Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: between worlds Фото: 12
Предлагаю скачать перепакованный драйвер Radeon Catalyst без Catalyst Control Center.
Драйверпак предназначен для операционных систем: Windows XP 32 bit и Windows 7 (Vista) 64bit.
Драйвер рекомендуется использовать совместно с ATI Tray Tools от Ray Adams. Последняя бета версия ATT выкладывается всегда по этому адресу.
Ни каких изменений и разблокировок в нём нет, только оптимизимирован размер. Размер меньше более чем в 2 раза по сравнению с выложенным на AMD.com, что полезно для тех кто качает драйверы по диал апу.
Для сборки ранних версий драйвера из частей - скачать все эти файлы в один каталог и запустить в Total Commander файл с расширением crc.
Можно склеить и чем-то другим, только тогда в полученном файле переименовать расширение в exe и не качать crc.
Если качаете Оперой, то рекомендую ссылки бросать сразу в окно быстрой загрузки.
Ссылки на свежие драйверпапаки публикуются на первой странице этой ветки.
Вы также можете предпочесть официальный драйвер AMD и скачать его здесь.
Для установки драйверпака - открываете "Диспетчер устройств". Выбираете "Видеокарты". Затем - "обновить драйвер". При обновлении указываете папку - куда распакован драйвер. Если даже это непонятно, то начинайте изучение ПК с самых азов.
P.S. Когда понижал частоты GPU и памяти с 9,12 арты пропадали , завышением частот не баловался .... и ещё артефакты наблюдались не во всех играх...
. Что скажете на счёт этого, на форуме Игромании люди сказали что карта постепенно помирает , так это или нет , лично я сам думаю что она живее всех живых
Asmodeus писал(а):
карточка у Вас трудится на пределе.
Почему на пределе, я думал что 50C для не совсем не плохо , да и термопасту на видюшке никогда не менял, она кстате на гарантии у меня, а снятие кулера повлечет утерю гарантии на скока я знаю
Без личного осмотра сложно сказать
50С` при полной нагрузке GPU или в 2D? ИМХО, стоит установить последний драйвер и отнести вместе с системником в гарантию - пусть у них голова и болит Иногда некачественный интерфейс имеет свойство высыхать и терять свои свойства, потому многие его меняют самостоятельно на более качественный.
_________________ http://youtu.be/QAE303Fb0bw http://forum.radeon.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1511 Котэ на аве моё.
Asmodeus, Со дровами 9.8 9.9 всё гуд, далее с дровами беда , люди подсказали что такие касяки с атишными дровами бывают , тем более FurMark тест на стабильность с глючными 9.12 дровами на пол часика запускал, всё было гуд . Знакомый шарящий паринёк говорил что в сервис несть безпонтова, они скажут игруха у тебя кривая и дрова такие же, раз бенчмарки держит значит гуд... Да тем более празнуют все, чё людям празники портить 50г. в простое, в нагрузке не более 60г. FurMark её вообще до 90г разогрел, но выше не поднималась...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2007 Откуда: Подмосковье
Asmodeus , здравствуйте. XP SP2 , 3870X2
Не знаю как сформулировать вопрос, попробую на примерах.
1 Если ставлю официальные дрова и CCC в 3DMark06 – 14 000 попугаев. 2 Официальные дрова без CCC – 8 000 попугаев. 3 Ваши драйверы с CCC и без – 8 000 4 Официальные дрова с CCC, но дрова устанавливаю вручную (через диспетчер устройств) 8 000
Думал, что просто не всегда работает CF, но проверял ATI Tray Tools и RivaTuner работают два ядра. Когда принудительно отключаю CF (AI disable) вообще получаю 5 000 попугаев.
Получается, что CCC необходим и дрова нужно ставить только инсталлятором ATI. Может в инсталляторе присутствуют дополнительные файлы необходимые для работы двухчиповой карточки?
Даже и не знаю в чём тут дело. У себя таких проблем не замечал. Возможно, что инсталлятор прописывает какой-то ключ реестра, ответственный за включение CF. Иных мыслей. ATT не пробовали без ССС в нагрузку к паку ставить и включать CF в нём?
Пробовал, но результат тотже.
Сделал образ Винды (без дров) и веду эксперименты. На чистой Windows всё нормально, можно ставить, удалять, переустанавливать разные драйверы. И даже CCC не мешает, если его ставить без инсталлятора. Но как только CCC ставлю через инсталлятор – начинаются проблемы.
Удаление CCC с чисткой хвостов не помогает. Наверное, так задумано ATI , а может это Винда так кэширует или они в месте саботажем занимаются.
Получается всё нужно ставить не используя инсталляторы.
Кстати, сравнивал на XP 9.8 и 9.12 . 9.12 немного быстрее, но это заметно только в марках.
Добавлено спустя 4 часа 17 минут 58 секунд: Дровами надо как-то управлять. ATT не корректно работает с моей картой. Я задавал вопросы Ray Adams но у него небыло такой карты, потом он XP вообще забросил. Приходится использовать CCC. Но при отключении CCC он всё равно сидит в процессах. Вот способ как убить эти процессы. Нужно сделать не большой батничек.
:CHOICE @CLS @SET /P choice=Завершение работы процессов CCC.exe и MOM.exe Убить процессы? (Y/N) @IF "%choice%"=="n" GOTO :EOF @IF "%choice%"=="N" GOTO :EOF @IF "%choice%"=="Y" GOTO :KillCCC @IF "%choice%"=="y" GOTO :KillCCC GOTO :CHOICE :KillCCC cd C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static TASKKILL /F /t /IM MOM.exe exit
Asmodeus, не помогает. Из автозагрузки я первым делом всё удаляю. А в администрирование/службы у меня CCC нет. Но если устанавливаю через новый инсталятор - что-то от CCC появляетя и остановка этой службы не убивает CCC.exe и MOM.exe процессы.
Я думаю, что и в Висте и вWin7 тоже самое. У кого эти Оси можно проверить в диспетчере задач.
Есть другой вопрос. Служба Ati HotKey Poller отвечает только за горячие клавиши или ещё за что-то? Можно её отключать?
Драйверпака 10.1 делать не буду. Причина - кривей драйвера ещё не видел. У меня на Wiindows 7 64 та же петрушка, что и с бетой 8.70 - вообще не работает - после установки экран мигает с частотой примерно 1 секунда, система информирует о присоединении-отсоединении какого-то устройства с такой же частотой - посмотреть подробности не смог из-за мигания экрана. Сделал откат системного раздела, что бы не мучаться дальше.
Не помогает ни чистка реестра, ни установка на чистую ОС без драйверов видеокарты.
Они там совсем что ли... с праздниками?
RomanL писал(а):
Служба Ati HotKey Poller отвечает только за горячие клавиши или ещё за что-то?Можно её отключать?
Только за них, да ещё вроде функциями разгона средствами CCC заведует. Вырубай без сожаления, если не пользуешь разгон родными средствами
По случаю сильной баговости официальной версии 10.1 драйвера и CCC, особенно в Windows 7 64, решил выложить наиболее стабильную версию драйвера (по моим наблюдениям) на данный момент.
Инфо драйвера из CCC:
Код:
Версия упаковки драйвера 8.65-090813a-087751E-ATI Поставщик ATI Technologies Inc. Версия 2D-драйвера 8.01.01.949 Версия Direct3D 8.14.10.0697 Версия OpenGL 6.14.10.8918 Версия Catalyst™ Control Center 2009.0813.2131.36817
Этот драйвер, включающий также и CCC, перепаковал, насколько смог, и выкладываю для удобства пользования. Скачать - 9-9_beta_win7_64_dd_CC.exe - 70.6 МБ. Драйвер содержит версию как и для Windows 7 32 Bit, так версию и для Windows 7 64 Bit. В драйвере также заявлена поддержка от ATI ещё и многих мобильных видеокарт.
В том числе - это первый драйвер в котором у меня корректно заработал TV-OUT на моём конфиге в Windows 7 64! Кстати, возможно субъективно, но в GTA 4 текстуры с ним выглядят наиболее чётко, а плавность не хуже чем в 9.12, который до сего момента считал лучшим по этому параметру для GTA 4.
Рекомендую!
Готово, можете качать
__________________________________________________________________________________________ ATI Radeon Catalyst 10.2 для XP 32-bit размер - 8.05 мб.
DRV_Radeon_XP_32_10_2_by_Asmodeus.exe __________________________________________________________________________________________ ATI Radeon Catalyst 10.2 для Vista 64-bit & Windows 7 64-bit размер - 15.2 мб.
Доброго времени суток,уважаемы форумчане. Зарание проше прощения за возможный офтоп и глупый вопрос, но в ветке по карте и каталистам помочь не смогли, при установке драйверов 10,2 появляется следующае http://s005..radikal.ru/i210/1002/87/fc704b7e1d0f.jpg драйвер работает не корректно, 9.10, 9.11 ставятся без проблем, перекачивал дрова сайта ати и с сапфира. переустанавливал несколько раз,как на чистую систему без дров,так и на 9.10 , 9.11 ... Ос win7 64, на вирусы проверил касперским 2010 - все чисто. Поддержка саппфира посоветовала воспользоватся Driver Sweeper ом для вычистки остатком и установить дрова еще раз- не спасло. Далее последовало предложение переустановить Ос, неужели это единственный выход?
карта 5850, phenom II 955, Gb Ma790-xt-ud4 , hynix 2x2gb 1333. Буду благодарен за любую помощь.
Народ, пожалуйста помогите, как всё же установить пак DRV_Radeon_Vista_64_&_Windows_7_10_2_by_Asmodeus.exe, выложите пожалуйста сам готовый файлик drv_install.cmd, можно на мыло чтоб не загаживать тему lex161@mail.ru , а то по инструкции делаю, и видимо что-то не так... никогда не пользовался до этого этими паками... помогите...
lex161 выше же написано русским языком:
К тому же в паках для 64bit уже есть автоустановщик C7_95693.msi - его и запускайте, если сложно руками.
