Доброго времени суток! Спецы, помогите плиз советом. Старуха 6800GT 256 отказалась работать. Мамка AsRock NF3. Ставлю седьмой виндовс, в конце установки есть тестирование возможностей видеосистемы или что-то типа этого, так вот, через пару минут теста гаснет в доме свет секунд на 10, потом включается, на экране появлятся при загрузке фоновая череда пунктирных вертикальных полос, значки доллара, куча ромбиков, треугольников и всякого мусора, загрузка идёт нормально. После того как система подхватыват видушку и включает высокое разрешение выскакивает синька с кучей белиберды...Гружу по новой, жму Ф8, выбираю загрузку в VGA-режиме, грузится система полностью, в раскаряку(на 24дюймовом монике ) иду в диспетчер устройств-видеоадаптер Nvidea6800 бла, бла, бла...работает нормально, ставлю Эверест, пишет всё в поряде, видит видуху, чипсет и т.д.Ставлю новые дрова на карту при VGA-разрешении , залетают без проблем, перегружаюсь, те же полосы ромбики и т.п. при тестировании перед загрузкой. После загрузки так же в VGA-режиме, в настройках винды, персонализации-видеоадаптер Nvidea6800 всё как положено, увеличиваю разрешение выше 640х480 - изображение глохнет, монитор пишет "Нет сигнала". Биос видухи переливал Nvflash-ем, те же яйца. После удаления н-видиевских дров разрешение делается 1920х1200 как положено, но проц лопатит огого, как софтовый видеоадаптер. Что скажете, ....бежать за другой картой?
master-pro, да работала раньше на XP, не жаловался. Дело не в системе, грузился с привода Infr-ой, та же проблема, как только высокое разрешение-всё "Нет сигнала".
Видимо с картой проблема, и проверь её на висте, если там в выс. разрешении всё плох, то те лучше всзять нов. видяху, если всё норм, то, если чесно, не наю, мож у тя 7 палёная?
