Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Andrey! писал(а):
То что после снятия крышки темпа падает на 5-7 градусов уже здесь сказали, а вот сколько это даёт +Мгц сверну так не кто и не уточнил..
у меня темпа упала на 9 градусов !!! а по частоте до снятия 270 х 9 при напруге 1.750 в и ВСЁ ЭТО ПРЕДЕЛ !!! а после снятия частота стала 303 х 9 при напруге 1.700 ну как есть смысл снимать судить ТОЛЬКО вам и рисковать тоже ТОЛЬКО ВАМ !!! так что решайтесь
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: baika10vers Фото: 12
Annighilator ПАлермо 2800+ (1600Mhz) на 7000КУ был не стабилен на 2900Mhz, на ВТ был стабилен. Снятие крышки ощутимо помогло.
Температуру не привожу, поскольку датчик на маме подсокетный!
На частоте 3000Mhz проходит садо-мазо в течении 12 минут.
Ещё снятие крышки позволило снять скрин 3203Mhz, раньше было 3172Mhz. Мелочь, а приятно, психологический рубеж преодолён.
F.E.A.R. Поставить СО помощнее и снять крышку вот то, что должен сделать овер, стремящийся максимально разогнать камень!
_________________ Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Воскресенск
Внесу свою лепту: тоже сковырнул крышку с проца. Профильный легкий, так что со сваркой не заморачивался - оставил, как есть. По температуре потерял где-то 6 градусов (с 56-57 до 50-51). Правда вместо проверенной КПТ-8 мазал термалтейковскую термогрязь из комплекта чипсетного радиатора. Может с КПТ и еще пару градусов выйграл бы. В плане разгона ничего не выйграл - 300х9 и до этого был стабилен, а 310х9 и теперь не работает - прайм через пару секунд вываливается. Повышение напруги с 1.65 до 1.7 тоже не помогает. Видимо, предел. Так что толку, в принципе, ноль у меня.
T_N Ты когда нибудь камень по гарантии сдавал? Товарный вид нафиг? Если руки кривые в эту ветку лучше не лезть!
Sonto На Каму пробовал ставить помощнее 70ку? Например от Иглы 2420ПРО или 2510ПРО?
Andrey! Ядро я видел Кулер небольшой но перекос маловероятен. fr@me Не, не пробовал. Щас под садомазой полтинник. Я думаю, неплохо при 1.65В учитывая, что дома 26-27 градусов и кейс плохо продувается. А при дальнейшем разгоне прайм вылетает сразу - проц прогреться не успевает. Так что смысла нет, ИМХО.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Питер
***ArTiSt***
а если уж совсем руки зачесались, и есть в кармане лишние 130 баксов, если что ... тогда можно попробывать!
Во-во . Я тоже сорвал башню с NC 2800
нож не больше 4 мм углубляй а то там есть не только ядро которое можно повредить но и стабилизаторы !!!!
Вместе со стабилизаторами
Имхо если не уверен что крышка ровная,лучше воткни проц во что-нить типа пенопласта и нулевочкой зашкурь.
А снимать очень рисково . Поверь .
И мониторинг 100% глючный у тебя . Градусов 10 можно смело отнимать !
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2005 Откуда: оттуда.
MadOverTolik
MadOverTolik писал(а):
ЗЫ: Уговорите меня снять её
СНИМАЙ! если поставить кулер ОДИН РАЗ и прямыми руками (за этим, вроде бы, дело не стоит ) то я думаю, нормально будет... у меня хорошо получается уговаривать ?
_________________ Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: Красноярск
MadOverTolik Если желание есть и руки прямые конечно снимай, потом на процик поставь резинки как у АХР или если их под рукой не окажится берешь обыкновенную стирательную резинку и режишь её маленькими брусочками потом эти брусочки приклеиваешь вокруг ядра на супер клей конечно изврат но всё же...
а зачем ВСЁ это надо ???????
я просто поставил так без всяких там резинок и прочей мутоты !!! ядро ОЧЕНЬ крепкое !!!! и сколоть трудно но если вы только ну очень "УДАЧЛИВЫЙ"
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
Konditer Demi_g#D
СНИМАЙ!
Andrey!
Если желание есть и руки прямые конечно снимай, потом на процик поставь резинки как у АХР или если их под рукой не окажится берешь обыкновенную стирательную резинку.........
Люди,снявшие крышки со своих процев ну отпишитесь же есть ли прирост по частоте?
И посоветуйте как думаете, стоит мне снимать крышку если мой NewCastle 2200 дальше чем на 2500 стабильно работать отказывается, если я сниму крышку удастся ли достигнуть вожделенных 2700? Ведь если народ в статистике разгона процев гонит Ньюкастлы под водой до 2700, то наверно 700 грам меди на голое ядро будет не намного менее эффективно водянки? Что думаете о моих измышлениях?
Alexxx650
Alexxx650 писал(а):
а зачем ВСЁ это надо ??????? я просто поставил так без всяких там резинок и прочей мутоты !!! ядро ОЧЕНЬ крепкое !!!! и сколоть трудно Wink но если вы только ну очень "УДАЧЛИВЫЙ" Wink
Это ещё зависит от того какая система охлаждения на процессоре стоит у меня например стоит вотреблок и шланги сразу уходят влево из коруса в отверстие под вентилятор и если ядро открыто возможен перекос вотреблока и скол ядра... так что лишний раз перестраховатся непомешает MadOverTolik
Копирайт мой (С) Smile
Я помню что этот способо где-то читал вот где хз..
Сейчас этот форум просматривают: Ytros и гости: 56
