Доброго времени суток. Небольшая предыстория. Пробую настроить свою теслу для работы. Думаю, что конкретная модель не имеет значение. Вроде бы устанавливается CUDA. По крайней мере в GPU-Z показывает поддержку. Так же и CUDA-Z показывает, что cuda поддерживается. При запуске игры или некоторых видеоредакторов показывает загрузку именно теслы. Но я не уверен, что используется CUDA. И ещё меньше уверен в использовании NVENC. Потому что при запуске бенчмарка V-RAY хоть и показывает, что карта поддерживается, но выдает ошибку. Хотя у китайцев видел видео, где тесла дает неплохой результат на этом бенчмарке.
Так же, если взять один из самых простых редакторов типа Movavi, там при настройках захвата и рендеринга NVENC активен. Но при записи в мониторинге процессов тесла почти не грузится, зато грузится бортовая, хотя она этот NVENC не использует и IntelQsync отключен. В OBS CUDA и NVENC тоже не отображаются. При этом, если ему указать x264 (как я понимаю, это именно за его работу отвечает NVENC) грузится и тесла и бортовая приблизительно одинаково, но у теслы кроме 3D ещё какой-то COPY грузится. А в MSI Afterburner показывает при этом загрузку обоих графических процессоров и графическое ядро теслы. Наверно именно скрины загрузки при работе OBS прикреплю. При выборе QuickSynk H.264 (так понимаю - интел) грузится бортовая. В Давинчи не отображаются, но дает выбрать теслу и при рендеринге в мониторинге процессов тесла грузится, а бортовая почти нет. В игрушках похожая ситуация. Тесла грузится, а бортовая слегка дергается. Если смотреть MSI Afterburner, то в нем во время игры и рендеринга идет загрузка видеоядра, но не загрузка графического процессора. Раньше даже не обращал внимание на их загрузку. Вычитал такой бенчмарк как Octane, но при его запуске ругается на то, что точка входа в процедуру cuDeviceGetUuid не найдена в dll.
Отсюда появились вопросы:
1. Какая именно технология загружает видеопроц при запуске игры или видеоредактора
2. Может ли это быть NVENC или CUDA.
3. Как проверить поддерживается ли NVENC картой
4. Как проверить использует ли процесс технологии CUDA и NVENC и какие ещё бенчмарки для этого есть
5. Как запустить CUDA и NVENC, если они вроде как картой поддерживаются, но программа их не видит
6. Правильно ли я понимаю, что CUDA и NVENC - это параллельные технологии, независимые друг от друга, только второй больше связан с работой конкретного кодека и могут использоваться одновременно для одной и той же задачи, так сказать помогая друг другу.
7. Что лучше использовать: CUDA или NVENC, и в каких случаях.
Ну и по ходу будут возникать другие вопросы. Главное - проверить, запускаются ли эти CUDA и NVENC в играх, рендеринге и прочих задачах.
Скриншот 13-09-2021 13.57.50.jpg [ 107.27 КБ | Просмотров: 2846 ]
Скриншот 13-09-2021 13.56.26.jpg [ 249.58 КБ | Просмотров: 2846 ]
Столкнулся с таким же +-. Что-то решили с этой проблемой?
I7-6400t QHQG L501C679, 2x8GB CORSAIR Vengeance LPX 3200, Asus Z170i Pro Gaming, Intel HD 530, Thermaltake Slim X3, БП Z2-ATX-160W + 12в 4А
Фото: 7
DyadyaGenya писал(а):
IntelQsync отключен
Так Qsync и не отключен. Выключи его в биосе, если действительно хочешь его отключить.
У вас дикая каша в голове. Начинайте заново читать что такое NVENC и CUDA:
https://help.reg.ru/hc/ru/articles/4408 ... D0%B5-CUDA
https://itigic.com/ru/what-is-nvidia-nv ... to-use-it/
13700К/Z790/32GB/960 PRO/RTX 4080/G6/7XL/AG271QG 165Hz G-sync
