У меня такая проблема. Приобрел совсем недавно катрочку на базе граф. ядра GeForce 8800GT от Chaintech.
Основные параметры:
Память: объем/тип - 512/DDR3
Частота ядра/памяти - 670/975
Шина: 256
Версия драйвера: GeForce Release 175.16
Проблема в следующем. Когда запускаю какую-нибудь гаму, вижу красивую картинку при приемлемом FPS. Но стоит мне посидеть пару минут за игрой, она либо зависает, либо "синий экран" появляется, либо на экране разного рода "артефакты" вырисовываются. Я думал, что дело в дровишках, мол, староватые слегка. Ладно. Скачал новые. Толку мало. Точнее сказать, вообще никакого толку! Потом я решил, что, может, все дело в настройках софта для карты. Порылся... Вроде ничего такого, что ограничивало бы мою "видяху" не было. В обычном режиме при температуре в комнате 27 градусов ее температура равна 56 градусов. Когда запускаю Crysis на VERY HIGH, карта греется до 75-80 градусов. Вполне нормальные показатели для данной железки.
В общем, помогите решить данную проблему. Что нужно сделать, чтобы можно было комфортно гамать в игрушки, без "артефактов" и всякой дряни?
Таже проблема, с той же видеокартой, только от ASUS... Пока что синего экрана небыло, но артефакты и зависание копьютера наблюдаю после 15-25минут игры... Думал дело в электроснабжении, ибо блок питания всего 400W и мое зависание часто сопроваждается писком\треском\прочими помехами из колонок и наушников... Проверял 3 версии драйверов. Разгона нет.
Присоединяюсь к автору темы с тем же вопросом. Зарание благодарствую.
Нет, в моем случае карточка не грелась выше 55 градусов, если верить смартдоктору от Асус... Но свою проблему я кое как устранил. Проблема как не странно была в оперативке, которая отказывалась продолжительное время работать в дуал-чаннел режиме. Переставил в соседние слоты, немного снизив производительность, но проблема исчезла.
