Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владимир Фото: 5
В последнем OCCT 4.5.0 и 4.5.1 ни как не удаётся пройти occt cpu тест, хотя в пред идущих версиях всё было кокей! И linX 0.7.2 и prime 95 28.10 спокойно и по многу часов ходит система! И на малом и среднем наборе тоже проходит а на большом ни в какую, может кто подскажет куда капать?
привет Народ.. Купил проц, у прадовца этот проц 4770к работал на 4,5 с 1,200 напряг.. у меня тольо 4,1 с тем же напрягом. я грешу на бп?конфиг бп 650 корсар+980Ti. 16gb. asus z87-a . может я не так разгоняю?
Пару недель назад протестировал свой разгон, который ранее не выдавал ни одной ошибки при работе Prime95 10 часов. И теперь при тех же параметрах BIOS программа Prime95 перестаёт работать с ошибкой "Приложение завершило работу". Плюс в Журнале Windows куча ошибок WHEA-Logger. Температура проца во время теста выше 80 градусов не подымается. При последнем тесте был верхний порог 76 градусов. В чём может быть причина?
не подскажите это нормальный вольтаж 1.317 при 4.5 грц все тесты отлично проходит при вольтаже 1.27 проходит но иногда бсоды Процесор не скальпирован https://valid.x86.fr/qem1m2
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
При тестировании линксом 0.6.5 происходят короткие зависания процесса/системы (иногда пропадает сигнал от ВК и на пару секунд "отключается монитор"), но через 3-4 секунды все приходит в норму и тестирование продолжается. Каждые секунд 30-40 теста происходят данные зависания. HWinfo с частотой обновления раз в 2 секунды обычно перестает обновлять данные через 30-40 секунд после старта задачи. i7 2600k 4ghz (пробовал вольтаж от 1.165 до 1.330 с разным LLC и т.п.). Prime95 такой болячки не имеет. Температуры по ядрам до 60. В играх и повседневном использовании такой беды тоже не случается.(хотя там редко загрузка выше 50% на GPU CPU)
Кто нибудь сталкивался с такими симптомами?
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: DPR
tonygks да было такое и на системе 1366 и вот на 2011 тоже при тесте именно линксом, отрубается драйвер видяхи и тухнет екран на секунды, но тест идет дальше и проходит без ошибок, остальной софт работает без проблем, с разгоном все норм. что за глюк ето так и не выяснил.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2017 Откуда: Спб
На процессоре пришлось увеличить напряжение с 1,312 до 1,360 (это пики выставлено в биос 1.27 и 1.29) Был разгон 4,5 и пришлось снижать до 4.4 из за синек и вылетов программ (игр) .Железу 3 года без малого.Вопрос это деградация проца 6600к или материнка устала ? Просто с таким лайтовым напрягом проц не должен деградировать (раньше темпа была макс 65, теперь 75),грешу на асус 170 про гейминг .Может подсистема питания устать или узлы на материнке ?(сперва было еще более низкое напряжение )
_________________ i7 9700k 4.7/5.0 /Asus maximus viii hero/Scythe Fuma B/Corsair LPX(4x4Гб)CMK8GX4M2A2800C16/asus strix 1080 a8g /Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 251
vit7712 писал(а):
с 1,312 до 1,360
Rock steady для 4,5 - 1,39. "Везунчики" на меньших напругах - просто недотестировавшие. Причем, чтобы еще и память держал, надо подгонять IO/SA - я на авто поставил и забыл, это дало и низкие третичные тайминги.
Здравствуйте вам! Подскажите, пожалуйста, есть ли предпосылки к скальпированию проца: проц I7-4770K, поднимал со штатных до 4.6 - BSOD при 1.3 вольте. Так же и при 4.5ГГц. Снизил до 4.4ГГц при тех же 1.3 вольтах, BSODов не, но проц греется до 92° , и тротлит. Сбросил до 4.1ГГц, вольтаж сбросил до дефолта (на авто), он болтается где-то в районе 1.2 вольт - греется до 89°, не тротлит. Термопаста высохла внутре? Или надо ещё какие-то хитрые алгоритмы крутить, через offset вольтаж поднимать, например? И ещё. Недавно перепрошил биос, там насколько я помню, вольтаж опускался ниже 1.2, до 0.9 вольт где-то. Вольтаж фиксируется, когда повышаешь множитель в биосе? Или я что-то путаю? Вот настройки биоса на всякий случай: https://prnt.sc/otzs78 https://prnt.sc/otzsd4 https://prnt.sc/otzspz И ещё, почему-то не работает как надо Intel Extreme Tuning Utility. Больше 3.9ГГц не даёт поднять. И память тоже не разгоняется в ней. Почему так?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2006 Откуда: Питер
Ребята, подскажите, i5 9600k, Prime 95 29.8b3 стабильно работает на частоте 4.7 в тесте с avx при напряжении ядра 1.255, температура при этом не превышала 92. Но поставил на днях Prime 95 29.8b5 и при таком же разгоне, при тестировании, появляются синие экраны смерти Стабильной работы удалось добиться только при напряжении 1.275, но при этом за 40 минут работы температура достигла 99 градусов, после чего я остановил тест. И вот теперь у меня дилемма либо продолжать тестирование при таких высоких значениях температуры, либо верить старой версии программы, или же уменьшать частоту до 4.6. В приоритете у меня стабильность работы системы.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Holy-Fox Я бы снизил частоту, т.к. "жарить" процессор ни есть хорошо... хоть эти температуры вы и увидите только в тестах, но раз стабильность в приоритете, то...
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression, вот я тоже понимаю, что кроме этого теста таких температур нигде больше и не будет, а то так бы сразу снизил )
Еще одно замечание, вчера параллельно тесту смотрел кино, температура была 99 через 40 мин, сегодня параллельно открыт браузер температура уже "всего" 97 через те же 40 минут, что не так страшно, как по мне. И вот вопрос, можно ли вообще еще какой-то параллельной деятельностью заниматься во время стресс теста? xD
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2015 Откуда: г.Пермь
OCCT версии 5.3.2, ОС Win7 64-bit, процессор i7 6700K не скальпирован, частоты сток, материнка Asus Maximus VIII Hero, охлаждение 10X Performa+. При запуске теста CPU:Linpack с настройками по умолчанию в мониторинге OCCT показывается нагрузка на CPU 100%, температура растёт примерно до 75 градусов, после чего стабилизируется. Минут через 10 нагрузка на процессор по мониторингу падает до 75% при этом температура остаётся на уровне тех же 75 градусов, ещё минут через 10 нагрузка снова возрастает до 100%, а температура снижается до 60 градусов. Через 10 минут цикл повторяется. Частоты всё время держатся на уровне 4200. Это нормально? ))) При этом запускаю этот же тест на системе с R7 2700, нагрузка CPU держится на 100%, температура примерно на 60 градусах, частота 3400 и никаких существенных колебаний ни по одному из показателей.
Поэкспериментировал с запускам видео параллельно Prime 95 и вот что у меня получилось. Частота 4.8 напряжение 1.305 Prime 95 (small fft) 13 ч. прогон без единой ошибки, но стоит запустить параллельно видео (full hd, формат mkv) в Prime через 10 минут вылезает ошибка по одному из ядер. И так и с другими частотами и напряжениями, без видео проходит без проблем, с видео ошибки. Что с этим делать? xD
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Здравствуйте. Я чет упоролся с этим линпаком уже. Было 4800 ядра, 4500 кеш, на 25000 задачах без ошибок, месяца три так сидел все ок. Сегодня запустил 35000 задачи - не вязки. Скинул кеш до своих родных 4300 - все выровнялось. Я доверяю цифрам в нем и могу понять, стабильно или нет. Комп юзаю практически в играх, стоит ли его так насиловать ? Как еще можно наверняка оттестировать свой проц на стабильность ? Что посоветуете, желательно что бы не гонять тест больше 20 минут.
Сейчас этот форум просматривают: Garik14, Rokr и гости: 85
