хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа. В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
У меня всего 2 слота и сокет 1156. Вообще, не было еще ни одного случая, чтобы с вкюченным файлом подкачки система жаловалась на недостаток оперативки. Даже без файла подкачки такого не было, но жаловался стим, что без файла подкачки ничего запускать не будет.
А по поводу памяти. С процессором разобрался, с напряжениями тоже. Осталась только сама память. Напряжение на ней я оставил в режиме авто, далее сама частота и тайминги. Проконсультируйте мне пожалуйста по вопросам настроек памяти в биос. Работает стабильно только частотах менее 1333, всё что выше уже дает сбои, хотя сама память определяется аидой как DIMM1: 4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM DIMM3: 4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM В чем может быть проблема?
Всем привет! Имею Xeon E3-1230 v3 на материнке ASRock H87M. После обновления БИОС складывается ощущение что перестал работать гипертрединг (при конвертации видосов). Не подскажете каким тестом можно именно гипертрединг протестировать? Пардон за ламерский вопрос.
Последний раз редактировалось mpfreezz 17.01.2017 13:27, всего редактировалось 1 раз.
mpfreezz Гипер нитки можно отключить и включить в биосе, возможно, после обновления биос, он скинул настройки до fail-safe default и отключил хт. Проверить работает или не работает можно банально в программе cpu-z, там внизу будет написано сколько ядер в процессоре и сколько потоков. Если он не работает, то количество физ. ядер процессора = количеству потоков, если же хт работает, то количество потоков будет равно количеству ядер, умноженное на 2. Всё просто.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2016 Откуда: Пермь
t44rbo писал(а):
Конкретно в гта 5 не хватает. Ни одно ядро процессора не грузится более 90%
У меня даже на 3.8 просадки в гта хоть и память работает на 2000. Это может быть вовсе не виной проца или видяхи. Есть еще ХДД и оперативка может в ос что то.. Вам бы луше заглянуть в эту тему почитать FAQ или спросить там. ASUS на Intel P55: P7P55**, Maximus III, SABERTOOTH 55i, WS SuperComputer. По поводу разгона вы предлагаете отгадать что и как у вас настроено? Нет скринов, нет конкретных цифр. До 1600 оперативка должна гнатся без сильных заморочек. Попробуйте скинуть разгон проца в дефолт и гнать только оперативку. По разгону с базовыми принципами хорошая статья.. http://fcenter.ru/online/hardarticles/m ... ards/27405
_________________ QN8G@4200. Asus M8H. crucial ballistix sport ddr4 2x8Gb. Palit GTX GameRock 1080 1897@5400 0.920
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2007 Откуда: Севастополь
+1 владелец xeon e5-2670 и не совсем обычной китайской материнки на X79. Несмотря на все страшилки про современные видяхи амд и sandy bridge, RX470 запустилась без вопросов. Переходник для lga1366 кулеров китайцы положить "забыли", так что это не обязательный аксессуар. Кто-нибудь смог идентифицировать звуковые сигналы биоса китайца? Биос ами, но звуки явно не от него. Разгон проца пока не пробовал. Частоты памяти не меняет, несмотря на наличие такого пункта в биос.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 71
MEXAHUK будет и будет. но голые мосфеты - это нехорошо. это и не особо страшно, если слабо гнать, но если всё же хочется под 4ггц - надо либо радиаторы колхозить, либо обдувать. а лучше оба варианта сразу... и это, вдруг не обратил внимания, 3430 - аналог ай5, 3440 - ай7.
Добрый день! Вот такая проблема, может кто сталкивался. Собрал систему на xeon 3440, разогнал сходу до 3,8 (190x20), поставил старый винт IDE с XP. Компьютер нормально загрузился прошел все тесты в аиде включая стресс-тест. И тут я решил поставить вин10. Комп стал за уходить в ребут при загрузке винды. Поставил вин7 - тоже самое, поставил вин Xp - опять ребут. Путем проб определил, что максимально возможно поставить шину 149 Mhz, тогда вин грузиться и работает нормально. При 150 винда уже не стартует. Что это может быть? Мат плата P7P55D LE, блок питания - corsair TX650, ОЗУ - 2 планки по 4Гб Corsair на 1600 Mhz.
COOLERbyPSP да чёт мне кажицца, что частота памяти тут нерояльна. максимум х10 с зионом, чтобы на 1500 не заработала стоковая 1600-ая память... Lancer маловероятно, но всё же - мосфеты не кипят? а то отсюда не видно насколько "сходу" 3,8 взял, мобыть там 1,3 на imc навалено и 1,4 на ядра...
COOLERbyPSP Частоту разную пробовал и с разным напряжением.
Val10 Мосфеты думаю не должны (проверю вечером) так как схема 8+2 и обдув на них есть от процессорного куллера (такая маленькая планочка на куллере, направляет поток воздуха). Напряжение по дефолту, хотя и повышать пробовал. Когда 3.8 выставлял напряжение поднимал совсем чуть чуть.
И да, два разных 3440 пробовал - результат один. Вот не грузит с шиной выше 149 винду и все.
Какие только настройки не перебирал, энергосберегайки отключил все. Виртуализацию отключил. Сейчас стоит 149x20, память на 1400 с чем-то, остальное на дефолте.
Val10 писал(а):
чуть-чуть - это как? оффсетом?
Уже не помню тогда офсетом или в ручную. Это так было: Полностью новый комп собрал, вытащил с другого компа старый винт XP, загрузил комп, естественно без дров и всего прочего (система под AMD стояла). Смотрю работает, перегрузился, разогнал до 3.8 - работает. Потестил - все ок. Стал винду переставлять и в процессе установки ребут. Поставил без разгона - все ок. Начал гнать - ребут.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2011 Откуда: Москва Фото: 83
Всем привет, подскажите, заработает Xeon X5550 на Asus P6T (обычная, не SE)? Для тех, кто ищет в этом смысл: вот думаю с Али заказать, взамен i7-920, по спекам TDP ниже на 35 ватт (меньше греться будет), частота в бусте чуточку повыше (3.06 против 2.93) и стоит всего 500 р.
