Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20117 • Страница 995 из 1006<  1 ... 992  993  994  995  996  997  998 ... 1006  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 14
DjEnoT писал(а):
башня эта не самая дешевая, сейчас около 2,5 стоит
Выкини ты этот пылесборник,когда то повёлся поставил ( 7х ), достал, купил китайский 6-ти трубочник за 1100 р. и поменял родной винт на Arctic Cooling F9 PWM за 420 р. и 10-15 градусов как корова языком слизала.
P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
Фото: 69
aggression писал(а):
Ищите башню, на которую можно поставить две вертушки...
на Перформу спокойно ставятся 2 вертушки
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
один из лучших кулеров в своём сегменте, признанный народный кулер с отличной производительностью при смене вертушки на правильную.
сравнил мерседес и запорожец.
На CNPS11X? Покажешь как это сделать? Обучишь весь форум как раз-таки.
DjEnoT писал(а):
zalman cnps11x performa
Arengeta -> Archenta
Фото: 69
Archenta рассказываю - берешь вентиль 120, на верхнюю и нижнюю рамки вентиля в проекции места контакта с ламелями клеится дверной уплотнитель, далее второй вентиль двумя канцелярскими резинками фиксируется к первому по верхней и нижней границе. Можно и еще 2-мя по левой и правой сторонам зафиксировать таким же образомПРОФИТ!
Фото: 216
Qvak писал(а):
рассказываю
Т.е. вместо того, чтобы взять нормальный кулер, у которого с завода предусмотрена установка 2-х и более вертушек, надо извернуться?.. не удивлюсь, если у вас фильтры из колготок на корпусе сделаны :) сорри, не удержался... у 11 Перфомы трапеция, грубо говоря, т.е. изначально не будет плотного контакта 2-ой вертушки с радиатором, т.е. ее эффективность уходит на нет... или?
Помогу со скальпированием процессоров (Мурманск)
Фото: 69
3К против 700 рублей?
что то я всерьез задумался о покупке именно нового куллера, понравился вариант BE QUIET! DARK ROCK 4, 1 вентилятор, можно поставить потом второй, + до 200 ватт расчитан, по тестам вроде неплохой, что думаете насчет него?
Gigabyte GA-Z87X-UD4H / i7 4790k 4,4 МГц@1,25 B /be quiet! Dark Rock 4 / MSI GTX 1080 / 16 ГБ DDR3 2133 МГц@1,632 В
Фото: 216
Человеку нужна эффективность, а за нее надо платить... я же не говорю о топах за 5-7+к... а то что вы предлагаете еще под вопросом, даст ли должный эффект по причины, которую я указал выше. Более-менее адекватная башня стоит в районе 1,8к... пара вертушек - 1,2-1,5к... профит... тем-более человек готов поменять кулер.
Добавлено спустя 45 секунд:
Вроде как 3-я версия лучше, чем новая.
не расчитан. Я повелся на меркетинг. Он больше 170 ватт не удерживает на интеле! Дальше темпы за 98 градусов уходили. Имею ввиду Be Quiet! Dark Rock Pro 4
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
Фото: 47
В ЛС с оффтопом, тут не флудим.
Фото: 69
DjEnoT в твоём случае сначала нужно делать скальп ЦП, а потом уже может и кулер менять. Скальп дастЪ -20 как минимум, смена СО - -5-7. Скальп стоит 1500, СО около 4к. Вот и думай...
Archenta может 10-я имеется в виду. Таки да, скобами вкорячишь, только толку там от него мало, даже хуже
Майнер должен страдать.
С плохим кулером скальп не даст -20. Проверил на себе, старый биг тайфун не потянул 7700k. Скальп дал только -5 градусов.
Во избежание лишних вопросов-обезжиривал обезжиривателем «Вершина», ЖМ кондуктонавт гризли, кол-во наносил строго по гайду из шапки, герметик абро тончайшим слоем. Проц сразу в сокет, т.е. норм прижим был обеспечен сразу.
Считаю, что кулер решает довольно сильно.
Фото: 216
О чем я и писал ранее... скальп даст -10-15, тогда как с хорошим кулером -15-25.
О чем я и писал ранее... скальп даст -10-15, тогда как с хорошим кулером -17-25.
Так точно.
Подметил ещё такую фишку: до скальпа при 100% загрузке температура сразу прыгала до 85 градусов, кулер начинал выть на максе, ну и температура колебалась в районе 84-86 градусов.
После скальпа температура прыгает до 70 градусов, затем примерно в течение 20 минут потихоньку доходит до 80.
С норм кулером, думаю, как раз было бы 65-70 на постоянку при 100% загрузке 24/7 (конвертирую видео на нем).
Igar15 Если у вас температура постепенно повышается потом, а не держится на одном уровне, значит у вас неэффективно охлаждает кулер ввиду отсутствия "свежего" воздуха для него.
Как вариант да, но думаю, что просто этот кулер уже не тянет современные процессоры. К тому же ему уже около 12 лет, кто знает, что там в трубках.
Господа, а общая какая-то статистика на тему последнего поколения есть? Есть смысл 9700К скальпить? А то некоторые пишут, что прибавка 2-7 градусов, а у некоторых и 15 бывает
а там разве не припой?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
можно еще вопрос, в тесте ОССТ через секунт 6-8 тест прекращается из-за кретической температуры, посмотрел по показаниям, постоянно на втором ядре, как и говорил проц не скальпирован, пока что.
в аиде при стресстесте температура держится поднимается до 90 максимум и вроде первые пару минут тротлинга нет, больше 3х минут не хочу проводить, проц жалко. как думаете, может это все быть из-за какой либо внутренней неисправности проца? что разнве программы показывают температуру по разному? на матери последний биос с поддержкой данного проца (иначе бы вообще не работало). посмотрим конечно что будет после скальпа...
Сейчас этот форум просматривают: Ascom, goldenp77, id3578363, kurtzyftw, Nikolay Yeryomenko и гости: 20
Лаборатория
