Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1181 • Страница 2 из 60<  1  2  3  4  5 ... 60  >
FAQ
Что такое BSEL mod?
BSEL mod - это модификация, связанная с обманом механизма определения штатной внешней шины процессора. Механизм определяет уровень контактов BSEL (Bus Select) и по ним выставляет шину. Если конфигурацию изменить, поменяется шина. Естественно, так можно разогнать любой процессор на любой мат. плате, поддерживающей данный механизм, лишь бы он выдержал разгон до такой шины, а мат. плата знала такую частоту. Поскольку механизм существует только на процессорах Intel, то и BSEL mod возможен только для них.
Точнее, ещё можно сделать его для AthlonXP, но на той платформе это не нужно.
Статьи по теме:
Время разгонять камни! - описание работы механизма и теоретическое обоснование. Самая полная таблица BSEL. Дано описание модификации для AthlonXP, Socket 370, Socket 478, Socket T.
BSEL mod, E4300 & платы под Core2: Проверка "боем" :) - описание модификации с иллюстрациями и практическим применением.
[url=
http://people.overclockers.ru/antinomy/ ... re_Mobile/]Разгон Intel Xeon, Pentium M, Celeron M, Core Mobile[/url] - то же, что и первая, но для серверных процессоров и ноутбуков.
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 18.05.2007 5:27
Blitskrieg
А ограничение чипсетов NVIDIA NF4 IE в том и состоит, что они позводяют отталкиваться от родной частоты
это ограничение не чипсета, а данной конкретной матери с конкретным БИОСом.
Как я понимаю BSEL мод заставляет мать думать, что 266 - это родная частота шины
да, правильно, только не обязательно 266.
Т.е. BSEL модифицирует проц, но никак не мать.
зависит от конкретной реализации. Скажем, на тулах отламывали ногу. Это модификация проца? Безусловно. А отпаивание контакта в сокете? Это однозначно модификация матери.
Единственный серьезный момент с LGA - сокет BGAшный, т.е. он напаян шарами на плату, а не насквозь как Сокет 370, Socket A и некоторые варианты Socket478... Т.е. либо надо искать выход BSEL на клокер и отрывать там (ставить джампер и т.п.), либо по-хитрому подпаиваться.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Но здесь именно замыкание контактов на проце.
http://overclockers.ru/hardnews/21070.shtml
Надо подождать, что у Kourza получится... Сам я на выходных, как куплю Zalman 9500 буду этим заниматься. Без разгона мать-то неплохая, но надо было брать P5WD2...не пришлось бы мучаться сейчас.
Привет ребята. Пока похвастать нечем. Фоксконовские сокеты припаиваются поверхностным монтажем, и на тыльной стороне мамки не выходят своими контактами. Но ничего, я договорился на сервисе, там у них есть дохлая P5ND2, я ее там за пару денег выкуплю и старим способом прозвонки попытаюсь найти где эти дорожки выныривают на поверхность платы, а там уже дело техники. Пока вот так.
Куда все пропали? Кто-нибудь попробовал или нет?
Джедай
Pessi-Mystic
Это не чат, а тематический форум. Попусту здесь не болтают.
Кто попробует - отпишется.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Этот мод напоминает L12-mod для амдэшек. Для амд на нфорсе его можно реализовать в биосе, а для этих мат. плат - не знаю, не пробывал.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =-
вот Господа и я тоже говорю, что мне ниче не понятно,но хочся, т.к. у меня мака не гоняющаяся интел945 GMF - 1066 шина предусмотрена,а какая она умная или нет - в смысле для работы в данном случае с в.картой, только и надежда на этот способ, и проц там был "моц описан, 630_ый", но он один и жаль если и его не станет.
Здрствуйте. Если ошибка не нарчно только не удаляйте, скжите.
Mitkins писал(а):
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=127469
так вобщемто и ненайдя толкого ответа по ссылке, т.к. попросту все собираются пробовать но нет таковых уже успевших, и я тоже решил испытать сусчачтье, НО распечатав статью и сняв мой дороголюбимый проц - обнаружил следующее что совместив его проц в натуре с рисунком, где фото проца и экспликация с красным обведением контакта пришел в нерешимость, что свойственно для непродвинутого пользователя как я. короче или снимок сделан с другой стороны негатива или это прикол - наверное. Если сайт неотвечает за судьбу проца юзера-испытателя, то наверное при чтении статьи можно было опытному модератору обратить внимание что угловая метка не может быть с права - по ходу смотрения на рисунок. У меня "этот "проц., т.е. 630_ый, а если это и в правду "шутка", а комуто неудобно обратиться с таким вопросом и что на свой страх и риск делать по неправильному рисунку, я понимаю гнать на свой страх где все советы совпадают с имеющимися настройками.
baos
открываем даташит или внимательно смотрим на схему (распиновку). На схеме написано - Top View. Т.е. вид сверху на процессор (со стороны крышки, ноги не видно). Если был бы вид со стороны ног, то и было бы написано - Bottom View
http://overclockers.ru/images/news/2006 ... sel_01.jpg - а это фотка скорее всего "зеркальная".
Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд
ЗЫ: правильная картинка тут [~1MB]. Взято с оригинального источника инфы о переделке
А есть ли вероятность смерти процессора или матплаты от проведения BSEL mod ?
Pessi-Mystic если всё сделаешь нормально, то нет.
Я попробовал. Результат нулевой, т.к никаких изменений не произошло.
Ну так расскажи как ты это делал, какая мамка, как определилась FSB в биосе, - в общем поделись опытом, может ты где то ошибся (не те контакты замкнул) или еще чего то!!!
Kourza
Да рассказывать-то вроде и нечего... Контакты на проце я запаял (те, которые указаны в той заметке). FSB как была 200, так и осталась 200. Частота процессора тоже, соответственно, не изменилась 200х17=3400. Мать- Abit AA8, проц- P4 550 D0. Ну вот, пожалуй, и все.
Еще одно уточнение, ведь на фото в этой заметке все зеркально, - ты учел замечание baos (см. выше)?
всем доброе время суток
я как понял в той заметке про BSEL mod модификация производилась на 630-ом,
может, с процессорами степинга D0 и E0 это произвести невозможно?
...без обид
Kourza
Конечно учел. Видимо, не с каждым процом и не с каждой материнкой этот мод работает.
Такой мод, по моему, принципиально возможен только если чипсет имеет штатный режим 1066 мГц шины, т.е. 945, 955, 975, а на 915, 925 он работать скорее всего не будет, ведь в чипсете множитель должен переключиться. По моему так.
Kourza
наличие в чипсете штатной частоты не обязательно.
Скажем, для BX'ов BSEL mode для смены FSB 100 -> 133 вполне работает. Хотя 133 - не совсем штатная частота для матерей на этом чипсете.
Главный критерий - чтобы мамка сама умела синтезировать нужную частоту.
Честно говоря я немного не понял эту мазу !
вопрос такой-а это сработает на 506 или 530 ??? а то себе хочется забабахать :D
p4 506 2.66@4.11GHz 2*512Mb ddr400@411MHz 2.5-3-3-5 6600gt 500/450@630/573 Gmod 1.55V 3dmark06=1715 -=Over's Beer Klan=-
Сейчас этот форум просматривают: alex3459, alexnurp, Endeavour, IroNick_nv, Miki_Sambrero, mmz, OlegSirok, romalan, RoMiLiUs, ScorpionicK, teasnap, tonygks, yraburt1 и гости: 22
Лаборатория
