Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21077 • Страница 122 из 1054<  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 1054  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Alex1978
возьми ватный тампон и размажь по поверхности крышки и кристалла
Shaolin' style
Фото: 8
Термоинтерфейс и все что с ним связано обсуждаем в профильной теме!
Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
Фото: 6
Посадил крышку на герметик и жду пока просохнет. Крышку срезал чётко, ни одной зацепки и царапины. Теперь главное, чтобы всё запустилось и работало. Или может не ждать и ставить всё на место?
Чем резал?
MSI Z77A-GD55,i7-3770K@4500,Corsair H-100i,KingstonDDR3 1800Mhz 8Gb,Sapphire7950x2 CF,CorsairAX750W,Thermaltake ArmorA60,Logitech G700,G15
Фото: 8
Наверно, лучше сразу после нанесения герметика и термоинтерфейса ставить процессор в сокет и сверху кулер. Минимальный зазор между крышкой и кристаллом будет.
Главное, после установки кулера, чтобы не сместилась крышка.
засунь его в сокет,засохнет быстрее,крышка на месте будет и прижмется нормально
Не знаю отношений кроме рыночных ©
i7 4930К @ 4600 1.2v \ Asus Rampage IV Formula \ 4x4 Geil Evo Two 2400mhz \ GTX780 Ti \ Corsair 650D.
del. 3.10. Месяц
Если бы астрология работала, то все астрологи были бы богатыми.
Последний раз редактировалось alex1974 11.11.2012 5:43, всего редактировалось 3 раз(а).
Для совершения покупок существует барахолка.
Фото: 6
Bayanist
Срезал лезвием, которые раньше использовали в станках для бритья. Не поверите, нашёл дома не распочатую упаковку 1989 года выпуска. :D
Три стороны прошли довольно легко, а с четвёртой повозился, зазора практически не было. Самую тугую сторону делал последней. Потом поддел канц ножом и крышка отошла. Родная термопаста, дрянь конечно редкостная и уже сейчас спустя месяц после покупки практически сухая и думаю, что максимум через полгода, температура ядер начала бы подниматься.
Amigo
Если ставить сразу, то крышка полюбому уползёт, пока будешь прижимную рамку фиксировать. А вот когда рамка зафиксирована, то кулер по идее крышку уже никак не сместит.
Как соберу и запущу (если запустится), выложу фото, что сделал в процессе трепанации. :-)
del
Ребят, такой ещё момент по вопросу гарантии...
Допустим принесу я проц по гарантии. Если нет следов вскрытия проца, то каким образом сервис центр буде решать гарантийный случай. Вскрывать ведь вряд ли будут? Что там сервис мэны могут отремонтировать? Мне кажется, что проблем с гарантией быть не должно?!
Или может процессоры вскрывают?
Alex1978 писал(а):
Я не пойму, вам нужен проц который вскрывали, или какой?
Да, нужен вскрытый 3770К не гарантийный, за 3000 рублей. Иначе даже, что даже не повреждён больше ни кто не даст.
del
Alex1978
ставь в сокет, опусти зажим придерживая крышку пальцем, чтобы не уехала.лучше сокета ничего не зажмет
Shaolin' style
Вчера так же срезал начинал с угла лезвие(Gillette Platinum Plus) с трёх сторон шло очень легко,а с 4-ой не хотело пролазить были мысли на долю секунды)) оставить его в покое лезвие вообще не входило,но всё таки дорезал.Снятие крышки заняло менее минуты.Затеял всё ради интереса и из за ничего неделания надеялся, что смена родного термоинтерфейса на MX-4 так как ЖМ под рукой не оказалось принесёт хоть какой никакой результат оказалось результата кот наплакал)) сняло около 5гр.Через время возьму ЖМ и посажу на него .Старый герметик слегка размачивал ватным тампоном смоченым в самый дешовый бензин для зажигалок Zippo и стирал ногтём.Крышку обратно садил на автомобильный селиконовый герметик прокладок чёрного цвета до 260 гр.Зажал сразу в сокете собрал и запустил.Тем кто хочет менять термоинтерфейс не на ЖМ лучше даже не думайте берите ЖМ и меняйте только на него.
P.S Фоты не делал так как был погружен в процесс снятия крышки не хотел отвлекатся, сделаю как будет ЖМ.
Фото: 6
Не вытерпел я и установил проц. При запуске компа система ругнулась на то, что установлен новый CPU и что нужно произвести настройки в биосе. Зашёл в биос и вышел сразу с сохранением. Винда загрузилась, всё норм. На высоком разгоне LinX не гонял, только на стоковой 3800 с турбо бустом:
было
стало
Погонял полчасика в танки. Раньше темпа поднималась до 60С по самому горячему ядру, сейчас самое горячее 50С.
Думаю, самое интересное будет на частотах от 4500МГц...
Alex1978 там чем больше температура, тем сильнее эффект. со 100 градусов уже прилично скинет.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 (bios 2.3, реальное 1.29В fixed 1.23+llcL2) 16GB Crucial BallistiX 1866 XFX Radeon HD7850@1150/1450 БП OCZ-ZS550W
Фото: 6
Снова не выдержал и запустил всё-таки LinX на частоте 4700МГц :oops:
было
стало
как видно, разница по самому горячему ядру составляет 18С. Ну чтож, не 25С как у некоторых, но тоже вроде неплохо. Опять же надо учитывать то, что и родная паста у всех изначально нанесена по-разному.
В общем ЖМ конечно творит чудеса. Теперь можно спокойно ложиться спать, осознавая, что затея была не напрасной.
Фото: 14
Все-таки непонятно, почему такая разница в температурах между хорошей термопастой (МХ4) и жм? И при этом всего несколько градусов между хорошей и родной пастами?
Vadim++ ну наверно из-за физических свойств онных... теплопроводность у жм почти в 10 раз выше....
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Есть такое мнение , что ЖМ может привести крышку процессора в непригодный вид даже прожеч!
Фото: 14
Abbadon
Так по всем тестам разница между жм и лучшими пастами - несколько градусов?
Vadim++ так и тесты, простите- пасту там мажут между теплораспределителем проца и подошвой кулера, а тут- между кристаллом и теплораспределителем, неужели не понятная разница? :lol:
Иван2000 химически активен только при контакте с алюминием.
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
Сейчас этот форум просматривают: anta777, Godlike66, trofimovtula и гости: 15
Лаборатория
