Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
После скальпирования 8700К греется до 85 градусов по ядрам на 4800/1.392, память работает на частоте 3200, разогревал при помощи ОССТ small. Это нормальная температура для жм или должно быть лучше? Какая считается хорошей при таких условиях?
Ещё подскажите, транспортировка по морозу после скальпа не повлияет как либо на жм под крышкой?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Хех, сделал скальп 7700К камраду. По прошествии некоторого времени он таки все собрал и сенни звонит- темпа 100 градусов.. Ну что же- привози- говорю.. Открываю ящик, снимаю водоблок, а там))))))))
тыц
#77 #77
В общем- будьте внимательны, парни))
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Подскажите пожалуйста по i7 7700k. При загрузке на 98-100% температура процессора была в районе 82-85 градусов (4,4 ГГц). После скальпа и нанесения ЖМ от Гризли температуры упали всего на 5 градусов, правда до скальпа у меня память работала на 2133 МГц и с таймингами 15 при напруге 1,2в. После скальпа поставил 2400 МГц с таймингами 12 и напругой 1,35. Может ли разгон памяти и повышение напруги на ней влиять на температуру процессора? Просто ожидал после скальпирования 65-70 градусов при фулл загрузке, а на деле ничего не поменялось (2-3 градуса на в счёт). Может всему виной старый кулер ( термалтейк Биг тайфун)? Кто что посоветует для получения 65-70 градусов при фулл загрузе на 4,4 ГГц? Заранее спасибо, ребята!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
не правильный скальп, кривой кулер да повышается температура на процу при разгоне оперативы, но не настолько
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 28
кулер времен 1 феномов и даже раньше лол.. купи хотя бы мачо 140мм。。。
кулер времен 1 феномов и даже раньше лол.. купи хотя бы мачо 140мм。。。[/quote]
Он вроде 140 вт может отвести. К тому же температуры после скальпа не изменились особо, хотя все делал по гайду. Да там и ошибиться то не в чем. Походу проц такой попался
у мачо заявлено 240вт. с какой напругой проц? крышка на герметике? может зазор или перекос? я поставил без герметика, контакт лучше..
Сейчас этот форум просматривают: ProGaMeEXT и гости: 84
