Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15380 • Страница 750 из 769<  1 ... 747  748  749  750  751  752  753 ... 769  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Хитрый John писал(а):
на этой платформе я исследую разгон памяти
Ну, это другое дело. А то подумал - очень нужна эта прибавка))
И, у Вас четырех-ядерник. Мне жалко - палить, свой шести-ядерник...
S.I.R.Z. писал(а):
Для сравнения
Высоковато латенси, для такой частоты. Тайминги, ниже не ставятся?
Фото: 19
KauKaiTen 2 планки Kingston HyperX KHX2400C11D3/8GX , и 2 планки Kingston HyperX KHX1866C11D3L/8G. Можно по пробовать задать им 11-12-11-28 )
Фото: 47
Не оффтопим.
Фото: 11
чет никто гонять не хотит:) ладно 3.0vs2.0@120
PCI-e| 3.0vs2.0@120 & 3.0vs2.0↓
1080ti_2011v2vs1080ti_x5670.jpg [ 559.7 КБ | Просмотров: 1023 ]
1050ti_vs1050ti_.jpg [ 139.98 КБ | Просмотров: 1023 ]
Фото: 19
BOBKOC Это мало интересно, игры игры давай :)
Фото: 33
собрал рейд, и всётаки вроде как завёл ACHI но вот скорость SSD как то сильно подозрительна
САТА3 на плате нет, скорость чтения близкая к максимальной на Сата 2, а вот запись что то низковата?
И это показатели Raid 0 из 2х WD Caviar Green 1Tb
Запись больше чем на SSD. Кто собирал рейды на этих платформах, может заковырки есть какие?
2х Xeon Х5660, 24Гб, HD7870 2Гб
Фото: 19
Mixrus Вот сата 2 1366 и сата 3 2011 :)
3478634785
Фото: 33
S.I.R.Z. где сата2 а где сата3 ? я так понимаю 1ый скрин сата3? меня как то смущает скорость записи в 140Мб против 200 у рэйда. И ещё я так и не понял включён ли ACHI, на прохождении поста показывает ACHI Bios ver. такая то, а внизу пишет ASHI BIOS not instalet. загрузка системы с ссд около 10 сек.
Фото: 19
Mixrus Первый сата 3 и второй сата 2. Тут главное чтоб система была на диске у которого время отклика было наименьшее. На ссд система быстрее будет работать как и загрузка игр.
Не знаю как у твоей МП у меня выбирается achi в биосе. Вообще режим стоит в биосе raid и iRST.
Фото: 33
S.I.R.Z. у меня плата от сервака на 2 проца. Там по БИОСу вобще с настройками беда. Есть IDE и RAID+ACHI и всё. Как система работает устраивает, но вот по тестам скорости очень отличаются. Думаю ещё 1 ссд на 120 взять и 2 рейда из ссд и винтов.
Фото: 47
И зачем это всё в теме про 1366?
Фото: 33
Хитрый John ну как бы на платформе 1366 всё происходит. На 1155 показатели другие были.
Фото: 47
Mixrus Странная логика, т. к. на 1155 была другая мать и контроллер. Название раздела Процессоры вас не смущает?
KauKaiTen писал(а):
А стоит ли жарить анкор, ради эфемерной прибавки? В реальных задачах - под микроскопом, нужно искать прибавку в производительности.
У себя: оставил ~1600MHz, при анкор 1.35v. Посчитал, что не имеет смысла палить анкор (работала бы память на 2400, при таком напряжении, - было бы другое дело).
У меня анкор стоковый (X5670), работает в 3х канале на 1600, на 1866 уже 1.3 надо ставить, а вообще по теме памяти, ИМХО максимально что можно выжать на X58 это 2133 мГц, так как большинство нормальных плат держут шину вплоть до 220 мГц выше уже не судьба... или цель не оправдывает средств
youtube.com/hwmasters
Статус: В сети
Фото: 6
Купил не так давно на Али SaberTooth X58 и Xeon W3680 с разлоченным множителем. Сейчас использую эту связку (плюс 2 планки ОЗУ по 4 гига 1600 МГц) на 4.4 ГГц при 1.431 вольта (программный мониторинг, LLC включён), северник на 3800 МГц, кажется, и ОЗУ на 2133 10-11-11-27 CR2 при 1.7 вольта и 1.4 вольта на QPI/DDR (на зарубежном форуме вычитал, что для 6-ядерников это безопасный максимум, а про ОЗУ вообще пишут до 1.8 вольта накидывать можно, но что-то не хочется рисковать). SSD посадил на SATA 3-контроллер, винч на родной SATA 2. Проц под башней Thermalright True Spirit 140 Power с родным тихим и низкооборотистым 140мм вентилем плюс докупил второй к нему 140мм мощный и шумный TY-143 - температуры без него были до 90 гр. в стресс-тестах и до 70-75 гр. в играх, сейчас стали до 80 гр. в стрессах и до 61-64 гр. в играх (причём даже радиаторы на чипсете и VRM стали холоднее, чем до этого). Память заводится и на 2300 МГц, но сыплет ошибками, NB до 3925 МГц идёт с периодическими BSOD.
P.S. AIDA тут с 9-ым CL, но на 10-ом разница в попугаях не сильно большая, вечером после работы прогоню тест с текущими таймингами памяти.
AIDA64
Конфиг компа - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
W3680 @ 4.5 ГГц - https://valid.x86.fr/dtnifb
X5470 @ 4.6 ГГц - https://valid.x86.fr/ubfd9l
UberDodge а как у тебя при шине 151 память работает на 1063(2126)?!
Фото: 20
SM.YURBAN
Множитель на память 14, не?
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Статус: В сети
Фото: 6
SM.YURBAN
Говорю же - проц с разлоченным множителем, хоть на стоковой шине 2133 на память ставь (там, правда, NB будет 3777 МГц, вроде, а выше уже нестабильные 39хх МГц).
Фото: 33
заказал с Али 2 X5660 долго думал над выбором 5660 или 5675, 2 5660 вышли в 3970р, 5675 вызодили в 6100р. Выбрал всётаки 5660 т.к. нужно 2 процессора, а 300МГц думаю не стоят переплаты в 40%. Как приедут в блоги статейк накатаю. Да и 5660 всётаки 95Вт а не 120 как у 5675, корпус маленький и так всё как в духовке. Водянку всё доделать немогу, под неё походу всётаки придётся кастом корпус пилить.
У меня X5650. Частота памяти 1640, северника 3276. Все слоты забиты разношерстной памятью (40GB). Видимо, поэтому и требует большее напряжение (на 1.3 нестабильно).
Попробуйте поставить: 1900 на память и 3800 на северник (что бы разница в частоте, была в два раза). Интересен результат.
Сейчас этот форум просматривают: Ascom, geordiec, goldenp77, id3578363, Insert, kurtzyftw, Nikolay Yeryomenko и гости: 18
Лаборатория
