Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Откуда: Чебоксары Фото: 1
у меня XFX 9600GT
недавно комп включил и без нагрузки ща Riva Tuner показывает температуру 60 градусов,а в нагрузке и до 90 думаю дотянет. с чем связана такая большая температура?
может дело в материнке?
Asus M2A-MX (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
видюха вставлена в разьем PCIEX16. (чем лучше PCI 2.0? )
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер XFX GeForce 9600 GT 512MB
Версия BIOS 62.94.29.00.13
Кодовое название ГП G94GT
PCI-устройство 10DE-0622 / 1682-2365 (Rev A1)
Число транзисторов 505 млн.
Технологический процесс 65 nm
Размер кристалла 238 mm2
Тип шины PCI Express 1.0 x16 @ x16
Объем видеоОЗУ 512 Мб
Частота ГП (Geometric Domain) 650 МГц (исходное: 650 MHz)
Частота ГП (Shader Domain) 1600 МГц (исходное: 1625 MHz)
Частота RAMDAC 400 МГц
Пиксельные конвейеры 16
TMU на конвейер 1
Объединённые шейдеры 64 (v4.0)
Аппаратная поддержка DirectX DirectX v10
Пиксельная скорость заполнения 10400 Мпиксел/с
Тексельная скорость заполнения 20800 Мтексел/с
Свойства шины памяти:
Тип шины GDDR3
Ширина шины 256 бит
Реальная частота 900 МГц (DDR) (исходное: 900 MHz)
Эффективная частота 1800 МГц
Пропускная способность 56.3 Гб/с
а если уж с этим все нормально, то можете сказать какую-нить дополнительную систему охлаждения именно для XFX такой модели?
что-нить типа этого прокатит?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2008 Откуда: Kherson
Если фото твоей видео, то эта крыльчатка(вентилятора, на XFX бывает двух видов) имеет свойство быстро забиваться ворсой (буквально в течении месяца), нужно вычистить, по-возможности продуть соты радиатора сжатым воздухом.
У XFX обычно родного охлаждения достаточно (медное основание, нормальная термопаста, алюминевая рамка вокруг ядра вместо резиновых ножек, мешающих нормальному контакту), но всеравно можно заглянуть под турбинку.
Р.S. У меня Залман 700CU уже на пятой видеокарте установлен, разница с референсом всегда минимум в 20град, как вариант. А "этот" расчитан на SILENT - видеокарты и активному охлаждению не поможет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2008 Откуда: Коломна МО
у меня есть вопрос по ЭТОЙ карте. какой для неё нужен процессор??? у меня есть Athlon 64 3000+ 1.8ГГЦ его хватит?? извините если не в ту тему. будет ли толк от её разгона???
