Народ подскажите имею карту 1900GT с частотами 532/635 гнаться вообще не хочет, ни ривой на айтитул. Правда я радеонах не шибко шарю, может что забыл сделать? Если пытаешься хоть немного погнать сразу виснет намертво. дрова 7,3
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: RUSKOS
c-z-e-c-h В сталкер играю много часов подряд - проблем нет. 1024*768, динамическое освещение, всё на максимуме. Частоты на номинале - 513/1314
Сколько у тебя FPS? У меня на Core 3ГГц и то не тянет с динамическим освещением. Тем более если все на максимуме. В статическом освещении согласен, можно выставить все на максимум и даже в разрешении 1280х1024 побежит. А при динамическом освещении около 20-25 FPS.
...это особенность 965 чипсета.
Чипсет тут не причем. У меня до этого был Asus A8N-SLI на nForce, была такая беда. По моему это дело в питалове. Я что-то отключал, по моему вентиляторы корпусные, и все становилось путем. Точно не помню, я быстро от этой материнки избавился. Добавлено спустя 22 минуты, 14 секунд Мутабор Народ подскажите имею карту 1900GT с частотами 532/635 гнаться вообще не хочет
Видюха г..., она абсолютно не гонится, можно разгонять только память, до 800 может поднимется. У меня сейчас 520/810.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2006 Откуда: Barnaul
Я тоже такое вижу:)При 1024x768 можно играть с динамическими тенями объектов если снизить качество теней и дальность освещения. И вообще для Сталкера на 1900GT не хватает видеопамяти,моловато 256MB:((
Это по дефолту такие частоты странные?
Кстати может быть дрова и виноваты.Уже не раз слышал,что какие-то они глючные.У меня 7.2 и все ОК:)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2005 Откуда: Троицк
PhantomX Да не, дрова вроде бы нормальные, у меня стояли 7.1, а сейчас 7.3. Разгон не прибавился и неубавился. Такой же позорный 550/700. В играх, в том же Сталкере, ничего особенного не изменилось.
_________________ Иные акулы заметны не размерами, а масштабами того, как гребут...
Core E4300 1.8@2.7, 1024 разрешение.
Когда установил и запустил первый раз, тоже было 20-25.
Поставил статическое освещение, потом опять динамическое. Ничего особо не менял, только дрова поменял с 7.2 на 7.3, и то потом, то есть дело скорее всего не в дровах.
И стало нормально. В подробные настройки не залезал, насчёт конкретных теней и прочего сказать не могу. Но с полным динамическим освещением не тормозит, 35-40 fps в среднем. А так бывает 20 с чем-то редко, бывает и 85, когда пусто вокруг. FPS показывает Fraps, не средствами сталкера. Мне кажется что не хватает сглаживания, хотя в дровах стоит по максимуму. Возможно сам сталкер где-то опустил параметр, но может это субъективно.
c-z-e-c-h Мне кажется что не хватает сглаживания, хотя в дровах стоит по максимуму.
Настройки дров в сталкере вроде не влияют, работают только настройки которые в самой игре. Где то об этом уже было написано.
Monarch Да не, дрова вроде бы нормальные, у меня стояли 7.1, а сейчас 7.3.
Согласен, дрова не влияют. Разгон зависит от самой видюхи. У меня до этого была 1900GT второй ревизии, она гналась до 620 по ядру. Я читал, что в разгоне может помочь вольтмод. Хотя я делал, температура ядра растет, а разгон нет.
Mister-X Я сначала тоже присматривался к вольтмоду, но потом оставил эту затею. Вольтмод не для этих карт. Если чипы отбраковывают которые не работают на 575 МГц, то какой смысл повышать вольтаж только ради того чтобы чип заработал на этих же 575 или же чуть чуть выше. ИМХО смысла в вольтмоде нет.
Еще не факт что чипы отбракованы.Я бы поверил что они отбракованы,если бы на ядре было 1.35V как на обычной 1900GT и при этом частота 512Mhz,а щас то там всего 1.13V мне не очень верится в идею с отбраковкой чипов.А есть официальные доказательства?
По-моему в плохом разгоне по ядру виновато маленькое напряжение и сама плата аля 1950Pro.Система питания там слабая.А при вольтмоде и красный кулер уже не справляется с охлаждением.
PhantomX А в чем тогда смысл такого хода менять спецификацию видяхи?
Кстати, кто-нибудь может перевести описание вольтмода? (по ссылкам с первой страницы)
Товарисчи! Объясните, плиз, ламеру ушастому, как снять этот приснопамятный красный кулер
Винты все отвинтил - дёргаю - не даётся. Силу прикладывать как-то боязно...
Да вроде ничего особенного в снятии кулера и нет.4 больших винта и 4 маленьких с backplate выкручиваешь и все.Наверно термопаста так "хорошо" прилипла,что не дает тебе снять кулер,поэтому немного силу придется приложить.Сильно не бойся,там защитная рамка на ядре и сколоть его не так просто
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: 31 регион
Grin de Vald писал(а):
Товарисчи! Объясните, плиз, ламеру ушастому, как снять этот приснопамятный красный кулер Винты все отвинтил - дёргаю - не даётся. Силу прикладывать как-то боязно...
Да прогрей игрухой со сглаживанием, анизотропкой! Так больше греется!
И вручную снимай, если не помогает, добавь домашний фен!
_________________ Участник клана.......<<Radeon Overclan>>...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 210
У меня Сапфир Х1900GT rev.2 513/657@574/847. Менял термопасту на КПТ-8: без разгона Т= 68 гр. под нагрузкой, с разгоном =70 гр.
Процессор Е6600@3420
Catalist 7.4
При 513/657:
05 марк -10145
06 марк -5080
При 574/847
05 марк -11300
06 марк -5580
Пробовал менять штатный кулер на Thermaltake от 478 сокета с алюминиевым радиатором - температура при разгоне с нагрузкой выше 51 градуса не поднималась и разгон улучшался до 587 по ядру. Хочу поставить на карточку боксовый кулер от 775 сокета. Если кто такое делал - отпишитесь пожалуйста!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: between worlds Фото: 12
Kryloff Если выше 51 градуса под длительной сильной нагрузкой не поднимается, то тут уже стоит задуматься о вольтмоде, а не улучшении разгона только с помощью кулера
_________________ http://youtu.be/QAE303Fb0bw http://forum.radeon.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1511 Котэ на аве моё.
такой вопрос (карат сапфир) на стоке при 50% скорости вразение кулера, как только темпа заходила выше 70-72 градусов, карта отрубалась и охлдаждалась, щас у меня VF-900 но всё равно как достигаются эти температуры карта отрубается! мешает сильно, щас смотрю у многих и 90 показывает и карта работает
это в БИОСк чтоли защита прошита и как убрать её, а то мешает сильно!
а теперь у меня не просто VF-900 + комплектные радики на памяти
у меня на сис-ме питания тож радиаторы хрошие стоят! я их сам выпиливал из больших радиаторов (не помню от чего), потом шлифофал, так что на цепях питания у меня тоже хорошее охладжедие!
к тому же, я говорю, что частоа ядра и памяти разная (что при стоковом что при залмане) но при 70-73 градусах видяха отключается, что за фишка такая?..
