Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6995 • Страница 74 из 350<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 350  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 68
Pro100Pro писал(а):
Если не секрет то что за проц, и какой был куллер? (4.8 это для меня слишком, я буду где то до 4.4
кулер профильный , ну это просто для тестов , проц был х5670
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Ребят, кто что скажет за x5680
По производительности в играх на каком уровне в сравнение с i5/i7
4 и 6 поколения?
X3440 3.6 Ghz, ASUS P7H55M, Palit Dual GTX1060 3gb, FSP ATX-500PNR
Artunkin
В играх 6400Т разогнанный получше будет
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
спорно... у него разгон на постоянку в среднем 3,8... + всякие косяки с отвалом инструкций и т.д (профильную ветку покури).... +у ксеона разгон выше +ядер больше - на будущее задел., интел "народные шестиядерники" обещает ток дет года через полтора
4 и 6 поколения?
Даже если не разгонять то он обгоняет i5 и четвёртого и шестого поколения ( в играх ), в синтетических тестах в многоядерном результате обгоняет i5 а в одном потоке немного проигрывает.
Что касается i7 то даже в разгоне 4.0-4.4 то серавно проигрывает в среднем ( в требовательных играх ) на 15-20fps четвёртому поколению и на 25 шестому, ну а про синтетические тесты вы надеюсь догадываетесь
ztaz ничего не отваливается. На родном биосе гоню
Просто мать сломал и походу процессор, подробности рассказывать не буду, просто руки кривые
Вот ищу замену, если проц жив, то проще мать новую купить
Tritonk7 писал(а):
неа , саблезуб годом новее , и питание там в отличие от делюхе не древнее + сата 3 и усб 3 есть , брал , легко до 4800 гнал проц
У чувака с канала "Купи Дешево", как раз питальник на сабере X58 сгорел... На сабере фаз меньше, правда, я не знаю, может там фазы усиленные (по 2 мосфета на верхнее и нижнее плече, т.е. 4), на Deluxe v2 (как и на P6T6 WS revolution) на каждую фазу идет по 1+1 мосфета.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
8-потоков Skylake однозначно мощнее любого 6-ядерного Xeon'a для LGA1366, в играх очень сильно решает однопоточная производительность.
Фото: 68
возможно купил такую , у меня даже на ней есть валидация 5400 мгц , а на 4800 легко держал , только за проц боялся больше , чем за мать
Belarus OC Team
Фото: 408
ztaz писал(а):
спорно...
Вы не очень разбираетесь в том, о чём пишете. i7-6400T @ 3.8 легко обходит любой шестиядерник под s1366 в играх. А косяки с ним только у косячников, один из которых тут уже отписался.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Если очень хочется именно 6 ядер задёшево поиметь, при этом для игр, лучше брать 1650 и искать X79 где-то
ну учитавая ваш профиль спорить не буду...но тогда хотелось бы узнать какие тесты делали в каких конкретно играх - на 6ти ядерном ксеоне и при какой частоте он легко проиграл инженернику 3,8; сколько проиграл примерно??? поделитесь опытом пожалуйста... на сколько мне над его погнать чтобы сравняться хотя-бы в производительности??
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
при выборе платформы для игр (соотношение-цена-производительность) ставил 1366(W3680) потом 2011(E5-1650) а потом уже 1151(6400T) Visionaire подскажите где ошибся??
В конце далекого 2008 года я воплатил в жизнь давнюю студенческую мечту и взял платформу на X58. На данный момент сложно представить покупку лучше:)
У меня не очень удачный 920 С0, я его до сих пор не разгонял, от 3500 толку не так много.
Недавно взял себе бу SSD 840 Pro 128 гб и на avito нашел еще 3 планки своей очень красивой, но редкой и не особо полезной в плане характеристик памяти Crucial Ballistix Tracer bl25664tn1608 (1600 Mhz 8-8-8-24 1.65). В итоге сейчас 12 гигабайт и комп светится как космический корабль:)
Сейчас заказал себе Intel Xeon X5650 SLBV3, цены упали ниже плинтуса, я заплатил всего 2800р. Как приедет отпишусь о результатах, но думаю с такой памятью будет непросто, она даже на XMP профиле повисла на дефолте при всех планках, решил на старом проце ее не мучить раньше времени, все равно кп не в матери.
Вопрос к знатокам, если пересаживаться на X79 и строго на ivi, если получиться удачно продать свой комплект - что следует искать в первую очередь. Как я понял советуют E5-1650v2, но он даже на али стоит 15к, а это тот же i7. В теме по выбору плат на x79 видел упоминание, что недавно в москве ушла партия новых 4930K за 12500р. Или все же подождать, пока все обесценится немного.
Al That we need is love...
Phoenix Rime
Между 1650 и 1650v2 не будет огромной разницы, и 6 ядер сенди в разгоне до 4.5 будут побыстрее 6 ядер нехалема на ~4.0 (говорю это потому что цена на v1 в два раза примерно ниже сейчас)
Другое дело - покупка Х79, если каких-то супер предложений не увидите, я бы оставил Х5650 и подождал слива v3 или более поздних ксеончиков
Phoenix Rime
с такой разницей в ценах, конечно, v2 не очень привлекательный
Ивики немногим производительнее, но и разгонный потенциал, насколько помню, похуже
Но вернёмся к горящим питальникам x79. Частоты ивику (чтоб сравниться с санди) нужно меньше, напряжения тоже, так что в итоге можно выжать чуть больше, не боясь за стабильность и здоровье мат.платы.
MG279Q | E5-1650@4.5GHz | GA-X79-UD3 | 32Gb DDR3-2133 | Giga 1070Ti | NZXT S340 White | Corsair H100i + NF-P12 redux-1300 PWM | SS-620GM2
Ну в случае 2011 упрётся скорее всего не в проц а в охлаждение (как и у сенди в общем-то), т.е. 4,5 тоже возьмёт v2
Тоже самое примерно. Кстати, какое потребление в Watt TDP package при разгоне до 4.5ГГц в стресстестах?? Или не рискуете стресстест запускать. i7-4960X@4.2Ghz в linx без avx может свыше 140w.
..VRM материнской платы.
146.35W в Cinebench R15 на 4.4 :D
Фото: 22
А 8 ядер на 2011/2011-3 случайно нет гонибельных за не дорого?
8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
на 2011 есть ток 6 гонибельных (http://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E5-1650-3-2GHz-12MB-0GT-s-SR0KZ-6-Core-Server-Processor-/272452377418?hash=item3f6f6d5b4a:g:MVEAAOSwB09YLOWL) а на V3 увы)))))
Asus P6X58D Premium + W3680 - работает замечательно! Один вопрос - разброс по ядрам 10гр - это нормально (в покое от 25 до 35)? И скачет довольно сильно теипература.
P6X58D Premium, W3680, 16GB RAM, Palit SJS GTX 1070, Chieftec 1000W.
Сейчас этот форум просматривают: DmitriySev, Ryazancev, Ханыга, zSMANz и гости: 18
Лаборатория
