.5ггц) - 9400 марков 06. Винда Хп сборки с400.
Pentium III 550 mhz > P4 Prescott 2.8 Ghz > Athlon X2 4200+ > Phenom X4 9850 > Phenom II X6 1055t > Ryzen 7 1700 > Ryzen 9 3900x
Стабильный Разгон 750/1880/2100МГц - прогонял марк 3 раза.
Температура: Простой - 48, Нагрузка - 60-70.
Система охлаждения штатная. (Sonic+)
Owner Apple Iphone 8gb
Palit 8800GT 1Gb 600/1500/900(1800) - штатные частоты
Текстолит зеленый, память Samsung.
Заменил кулер на Thermaltake DuOrb, вольтмод на ядре: 1.23V
783/1836/1062(2124) - стабильные частоты везде, в том числе в Fur Rendring Benchmark и в ATI Tool нет желтых точек.
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
Palit 8800GT 512Мб 3х фазный не референс зеленая плата золотистые радиаторы нет ADT 7473 (100% кулера обороты)
реобас (какойто) на 1/3 от минимума (шум кулера забивают HDD)
Стабильный Разгон 729/1836/2202МГц без вольтмодов (Кризис-остров+бублик на 2 мониторе)
Температура: 2D~50/3D=77 макс.
Система охлаждения штатная 2U.
Силовые элементы схемы питания охлаждаются отдельным радиатором у которого температура при данном разгоне 80-90 (требует замены или доп. охлаждения)+ очень сильно греются емкости цепи питания те же 80 градусов благо что твердотельные на 105 градусов.
Не разбирал пока (гарантия наклеена на болтики) так что память скорее всего Гнусмас :)
В плане припаять ADT 7473 c 7800 со сколом и посмотреть что получится+ вода. По перепайке отпишусь в ветку
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4763765#4763765
ну вот а вы и не ждали
Galaxy 8800GT 512Мб
Кажись 3 фазы, не референс с Cooler Master кулером на одной теплотрубе
Стабильный Разгон 790/2000/2100МГц -> максимальный вольтмод перемычкой 1.34V (30 мин. бублика + Марк06 + UT3)
Память: Samsung 1.0ns
Температура: простой 36/бублик 55 макс
Система охлаждения: заменил на Accelero S1 Rev.2 + 2 кулера по 120мм присобаченыx к нему.
На силовые элементы/память поставил радиатор, который на ниx греется не плоxо но xоть карлсоны отводят воздух.
800 на ядро дает фризы :(
мини отчёт после покупки карточки
Galaxy 8800GT 790/2000/2200 1.32V (Accelero S1 Rev.2) -> http://people.overclockers.ru/ryabchik/record1
Asus EN8800GT - default - 600/1500/1800/; разгон - 702/1728/2000 - память Quimonda, кулер штатный(Glaciator), темпа в простое - 49/ в нагрузке до 70!
Дальше гнать непробывал - Ati tool не работает поэтому дальше толком гнать и немогу.
Gigabyte GA-EP45-DS3R\C2D E6550 2.33@2.80\ 4x1GB DDR 2 1066\ SAMSUNG HD103UJ 1TB\ ST3500320AS \ WD-2500JS\ ASUS GF 8800GT 512 MB
ZOTAC 8800GT 512Mb
Штатные частоты 660/1600/1800
Стабильный Разгон 760/1840/2200 без вольтмодов.
Память Samsung 1.0ns
Кулер Titan Twin Turbo простой/нагр. 42/58
Собирать частные данные о статистике разгона - это, конечно, хорошо, но гораздо полезнее и нагляднее добавлять результаты в одну базу по всем видеокартам.
При создании этой ветке я видел это.Как раз нагляднее здесь и быстрее и только 8800гт.[/i]
Отредактировано куратором: /ZETT/. Дата: 11.03.2008 10:03
Фото: 97
Leadtek 8800 GT 512Mb @ 745\1850\2000 Hynix 1.0
[Reference \ no mods]
Cкоро замена на Zalman Fatal1ty +cофт 1.1
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
ASUS 8800GT 512 с их охлаждением ( на котором еще темпа стандартными прогами не мониторится)
730/1800/2050 ИГрал в кризис на таких частотах , ни одного вылета 62гр . Менять куллер и делать вольтмод не собираюсь
Palit 8800GT (не референс, длинная, обороты регулируются) - 720/1800/2100. Софт вольтмод ещё не пробовала (пока и так все быстро бегает :)).
Температуры: в покое 46С, в марках/играх - 68, в бублике - 74-75С (20мин).
Вечность пахнет нефтью...
Palit 8800GT не референс, зелёная плата, жёлтый куллер, нет ADT 7473.....750/1800/2000 в покое 45 в играх больше 65 невидил.....бублика нема.....
Лаборатория
Новости
