Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2009 Откуда: Башкортостан
Ysts писал(а):
Легко.
А можно подробнее, а то я считал что 25 кадров в секунду - предел для человеческого зрения. Или я не туда смотрю.
DjBoom писал(а):
В F@H не совсем честно Radeon. Но Радеон тупо спроектирован под графические вычисления. Посчитал вывел, и забыл. Geforce спроектирован с уклоном на вычисление и уже на много ближе и сходственный с обычным ЦПУ.
Вообще бессмысленный спор ... Граздо важнее для вычислений и для людей то что делает Нв.
Согласен, почти все мои знакомые (вполне возможно, что и большинство юзеров) мало что знают о таких вещах как Physix и CUDA.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2005 Откуда: Москва Фото: 8
alex-ufa2009
А можно подробнее
Запускай любой шутер, поиграйся с настройками, и вперёд
Это известное заблуждение. 24 кадра использовались в кинематографе как разумный минимум, при котором картинка будет восприниматься непрерывно, без рывков. У нашего стандарта телевидения SECAM частота 25 кадров, а у американской NTSC уже 30. Вообще видео при 50 кадрах в секунду смотрится плавней, что легко заметно глазу. Ну и самое главное - не путай видеоряд с игрой, совершенно разные вещи.
Спасибо!
Да, сейчас посмотрел фильм в FullHD, потом поиграл в LostPlanet на максимальных настройках. Оказалось что фильм и рядом не лежал! Чёткость практически идеальная, но всё-таки я считаю, что разница между 30 и 60 фпс не так уж режет глаз, чтобы за неё переплачивать. Предыдущие поколения видеокарт неплохо справляются со своими задачами и по сей день. Покупка ПЕЧ4хх оправдывается если только используешь CUDA на 100%. Мне кажется, что нВидиа потихоньку начинает отходить от дел графических и в последней карте графическая производительность идет как бы в дополнение к многопоточным вычислениям, по этому уверен, что брать её для апгрейда видеосистемы компьютера, нацеленного на современные игры, не имеет смысла.
А тем не менее аппаратно это никуда из GPU не делось, а пользователь должен за эти простаивающие мощности платить из своего кармана, да и энергопотребление с тепловыделением они никак не уменьшают.
учи мат.часть.
Пусть переход на более тонкий технологический процесс, 40 нм против 65 нм старого, позволяет ускорить все в полтора раза, все равно видно, что перемножение double-чисел за такт на грани возможности производства. А тут как раз проблемы с качеством изготовления транзисторов. Поэтому, чтобы заставить работать весь кристалл на нужной частоте, пришлось зачастую возможность работы с double ограничивать, отключая эту функциональность в универсальных вычислительных модулях. Поэтому, в GF100 производительность в double в 4 раза меньше максимальной теоретической, а работоспособные кристаллы отправляются на изготовление Tesla с полной скоростью в double. Причём частота ускорителей Tesla примерно на 200 МГц ниже.
Это разумное решение, потому что геймерам вычисления с двойной точностью не нужны. Альтернатива — снижать частоту, чтобы успевать производить умножения double-чисел, или отключать ещё больше шейдерных процессоров — гораздо хуже. Впрочем, и для вычислительных GPU Graphic Processor UnitОбозначение современных графических процессоров видеокарт. Исходно понятие введено NVIDIA как обозначение графических процессоров с функцией аппаратного ускорения геометрических вычислений (Geometric Processing Unit), но в такой форме трактовка не прижилась.
?-программ потеря в пиковой вычислительной мощности не всегда транслируется в такую же потерю производительности реального приложения. Потому, что производительность программы может быть ограничена скоростью памяти и кэша. И программа состоит не только из одних вычислительных операций, есть ещё множество инструкций управления, загрузки данных. Так что, реально производительность в double урезанных «потребительских» GeForce будет только раза в два ниже, в среднем.
Кстати, AMD тоже пришлось убрать, по аналогичным причинам, поддержку double из своих видеоускорителей младшего сегмента, которые являются несостоявшимися чипами более высокой категории. Только AMD убрало вычисления вообще, а NVIDIA замедлила в два раза. http://nvworld.ru/articles/problems-and ... ges-fermi/
Выше говорилось, что AMD раньше NVIDIA начала работу с новым технологическим процессом TSMC и адаптировала архитектуру Evergreen с учетом его недостатков. Но это не самое главное. AMD просто второй раз в её истории повезло. Первый раз был вышеописанный случай с Intel Prescott, по сути, тоже самое. Дело в том, что архитектура видеокарт NVIDIA рассчитана на априори более высокую тактовую частоту. У неё есть специальный высокочастотный шейдерный домен, то есть, шейдерные ядра работают на удвоенной тактовой частоте относительно остального чипа. Например, частота GeForce 480 1400 МГц, частота Radeon 5870 850 МГц, у младших моделей ещё меньше. А чем больше частота, тем чаще и быстрее должны переключаться транзисторы и больше греться и т.п. И, соответственно, требования к ним выше.
Технологический процесс TSMC несовершенен именно с точки зрения качества транзисторов. Дело тут не в длине конвейера, как в случае с Prescott, AMD использует «широкие» векторные VLIW
Very Long Instruction Word
Система команд процессора, позволяющая в одной инструкции задать несколько условно-независимых действий.
? инструкции, им не требуется высокая частота для получения большой потоковой производительности. Впрочем, такие сложные инструкции и не смогли бы выполняться с большой частотой. NVIDIA реализует более удобный для программирования скалярный подход, но есть и ещё отличия, которые могли повлиять. Например, латентность локальной памяти карточек NVIDIA гораздо меньше, это специально сделано для GPU
? программ. В итоге, NVIDIA пострадала от ошибок производства больше.
AMD повезло немного больше, у них не 16, а 20 шейдерных процессоров. Они довольно спокойно отключают несколько нефункционирующих на нужной частоте и получают семейство младших, но производительных, моделей.
Так и пахнет фанатизмом. Удачливая АМД, все ей везет, а несчастная НВидиа страдает из-за TSMC. Так и вспоминается RV600 - типа печка и глупые инженеры АТИ-АМД - какую-то ерунду сляпили да еще и на таком ТП, а потом АМД сделала относительно удачный "удачный" шринк в плане "отпечеухода", потом удачную с точки зрения стоимости и производительности RV700 и т.д. - но это все везение, это вот в Интел настоящие инженерные умы и т.д. страдают от криволапой TSMC!!!
1. Вы в фанатской ветке. 2. Это просто стиль подачи материала у начинающего журналиста, а не его фанатизм. 3. Статья обьясняет почему CUDA урезаны. Не маркетинговый замысел, а так сложились карты. Я так до сих пор не использую Cuda. Просто не знаю что даже и придумать....
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Одесса
Ошибаетесь. Радеоны спроектированы под гигафлопсы, просто амд не имеет достаточно финансов на подготовку софтовой базы. Как только амд выберется из долгов и начнет получать стабильную прибыль, тогда и софт подтянется.
_________________ Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2003 Откуда: Nsk
ээ.. каких финансов не имеет? оО затраты по софту капля в море относительно общего оборота. им просто плевать, вообще нигде не шевелятся, пока куча разрабов им моск не проест. этим и отличается амд и энвидия - у второй очень мощная поддержка разработчиков и куча всевозможных собственных отделов. а эти овощи из амд даже пару слов внятно не могут связать на конференциях.. никто в ближайшее время не будет для амд вести какие либо серьёзные массовые разработки, всё делается по остаточному принципу, ибо когда к тебе поворачиваются жопой, то невольно плюёшь и так же поворачиваешься.
Долларов. После покупки АТИ почти сплошняком убытки. Тут конечно сыграло свою роль и выход кор2дуо убившие прибыль амд. Ну и другие факторы. Если компания несет убытки может ли она вкладываться в софтовую поддержку по не совсем профильным направлениям? Это не совсем капля, когда ты на грани банкротства.
этим и отличается амд и энвидия - у второй очень мощная поддержка разработчиков ...
Вас не затруднит описать подробнее, в чём именно эта "мощная поддержка" заключается и чья именно? А то пока особенно на виду только специальные проплаты в нескольких проектах ради присутствия в играх драгоценного и незаменимого Физикса и Adobe со своей адаптацией под CUDA.
...и куча всевозможных собственных отделов
Которые до того "всевозможны", что даже, по признанию самой НВ, не смогли работать в достаточно тесном взаимодействии, чтобы не провалить разработку и выход всем известного чипа. Ну конечно, тут прежде всего TSMC виновата, а не бездарное руководство, систематическая гигантомания и почивание на лаврах самой НВ.
Зато знатный фрукт - товарищ Хуанг, со сцены очень красиво размахивал муляжами
несколько? вы что то путаете, физикс в десятках играх, нынче уже счёт за сотню идёт. так же и куда, в проф. среде много где внедрили и продолжают активно внедрять. мощная поддержка в том, что они всегда отвечают разработчикам и помогают решить проблемы, от простых консультаций по оптимизации, до того, что берут на себя разработку и внедрение части кода, бесплатно. этим они многих подсадили на свои карты в проф. среде, по сути лишив альтернатив, но недовольных я не припоминаю, многократный прирост производительности того стоит, будь то расчёты, рендеринг, мультимедия или обработка массивов, вроде воксельных.
речь про софт, нафига сюда примешивать совершенно левое?
Я вас прошу, не надо уподобляться среднестатистическому манагеру из компьютерного салона и рассказывать в очередной раз захватывающую историю "О Физиксе, шагающем по планете и уже подмявшем под себя 60/70/80 процентов (нужное подчеркнуть) игроиндустрии". Ведь на самом деле эта поучительная история называется "О мальчике Бобби, который любил деньги". Вместо этого назовите хотя бы десяток из этой "сотни" с лишним.
Опять общие слова. Где именно "внедрили и продолжают активно внедрять"?
*фыркает* Было бы странно, если бы НВ не "отвечала разработчикам" и не "помогала решить проблемы", если бы не была кровно заинтересована и из кожи вон не лезла, дабы обеспечить хоть какую-то популярность своему детищу.
Поэтому я спросил вас чуть выше о конкретных примерах. В каком именно софте? И спрашиваю не потому что мне страсть как хочется доказать, что НВ гады и сволочи, а просто мне действительно интересно, где имеется этот многократный прирост производительсности.
А нафига сюда примешивать профессиональный софт, когда в топике речь вообще-то идет о GTX 4xx, а не о Теслах? Какой прок простым смертным от со всех сторон замечательной CUDA'ы? Между тем, особо беспринципные конторы (не будем показывать пальцем, их баннеры есть на Оверах, и люди уже замечали эту полуглупость/полунаглость) так и пишут:"GTX 480 c СUDA". Как будто где-то есть GTX 480 без оной В подобной рекламе как раз и заключён смысл того, чем занималась НВ до недавнего времени, пока более-менее наконец-то ни взялась за ум - болтовня и пускание пыли в глаза на всевозможных конференциях. Проигнорированный вами Товарищ Хуанг "в позе горниста" свидетельствует об этом же. А медленная CUDA на GTX4xx, даже если её и было бы куда (сорри за невольный каламбур) приткнуть обычным пользвователям и получать фантастический прирост быстродействия и провал GF100, это всё, имхо, звенья одной цепи. Почему я упомянул и гигантоманию, и бездарное руководство. И,кстати, не подумайте, что я выгораживаю ATI/AMD. Им как раз следует брать пример с НВ во всём, что касается взаимодействия с разработчиками (и они вроде бы потихоньку учатся). Но одно дело продвигать действительно стоящие технологии, действительно дающие большое преимущество, и совсем другое демонстрировать летающие листочки (символично-то как по отношению к НВ) и клубы пара в Аркхемовском Бэтмене и вопить "Блин, да это же совсем другая игра с нашим крутым Физиксом!!"
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2009 Откуда: Омск
бэтмен, мафия, мирор эдж, фаркрай......где ещё эта физика была? причом её реализация только в бэтмене хоть как то понравилась -.- по поводу обработки видео это тоже лол, у АТИ в CC можно видео обжать для Нвидиа нужло долго иска ть ломаные версии моави студии -.- но у меня 470 : р повёлся на тессаляцию
Ни в одном фаркрае не было. Зато в метро от физикса разный мусор под ногами дрыгается.
