МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2004 Откуда: из мамы
темпа прескотта 2.8 лга
интересует какова температура проца под боксом, у меня 48-50 в простое, 63-65 в нагрузке, есть подозрение что криво поставлен кулер, на эти дурацкие защёлки...
Вопрос.
Процессор Celeron D 325 боксовый (Как в фирме собрали так и есть, ничего сам не менял, не лазил). Не разогнанный. Albatron 865 PE Pro. На корпусе один фан.
1. Сразу при включении
Проц. 47-48 градусов
Мать 27-28 градусов
Обороты cpu-fan 2550 (шума почти нет, и на том спасибо)
2. При полной загрузке проца
Проц 58-61 (62)
Мать 35-37
Обороты почти не растут 2550-2650
3. После этого в обычной работе
Проц 53-54
Мать 32-34
Обороты 2550
Это нормально для Prescott или уже нужно подумать об понижении температуры?? Вроде крит. тем-ра для Prescott заявлена в районе 69 градусов
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Москва
для статистики имеем:
Prescott 3200 (D0) (кулер боксовый, с медной вставкой, на кпт8), мама p5p800 в корпусе Termaltake Tsunami (2 шт. 120mm вентилятора на "вдув"/"выдув" + 1 шт. 80mm на "вдув" на боковой стенке)
температура на номинале в покое ~43-44, при нагрузке (S&M) доползает до ~64-66 (обороты кулера на проце ~2500-2600 держатся постоянно, корпусные ~1900)
при разгоне по шине до 230 (@3680 синхронно с памятью) на номинальном напряжении (1,385V) в покое ~46-48, в нагрузке доползает до 68-71 :/
на 233 шине уже немного нестабильно, напряжение поднимать и гнать дальше не хочу без Zalmana, пока оставил все на номинале есть еще сомнение, что я "не пожалел" термопасты, когда кулер ставил (не так, чтоб от души намазал, но, наверное, многовато) в связи с этим - вопрос: если слой термопасты был не очень тонкий это сильно может влиять на температуру? на сколько градусов?
Hitman1349 паста на лезла вроде
только я после своего собирал еще один системник у знакомого, кулер тот же, проц - прескот 3,4
там пасту разровнял оооочень тонко ( использованой карточкой оплаты мтс )
так вот, видимо у него как-то плотнее кулер встал, градуса на 3-4 меньше температура
лана, скоро Zalman 7700 будет, тогда и поставлю нормально
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2004 Откуда: Москва, Люблино
Вчера поставил залман 7700-ку на Presccot 3200@3450 при низких оборотах ~ 800 rpm тепмература в простое 36 - 41 в S&M 64 - 65 нормально? стоит гнать дальше при низких оборотах?
Siras вроде нормально, а напряжение на проце поднимал? (на разогрев это вроде как сильнее влияет, чем просто поднятие частоты на номинальном) попробуй 220-225 по шине, температура может незначительно поменяться, на 2-3 градуса
а вообще, низкие и средние обороты по шуму отличаются?
сейчас проц при стандартной напруге работает без глюков, сейчас стоит 216x16
по шуму? не значительно... я могу с помощью sdeed fan 2 выставить от 800 до 1800 rpm
Посоветуйте какой корпус взять? Какие замечания к MB? Насколько шумны системы на Prescot?
Существуют ли процессоры 520 серии степинга E0 - 520J? Есть ли они в продаже??? Насколько ощутим эффект данного степинга в плане тепловыделения и следовательно общих акустических хар-к системы?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2004 Откуда: Кишинев
Позвольте и мне внести свою лепту в статистику...
У меня на работе стоит прескотина-целка 2.4
В покое около 50-ти
Запускаю Excel (мега лол) темпа прыгает до 55
Прогрев программой S&M прекращаю на 70, бо стремно - комп то не мой, мало ли...
Кулер Боксовый...
Вот такой теплый камень...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Откуда: Vitebsk
Промониторь термосрулинг... если проц при такой температуре+Vcore+FSB не тормозит, зачит можно гнать дальше. Иначе увеличить rpm...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2003 Откуда: Новосибирск
Pentium 530 (LGA775, степ. D0)
GlacalTech Igloo 5100
Asus P5GD1 Pro
Asus 6AR340 (корпус открыт)
Камень разогнан 240х15 = 3600 МГц
В комнате 25-27С
Температура в покое ------------------------------------ 36-38С Температура под prime95 (large FFT)------------------- 50-52C Температура под S&M------------------------------------ 56-58C
Раньше стоял боксовый кулер и температура под Праймом доходила до 67 С (и это без разгона ). Ревел этот Box невыносимо. Кулер стоял ровно, без перекосов, и я до сих пор не пойму почему он так плохо охлаждал (может просто конкретный экземпляр был дефектным)
Добавлено спустя 9 минут, 57 секунд: Посмотрел сейчас на результаты на предыдущих страницах топика и был весьма удивлен - у меня темпа под нагрузкой даже меньше, чем у многих людей использующих Zalman.
P4 3200@3680 (LGA775, степ. D0), Asus P5P800, Termaltake Tsunami (вентиляторы висят на 7V)
поставил вчера Zalman 7700Cu, обороты min (~900)
в комнате ~25С
Температура в покое ------------------------------------ 40-42С
Температура под S&M------------------------------------ 60-62C
и тишина.... до этого на боксовом было 48-68 C
то бишь насколько я понял с родным кулером от Интел темпа 48-52 в покое вполне нормальна для проца p4 540 3200 ???? Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 23.02.2007 15:50
Сейчас этот форум просматривают: alexey_shmat и гости: 13
