Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: Челябинск
thorhammer
Так можно договориться и до того, что нет смысла брать ничего мощнее ПуForce 8600, ибо в 640х480 большинство игр потянет
как это актуально! для местных представителей АМДПоверФанКляп... 640*480 это их любимейшее разрешение! Да-да!
А кроме Crysis и Stalker, есть ещё много игр которые не тянут на более дешёвых картах чем HD5850/5870, не только по уровню минимального, но и по уровню среднего fps в full HD.
стоп. а Ижевский Оверклокер уверял, что Сталкер буквально лИтаИт на встроенной... наверное соврал...ах ну да... как обычно...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2008 Откуда: Москва
На счёт будущего поколения. Чего от него жду лично я 1) Скорее всего ускорят triangle setup в 4 раза (это мой прогноз), то есть будет 4 tri/clock. 2) SIMD-блоки будут состоять из 8 VLIW процессоров, а не из 16 как сейчас, чтобы уменьшить латентности. На каждый TMU-quad будет 2 SIMD-блока. 3) Ускорят вычисления fp64 MUL и MAD вдвое, int32 MUL будет доступен для всех ALU. 4) Больше работы будет переложено на ALU: обработка треугольников в triangle setup, vertex assemly и geometry assemly. 5) Уберут кэши vertex assemly и geometry assemly - будут работать с использованием общих между SIMD-блоками кэшей.
На счёт количества блоков прогнозы давать не буду Единственное, чего я ожидал бы - это 48 ROP и шину 384bit.
_________________ Да здравствует AMD и мир на Земле!
corsi
А зачем? Неужели современные чипы "упираются" столь серьезно в сборку треугольников?
Даже в режимах без тесселляции и без инстансинга Radeon 5870 мог бы выдавать 15 GTri/s. Но из-за 1 Tri/clock он показывает в 18 раз меньше.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Ога, большой GPU аля нВ.
Каждое следующее поколение ATI и AMD имеет площадь кристалла на 70мм2 больше. Так что площадь R900 будет составлять 410мм2 (28nm), чего вполне достаточно для разводки 384бит.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: НВ/ХМАО
При переходе на 28 нм тех.процесс фирма А. может увеличить кол-во транзисторов в 1,8-2 раза при неизменной относительно RV870 площади чипа. Тем более, что это всего лишь "домыслы" относительно того, какой площади/периметра чипа достаточно для 384-х битной шины.
_________________ Я стою, как перед вечною загадкою, Пред великою да сказочной страною
Если чип выходит в 3 квартале 2010-го никаких "наработок" Ферми в нём не будет, поздно чип переделывать. Да и "наработки" эти никто АМД не даст.
Словосочетание "концептуальные наработки" тебе о чём нибудь говорит? На уровне идей вполне могут удачные решения конкурента применить в своих чипах. Это считается нормальной практикой.
Никаких концептуальных наработок из Fermi там не может быть. Чип разрабатывается с 2006 года.
Кстати, это первый GPU, который полностью разрабатывался AMD, а не на половину ATI (как RV770).
А по терафлопам там скорее всего будет в районе 4.5-6 терафлоп. Врят ли больше. Но это будут более "жирные" терафлопы То есть блоки будут более гибкие, особенно с целыми числами и с fp64.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Jimmy Joe Я уже писал что поздно уже что-то переделывать в R9xx, никаких наработок Ферми там не будет. А если что-то покажется похожим на чип НВ, то это будет лишь совпадением точек зрения инженеров, как правильно сказано выше - у АМД свои наработки.
Jimmy Joe
С 2006, интересно, это где такая инфа пошла?
RV770 разрабатывался с 2004 года. Последние полтора года разработки чипа - определение дизайна, балланса блоков. Последний год поздно что-либо менять - уже идёт создание пробных образцов. Последние полгода - отлаживание производства. Если R900 выйдет в 3 квартале, значит его дизайн уже полностью определён, а разработка была начата 3 года назад. А вообще говорилось что новая архитектура будет на 32нм, и это более реальный сценарий. Потом пойдут шринки и обрезки на 28нм, но это будет позже на 1-2 квартала.
Плату от Radeon 5870 подготовили такую длинную скорее всего именно для этого чипа
Хм. Забавно. Т.е. если лохонутся только года через три оправятся, или же придётся покрывать откровенно слабые стороны архитектуры(что впрочем делают всегда).
