МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Я открыл эту тему с одной единственной целью - сообщить народу, что уже сегодняшний степпинг Prescott' а не имеет на самом деле серьёзных температурных проблем, во всяком случае, мой экземпляр камня в компании с хорошим кулером.
Даже считая, что у меня датчик занижает на 6 град, тогда имеем без разгона под хорошей нагрузкой 52 град, т.е резервы для разгона у камня немалые.
Я кстати немного дорабатывал крепление, чтобы обеспечить максимальное прижатие кулера к камню.
Я лично не стал разгонять по причине того, что память Kingmax, да ещё в количестве 4-х модулей не хочет разгоняться.
Sergey2400,
поясняю: Фотошоп требует памяти по максимуму, но нужна ещё и скорость чтения/записи данных в памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
Консерватор
На штатный частотах он проблем не имеет....
Gljukats
забудь про боксовый, 20 мег. по шине и перегрев...
Jordan
где справляется, на балконе? да, при -5 можно и на 265 тесты прогнать, температура маленькая, под 50... но в помещении, я сейчас его мытарю и пришлось шину до 230 опустить... то же залман и термопаста Geil
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2004 Откуда: Nakhodka
QNX Возможно, с epox интелевыми не сталкивался так плотно. Но что то точно ненормально. У меня после Прайма - 60С макс., а сейчас корпус поменял так до 53 сползло.
_________________ Чем черт не шутит...тем мужик не перекрестится.(с) народ
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 32
Консерватор
Тут недавно один из модераторов делился впечатлениями о разгоне 3.0ГГц, который у него был на один день. После того как он поставил частоту в 3.5ГГц, под нагрузкой было 80 градусов!!!
_________________ Всё в одном: ИнтелоХомяк, АМД Fanтик и Барсучок Хуанга
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2002 Откуда: Tartu, Eestimaa
Во во. И проц скажу я вам работал. Хотя если честно, то 3.5 перебор (233х15=3510), думаю до 3450 надо было скидывать точно. На частоте 3.5 он у меня тоже вис и иногда на ровном месте, но то что 10 раз подряд на этой частоте тест 3Dmark2001 прошел это надо поставить в его заслугу.
Еще раз напишу что снимал темпу при помощи SpeedFan 4.08. Возможно также имелась проблема с термодатчиком у матплаты. Термопасту использовал КПТ-8. Кулер ВОХ-овый с медным основанием.
Добавлено спустя 9 минут, 21 секунду: Кстати совсем забыл сказать. Достал Р4 2.8А Prescott FSB533. С матерью была проблема, поэтому смог довольствоваться лишь Abit BH7 на i845PE но свободно держащую FSB800 и разгоняющуюся до 230 мгц. Кулер опять ВОХ-овый сейчас гоняю тесты на 3444мгц (164х21). Темпа под нагрузкой около 70.
_________________ Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ ....... http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Нашел у себя глупую ошибку, объясняющую почему на 3ГГЦ скорость чтения/записи в AIDA становились меньше, чем при 2,8ГГц. Нужно было частоту памяти ставить не "авто", а "400МГц". В режиме "авто" при мизерном росте частоты шины частота памяти точно следовала за шиной, а дальше ближе к 3ГГц память переходила в режим 2/3 частоты шины. А я грешил на Kingmax. Поставил режим памяти "400МГц", разогнал до 3,15 ГГц, , но увы через 7 минут тест HotCPU объявил error и свалился. Видимо всё же доля истины насчет 4-х планок есть. Температура кстати под нагрузкой теста всё равно была 48 град. Кулер у меня кстати по прежнему на заниженных оборотах 2300 rpm. На 3,08 ГГц работает стабильно и держит подолгу все тесты.
UJAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Svazalis' s supportom Abit nas4et nagreva Presccota nam otvetili 4to Presccot budet rabotat' bez problem do temperaturi 130 C neznyu 4to skazat'.............
Хоршо верю - пусть кривые датчики, но рукой щупаю радиатор кулера и он чуть теплый, это разве не о чём не говорит?
Щупаю, кстати, электролитич. конденсаторы, трансформаторы на ферит. кольцах и CMOS (из этих компонентов на маме собран источник питания камня) - теплые, но не раскаленные!!
Вопрос - на сколько градусов может врать датчик?
