Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2006 Откуда: Тернополь(Укр.)
Mnemonic писал(а):
как так могло получиться? Лезвие за что-то зацепилось что ли? 0__о Легко ли очищается родной герметик с проца?
Герметик ОЧЕНЬ ТУГО шел, резался, но с большими усилиями. резали за 3 захода. Пальцы очень от лезвия уставали, так как зазор(толщина слоя герметика) был очень маленький, и лезвие прижимало к подложке. А о срезе то незнаю, наверное канцелярским ножем зацепили когда поднимали крышку. Так как после разреза герметика крышку подвешивали канцелярским ножем, и может где-то засильно вывернули.
Добавлено спустя 12 минут 15 секунд:
LAV48 писал(а):
erazel Изучать под микроскопом, верхний слой скорее всего можно восстановить.
Вечером буду фотографировать в макро режиме(для этого нужны два обьектива, а щас у меня с собой только один). Но судя по фото там несколько дорожек срезало , если бы одну то б просто залил токопроводящим лаком.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2012 Откуда: Екб
LAV48
LAV48 писал(а):
Только что снял крышку с i5-750, что позволило скинуть ~20*C под LinX и поднять разгон. Правда куллер стоит напрямую на ядре (ядрышко весьма большенькое), но через довольно простой термоинтерфейс - Zalman ZM-STG2. Результатом доволен.
Минус 20*, всем обнажить головы! При таком снижении рабочей температуры должно заметно снизиться энергопотребление. Большая просьба дайте побольше подробностей и фото если есть.
С какой стати? LAV48 +1 к просьбе с подробностями. Я поглядел на фотку с шапки - у Линнфилдов элементы на подложке практически вплотную к краю крышки стоят. Как удалось избежать их повреждения?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2005 Откуда: ЛенОбл Фото: 0
Жесть это как резать топором.Я вот сразу решил после просмотров видео на ютуби как гнется текстолит из-за этих ножей использовать лезвие от бритвы,для чего был разобран одноразовый станок фирмы Биг.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
lautre1 писал(а):
С какой стати?
Смею предположить что из-за температуры меняется проводимость/сопротивление материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Kochito Фото нет, т.к. фотик сейчас отсутствует. Разгон был нестабильный (при прохождении линпака вис, температура достигала +98*С - т.е. момента начала тротлинга) 4ГГц, напряжение 1,45, LLC - on. Сейчас 4,2ГГц 1,472В по мониторингу и стабильно. Дальнейший разгон приводит к критическому перегреву цепей питания МП, потому не целесообразен. Температура ЦП сейчас не дотягивает до +82*С. Это под большим напряжением и с большей частотой. Снижение температуры столь заметно из-за полного отказа от крышки (ядро очень большое, больше двух Phenom II ноутбучных, сравнил так-как лежит перед о мной на столе). lautre1 Конденсаторы и правда вплотную, один ряд граничил с герметиком. Резал с большой осторожностью, т.к. до этого уже имел опыт срезания при вскрытии Pen D 815. После подрезания одной границы со стороны с "прогалом" (там где нет герметика) и заходом по углу стал подсовывать по всей плоскости лезвие канцелярского ножа, на глубину фаски - увеличивая тем самым зазор и давая возможность лезвию бритвы более свободно двигаться. Ну а далее тактильно нащупываются элементы и не срезаются.
LAV48 В целом понятно, спасибо. А как при снятой крышке крепить сам процессор в сокете? Какой используете кулер и насколько велика опасность сколоть кристалл при его установке?
Проц AMD Athlon X2 64 5200+ Сильно грелся.В простое под 50 стоял,бывало что смотришь кино и бац,перегрев. Поменял пасту между радиатором и процем, непомогло.Радиатор и кулер шли в комплекте с процом, от пыли чистые и работают нормально. Вскрыл крышку(канцелярским ножом), между кристалом и крышкой сухостой Намазал на кристалл и на крышку КПТ-8.Крышку не приклеивал а просто сверху накинул,промазал той же КПТ-8 и придавил всю конструкцию радиатором с кулером.
Вопрос, почему у меня нет изображения?)))) Именно после этих манипуляций с крышкой. Видяха в порядке, моник исправен.Контакты на проце вроде не гнул,работал "в пенопласте".Подскажите пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2011 Откуда: Израиль
erazel писал(а):
http://img7.imageshack..us/img7/1016/img2266om.jpg - вот фото моего "среза". Если у кого-то есть хорошее фото этого участка подложки то поделитесь плиз. Хочу увидеть сколько там дорожек и какие с какими соеденяються.
Вот фото моего "пациента" http://s40..radikal.ru/i089/1211/b0/8c2bbc345bd8.jpg.Последствия:память работает только в 3-ем и 4-ом слоте,значит good bay duall chanel ,а также верхний PCI Express x16 работает как х4,а у меня кросс,значит вместо х8+х8 имею х4+х8,по FPS падение почти в 2 раза .Так что больной на полке отдыхает,купил другой камень,и больше никаких операций!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Лен. обл. Фото: 0
Bayanist Эк вы его поскоблили-то Сочувствую; все же операция довольно деликатная, осторожности и аккуратности требует по максимуму. А чего проц на полку? Можно ж из него HTPC сделать, температуры позволят, а поломки для таких задач не критичны.
_________________ 13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
_________________ Intel Core i5-3570K, 4800 MHz*offset +0.25*(кристалл ЖМ/крышка на Noctua NT H1)*Noctua NH-С14*Asus Maximus V Gene*HyperX 8GbX2 2200 МГц*Win8.1pro x64*
Kochito DEEPCOOL ICEEDGE 400FS. Установлен таким образом, что трубки идут вдоль кристалла. Равномерность прижима не проверял, ориентир - температуры. ЦП никак не закреплён, рамка сокета отвинчена. На куллер при установке не ставил пластиковые колпачки - иначе не садился. С такими габаритами ЦП сколоть можно разве что сразу закрутив один винт до упора и надавив на куллер
По поводу герметика - действительно слегка растворяется бензином Калоша, он же для зажигалок. Но отмочить проц до состояния полного размягчения герметика скорее всего не выйдет, хотя можно попробовать подержать недельку-другую. Термопаста при этом точно размокнет
Дома помимо моей системы,что в подписи,есть еще две системы на AMD,спальня-единственная комната в квартире,где нет компа,если и там поставлю,жена со мной разведется Так что пусть пока на полке отдыхает до следующего апгрейда
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Ребят, что-то у меня приклейка крышки на место (после скальпирования) с помощью герметика, не вызывает никакого доверия. Автогерметики после высыхания, остаются эластичными и довольно мягкими, и никак не могут выполнять поддерживающую функцию. Единственный прок от герметика, это удержание крышки на подложке, чтобы во время установки проца в сокет, крышка не моталась по кристаллу. Так вот во время фиксирования проца прижимной рамкой, всё создаваемое усилие ляжет именно на кристал, поскольку герметик моментально промнётся, и кулер добавит ещё 700гр. По сути, это тоже самое, что поставить кулер сразу на кристал. Как считаете, можно ли для фиксации крышки использовать термоскотч, толщиной 0.25мм? Очень хочется посадить крышку проф. проца на ЖМ и в тоже время очень не хотелось бы угробить довольно удачный экземпляр i5-3570K, который думаю возьмёт 5ГГц. Сейчас не могу приблизиться к этой частоте из-за температур ядер. При частоте 4800МГц стабильно работает с напругой 1.31В, но горячо... самое горячее ядро 98С.
Alex1978 Посадите крышку на клей-герметик для вклейки автостекол, адская штука, стоит 200-300р за тубу грамм 500. Только учтите, что для последующего снятия крышки придется мучиться по-новой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
