Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7639 • Страница 382 из 382<  1 ... 378  379  380  381  382
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
callofwild писал(а):
Для успокоения прайм с линпаком можешь погонять
Ога, у него в КС го 100гр)
i7 9700k@4700 Noctua nh d15, ddr4 16 Гб hyperx fury 3600 cl16 1t. Asrock z390 pro4. Asus turbo gtx 1080ti, evo 970, evo 860 1тб fr. designe. r6
Привет. Для е3 1240v2 какая критическая. Какое напряжение оптимальное для него.
SoundSX Как и для всех остальных ивиков tjmax 100C (да и для большинства интеловских цпу кроме новых у которых tjmax можно настроить). Т.е. критическая 100. (на самом деле не критическая а температура срабатывания термозащиты, критическая 135). Ну а дальше начинаются уже мнения о том какая температура "нормальная". Градусов до 80 я бы сказал.
Проц неразгонемый, оптимальное - стоковое напряжение. Ну или если плата может, можно даунвольт небольшой сделать. Пока стабилным будет можно снижать.
При стресс тесте прайм 95 i7 10700k улетает в 100 градусов сразу. Вядянка альфакул трехсекционная, все жужжит на максимум. Что с этим делать? Тротлинга при этом нет, и пк не отрубается. Частота 5.0 на все ядра.
Предупреждение Предупреждение
Prime 95 тест Small FFTs 10 минут.
Процессор: INTEL Core i7 8700K (Сток)
Мат. плата: ASROCK Z370 EXTREME4
ОЗУ: CRUCIAL BALLISTIX SPORT LT 16GB PC25600 DDR4 3200MHZ KIT2 BLS2K8G4D32AESEK (Разгон до 3600 Mhz)
Корпус: Fractal Design Meshify C Blackout TG (2х 140 на вдув, 1х 120 на выдув)
Система охлаждения: Ice Hammer IH-4700 вентилятор заменен на Thermalright TY-140
Термопаста: GD900
Проц не скальпирован, термопаста свежая, боковая крышка закрыта.
Нормальные температуры?
#77 #77
Последний раз редактировалось stiffmaster 20.12.2020 18:52, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 12
stiffmaster нормальные, с учетом того, че под крышкой
pc spec: 12 ядер, 16 гигов, игровая видеокарта
Фото: 4
Народ. Всем привет! Возник вопрос, подскажите. Имеется скальпированный 3570К. Скальпу уже 6 лет, всё было отлично до недавнего времени. А именно, погорело питание проца на материнке. Отнес её в ремонт, починили, всё, вроде, было норм. И тут я на днях обратил внимание на температуру процессора - 92 градуса под четвертой батлой. Первая мысль - положили говно-термопасту. Снял кулер, перемазал, поставил - результат тот же. Перемазал еще 2 раза - без изменений. Вот результаты скальпа 6 лет назад. Сейчас первое ядро, которое было самым холодным, под Linx'ом, самое горячее - доходит до 103 градусов. Второе ядро тоже стало горячее, чем было после скальпа. 3-е и 4-е остались, примерно, как и были. До похода в сервис с температурами, ВРОДЕ, всё было норм. Вопрос - че за херня, что могло случиться? Неужели ЖМ как то стёк? После скальпирования и установки камня на своё место, в течении 6 лет я его не трогал от слова совсем.
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Фото: 73
pahan-08
Проц был в сервисе с материнкой? Подменить могли? Старье, конечно, но мало ли...
Фото: 14
pahan-08
Вольтаж на проц проверял?
Фото: 4
CHiCHo
Да, сдавал системник в сборе, т.к. изначально подозрения были на БП. Подмены не было, т.к. на камне виден "криво" накиданный после скальпа герметик, место для отвода воздуха в том же месте, где я его оставлял. Сразу же и ответ Vadim++, и еще один признак, что камень точно мой - все работает на старых настройках и на том же напряжении.
Не может ли быть, что определенные фазы питания отвечают за определенные ядра или что-нибудь такое? Понимаю, что бред, но, может те, что поменяли "мощнее" и они жарят первое и второе ядра? В общем у меня сейчас температуры хуже, чем были до скальпа. Не знаю, ехать выносить мозг ремонтнику или вскрывать камень?
Фото: 73
pahan-08 писал(а):
вскрывать камень
Я бы вскрыл, делов там на 5 минут, не припой же. Думаю, надо перенанести, и все станет ок.
Фото: 4
CHiCHo
Так и оказалось. Всем спасибо, все расходимся)))
У тебя на 550-м передние USB-шники не отваливались?
Фото: 73
Да вроде нет. Они через асмедиа на МП подключены. Возможно, нужно обновить фирмварь чипа, ну и дрова - я все на стейшн-драйверс качал для ЮСб3.0, включая прошивку.
Теперь эта система уехала родителям, но работает норм. А вот выход наушников сломался, увы(
Фото: 4
CHiCHo
у меня один порт отрыгнул, вот думаю, что с ним? Снова нести в ремонт системник не хочется))
Предупреждение
Фото: 43
как думаете в каком пределе должна быть температура ядер ЦПУ что бы система питания на матери прожила 10 лет без деградации?
i9-9900K, NH-D15 Black, Corsair Dominator 64GB, Asus Maximus X Formula, Asus ROG RTX 2080 Ti, SB ZxR, Corsair RM850i, Asus PG279Q 165hz
Фото: 73
А можно логическую цепочку, как эти вещи связаны?
Т самого врм - ну тут да, влияет. Но из моего опыта первыми сдуваются не транзисторы или управление, а кондеры. На старых асусах у меня было такое.
Предупреждение
Фото: 43
CHiCHo
были у меня примеры с Q9550, i7-920 что при тщательном подборе напряжений под опр. разгон через пол года или год приходилось добавлять напряжения на какой-то узел. при стресс тестах температуры были в пределах 90С, в играх в пределах 78С на ядрах
Владельцы ,подскажите ,какая температура процов 10400 ,10700 и 10900 под боксовым кулером в простое и играх ? они все 65 ватные . не пойму потянет ли их боксовый кулер ,или сразу башню брать ?
Лаборатория
