Подскажите пожалуйста Стресс тесты ведь нужны лишь для определения стабильности системы ? Дело в том что в линксе , темперетура во время теста перепрыгнула отметку 90 градусов цельсия , при этом в тестах айда64 температура стабильно держится 60-68 градусов цельсия, во всем прочем софте аналогично
Мне стоит так концентрировать внимание на температуре при тестах в linx , ведь в посредственном софте и играх процессор все равно так не загрузится, как в стресс тестах ?
Установщик запускал от имени админа? Давняя проблема проги, попробуй другую версию. Тоже недавно была, не помню точно, как избавился, но это некритично.
Последний раз редактировалось callofwild 23.06.2015 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Andryha05, потому что это всё на совести погромиздов. Мало ведь какое-то значение где-то считать. Надо его потом корректно преобразовать в "человеческое представление".
То что я выделил это соответствует тому, что стоит у меня в BIOS в режиме Manual. А то что ниже Vcore# (если не ошибаюсь) всегда выше, причём на 0,01-0,025V и меняется, что в режиме Manual странно. Непонятно?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2005 Откуда: Москва
Andryha05 писал(а):
Можно ссылку где?
Всё в ФАК в соответствующей теме. Vdroop и LLC, пусть и внутри IVR, имеют место. А небольшие +-0,008 В при ровной нагрузке/покое так ещё с С2D, если не раньше, были замечены.
Последний режим это Manual, ручной. В нем у напряжения есть заданный потолок, который увеличивается под нагрузкой лишь на 0.010 В – 0.015 В. Небольшое увеличение напряжения – работа автоматической логики iVR.
Andryha05, ничего странного. Напряжение должно меняться под внешними факторами (нагрузка) просто потому, что преобразователь питания никогда не идеален. ADDD, HWMonitor — абсолютно унылое поделие. Да и вообще все программы не лишены недостатков, покуда их пишут люди.
Ваши эстетические чувства задела? Конкретные замечания есть? По HWInfo как минимум три недостатка были названы, кроме того, она жирнее HWMonitor и дольше грузится.
А как вы относитесь к Intel Extreme Tuning Utility? Утилита от производителя процессора, а значит должна быть наиболее точная. Кстати, в моём случае, она показывает напряжение практически такое же как выставленное в БИОС.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 39
