Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
Недавно и я думал снять хитспридер со своего процессора, но очень боюсь сколоть ядро, т.к. говорят, что у а64 очень хрупкие ядра, а тем более 700 грамм меди на голое ядро- ИМХО зверство.
_________________ Keep your hands off my power supply!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2005 Откуда: оттуда.
MadOverTolik гдето на топмодсе была статья об этом - снимали крышку с п4. Так они там тоже так подумали и сделали вокруг кристалла рамку из холодной сварки, повысив надежность. Один товарищ, снявший по моему примеру крышку с Туалатина, тоже так сделал. Я же к сожалению поленился и остался без проца
_________________ Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Demi_g#D Угу- читал. Один недостаток холодной сварки, что её потом трудно будет снять. Я подумал немного и предлагаю вместо холодной сварки использовать квадратный кусочек плотной резины с дыркой под кристал.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: Иваново
Если бы там были мостики которые множитель разблокируют я бы снял
А так не стоит ерундой заниматься, они и так холодные.
Предлагаю, по мере возможности лучше заняться сравнением процов с разными множителями, не думаю что всё очень сложно.
В один прекрасный день кто нибудь найдёт эту "ногу".
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
MadOverTolik с резиной будут сложности, пробовал на видеокартах и AthХР, резина не продавится так, чтобы кулер прижался к ядру - она слишком упругая для этого, а площадь получается большая, следовательно давление меньше, вот его и не хватает для прижима, тем более там кондеры всякие, они мешать будут. ИМХО сварка - лучший вариант.
Demi_g#D
или можно чтото навроде подушек как у АХР сделать.
(смайл кликабелен)
SergeyTN Я когда-то использовал стирательную резинку (снимал рамку с r300). Преимущество стирательной резинки то, что она пружинистая. Плотную резину ИМХО тоже можно юзать, если подобрать по высоте с кристалом.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2004 Откуда: г. Москва
MadOverTolik Можно попробывать строительный силиконовый герметик.
Он когда застывает - становится упругим как резина.
Выдавить прямо вокруг кристалла и сверху прижать стеклышком, например женским зеркальцем (только зеркальце лучьше смазать тонким слоем масла...или мыла, чтоб отклеилось без труда).
И можно не бояться за элементы на подложке - они просто зальются.
Да и снять этот герметик не сложно. Он не так уж сильно и приклеивается.
А если маслом смазать саму подложку...вообще проблем не будет.
Только герметик надо выбирать нейтральный...мало ли чего. И масло лучше использовать машинное:), а не "питяровое":)
_________________ "Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
Эпоксидка, сварка, герметик ...
Что мешает взять стеклотекстолит и сделать нормальную рамку?? Стеклотекстолит легко колется по толщине, набрать нужное не составит никаких проблем.
Пилится легко.
Эх!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2004 Откуда: САО
Нифига себе базар пошёл - сварка, суперклей, герметик, резина, стекло....
И почему бы вам, ребята, не создать фирму по производству процессоров? Уверен - успех будет
SergGreen, объясни моему тупизму, зачем рамке пружинить????
Рамка должна исключать перекосы и она лишь чуть ниже ядра. Если там резина, то при сильном неравномерном прижиме перекос может стать уже существенным и кристалл хруснет.
Вопрос - кто то уже снимал ? если снять крышку - можно ли поставить будет кулер ? т.е. есть ли там под крышкой резиночки как на Барттонах ? Экспериментально то я могу узнать ..... хотелось бы тнеории - смогу ли я установить Zalman 7000 на процесоор без крышки. Ps Вопрос "зачем" сразу отменяем . Греется проклятый да на штатном напряжении до 67-68 градусов, и судя по холодности кулера и куче перепробованных термопаст - проблема в крышке.
Я так и не понел чё у тебя за ядро? Мы тут с соседом завели Venice E6 3000+ на 2800MHz:D, я бы не сказал что он сильно грелся. Твоя ситуация не нормальна, хотя возможно это заводской брак (не нанесли термоинтерфейс между кристалом и крышкой) в таком случаи придётся снимать. Но обязательно сделай рамку из чего нибудь твёрдего, иначе сколиш пусть и не сразу...
_________________ Если админ в 09.00 утpа УЖЕ на работе, значит он ЕЩЁ на работе..
Chibiusa А зачем на К7 резинки ставили? А не кусочки пластика?
Думаешь можно твердую рамку подогнать по толщине так, чтобы ее высота была такая же как у ядра?
Ну разве что холодную сварку, если прижать стеклом. Но тогда др. проблема - как потом ее отодрать.
Как всегда - нужен копромис. ИМХО.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: St Petersburg
Снимал крышку с 3100+, аккуратность прежде всего, крышка крепко держится на этом черном резиновом клее...
Текстолит с ядром здорово прогибается, когда ножичком по шву идешь.
Где то, на каком то белоруском сайте была статья "Sempron с сорванной башней" - выигрыш 2-3 градуса, всетаки теплораспределитель - это распределитель, а не теплоизолятор!!!
Главное радиатор на ядро поставить аккуратно и плотно, а то выйдет все 70 градусов...
_________________ Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A: 100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
Chibiusa если позаботиться о равномерном прижиме, то ничего не хрустнет
а если рамка из текстолита и чуть чуть выше - уже больше слой пасты и хуже контакт.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2003 Откуда: Moscow
Сдай проц в гарантию раз он у тебя так грееться....я бы посоветовал не снимать крышку, не зря они её поставили...всё таки с ней надежнее...можно просто сменить термоинтерфейс который между крышкой и ядром...отполировать её до зеркального отражения...
Вполне может что это брак.Всё таки не должно так греться.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: baika10vers Фото: 12
Снял крышку с Семпрона 2800+. Снимал бритвенным лезвием.
Камень стал стабилен на 2900Mhz под 7000КУ. Пока всё лежит в горизонтальном положении. Купил холодную сварку, скоро поюзаю.
_________________ Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyG, Dm_13 и гости: 36
