Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6420 • Страница 81 из 321<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 321  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Lancer писал(а):
Полностью новый комп собрал, вытащил с другого компа старый винт XP Начал гнать - ребут.
Я бы планки памяти ещё раз проверил.. у меня на p7p55d дальние от процессора слоты (кажется синие) и попробовал с одной планкой.
е5-1650v2@4000. huanan 2.46 Samsung DDR3L reg 32Gb(4x8Gb)@1866. Palit GTX GameRock 1080 1897@5400 0.920v
Фото: 29
память в синие само собой, но я бы ешё раз перепроверил сокету и постановку кулера. имхо, установка вынь 10 и слёт разгона не связаны, просто совпадение...
3770K/3570K...
Предупреждение Предупреждение
Brian_OConner333 писал(а):
Всем привет, подскажите, заработает Xeon X5550 на Asus P6T (обычная, не SE)?
Для тех, кто ищет в этом смысл: вот думаю с Али заказать, взамен i7-920, по спекам TDP ниже на 35 ватт (меньше греться будет), частота в бусте чуточку повыше (3.06 против 2.93) и стоит всего 500 р.
Идиотизм, TDP у интел никогда не показывал реальное энергопотребление. Бери, либо Xeon E5645, либо Xeon X5650.
Всем привет. Собираюсь заказывать плату с таобао на x79 (2011 сокет), в связи с чем вопрос - на всякой ли китайской плате на x79 заведутся v2 ксеоны?
Например, такая плата https://world.taobao.com/item/532985329357.htm и такой проц https://world.taobao.com/item/538972038696.htm (китаец врёт, вопрос - насколько. Судя по х-кам, это что-то вроде 2660 v2, тоже вполне подходит для моих целей)
А зачем заморочки с v2?
Плата по первой ссылке не держит цпу с тдп выше 95, на ютубе есть видео.
Xeon 2650 | Asus Strix OC 480-8Gb | RAM 16Gb DDR3 ECC | SSD 256Gb Crucial MX200| Power Supply Delta GPS-750 | Full Tower Thermaltake Eureka |
Вобщем удалось мне раогнать свой xeon x5560 до 3600mgz пока.
И есть вопросы по поводу нормально ли я все выставил?...что нужно включать/выключать?(c1e, LLC и т.д)
#77 #77 #77 #77 #77 #77
на фото биоса данные немного не те, я после разгона не фотал, но там получается
20х180
Память 1444 MHz
Cpu Voltage 1.25
ну это в принципе в аиде видно.
1)Что такое Cpu PLL Voltage? Я просто выставил как на видео в ютубе)
Dram Bus Voltage тоже
2)Потом Интересует раздел где C1E. На видео парень там все поотключал. Я не стал пока.
3)Что делать с CPU Spread Spectrum и Pci Spread Spectrum? Cpu Turbo Power Limit?
4)Что такое Uclk Freq и Qpi Link Date Rate?
5) Где изменить NB и HT?
6) Я включал Fan Control на стандарт, и у меня , когда запускал батлфилд 1, температура резко до 74 подскочила, потом когда вентиль раскрутился она упала. Так мог ли я что то повредить? А то для проца 75 потолок.
И кстати странно получается. На китайской материнке в простое у меня было 30 градусов, сейчас же, на Rampage 2 Extreme сами видите под 50. Ну без разгона 45. Это на той материнке датчики косячили, или термопаста плохая,(алсил)
E5-2660 v2 как раз имеет 95, я гнать особо не собираюсь. Может кто даст ссыль на норм плату в районе 500-600 юаней? Мне без особых наворотов, лишь бы проц тянула и видяху.
Я сегодня утром забрал на почте посылочку с таобао, в ближайшее время отпишусь, как потестю. Коробка вся битая пришла, с такими вмятинами, как будто ею в футбол играл. Жду вечере короче....
да у Вас особо и не получится в любом случае :crazy:
MG279Q | E5-1650@4.5GHz | GA-X79-UD3 | 32Gb DDR3-2133 | Giga 1070Ti | NZXT S340 White | Corsair H100i + NF-P12 redux-1300 PWM | SS-620GM2
igan писал(а):
Итак, представляю програмный разгон по шине на huanan x79.
В ходе чтения манюалов, ковыряний в железе и эксперементов было выяснено следующее.
Без всяких доработаток нам доступны fsb от 90 до 110 Мгц. С легкой доработкой - от 120 до146
платформа интересна ради игр только ....подскажите, до каких Ггц примерно могут быть разогнаны e5-1650 и e5-2670 применяя Ваш метод программного разгона с легкой доработкой до 146?
правильно понимаю, что вольтаж не повышается и о высоком разгоне (как на брендовых матерях с возможностью разгона в биосе) можно забыть?
Смотрите, чего нарыл:
http://i.dell.com/sites/doccontent/busi ... _Sheet.pdf - чипсет C600 - поддерживает e5 1600 и 2600
http://i.dell.com/sites/doccontent/busi ... _Sheet.pdf - чипсет C602 - поддерживает e5 1600 v2
http://i.dell.com/sites/doccontent/busi ... _Sheet.pdf - чипсет C602 - поддерживает e5 2600 v2
https://world.taobao.com/item/538988805044.htm - у этого хуанана есть V2 в заголовке, но это ничего не значит. Блин, как найти тот самый заветный хуанан с поддержкой 2600 v2? Это ж будет бомба - 22 нм в нищесегменте.
Добавлено спустя 59 минут 2 секунды:
Заказал мамку от HP Z420
На оф сайтах врут разное, надеюсь, не пролечу с процом.
http://www8.hp.com/au/en/campaigns/work ... /z420.html
http://proliant.ru/catalog/workstations ... z_420.html
Вот в таком виде пришла посылка :-x
Но всё заработало. Мой старичёк кулер IH-4500 стоявший на на AM2 прекрасно встал через черную планку.
Mb Huanan X79-2011
RAM Hynix 16Gb ECC 1333
CPU E5-2650
Проц. Е5-2650, вообще ни о чём :?: Увы Единственный плюс, его удалось прогреть АЖ до 40С!
Весь вечер тестил и сделал открытие, если отключить хипер-трейдинг и половину ядер, ФПС заметно увеличивается!!! :D В FC4 так вообще с 30-24 кадров до стабильных 60 (на ультрах разумеется).
rumax
а если НТ отключить и 8 ядер оставить, результат не улучшится в fc4?
что с разгоном? будете ли делать разгон программным методом что две стр. назад камрад igan выкладывал?
почем обошлось и где брали?
я вообще впервые в жизни слышу про программный разгон. ща буду читать... :shock:
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
не улучшится, тк я понял игра более 4 ядер не понимает соответственно проц не грузится на 100% и естественно уже проц не может нагрузить видео до 100% Оптимально для современных игр, это 4 ядра и точка.
Где все таки истина?
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Xeon-X557 ... Xeon-X5560 Это ошибка в первом тесте Multi-Core? Passmark точнее отражает реальную производительность чем Geekbench? Какой лучше брать на 1366 сокет? Либо E5640 или X5570? Мне нужен не дорогой и хороший многопоток, будет ли разница между ними?
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Ой забыл добавить. http://cpuboss.com/cpus/Intel-Xeon-X555 ... Xeon-X5560.
В общем такой аномально низкий результат почему на X5560??? Это ошибка получается???
Фото: 29
Dibeat вопрос ниочём. процессоры одной линейки, вообще одной, разница лишь в множителе и итоговой частоте. разница в производительности прямо пропорциональна разнице в частоте. что касательно разгона: гонятся шиной, поэтому в зависимости от возможностей мат. платы и желаемой итоговой частоты берём себе проц с соответствующим множителем. а лучше вообще х5650/60 ну и т. п., где 6/12, а не 4/8...
3770K/3570K...
просто на примере X5560 я и хотел узнать плавающий результат, X5550 выдает 15000, а X5560 - почему-то 8000. странно я подумал.
зы. я собираю бюджетную сборку и сравнив E5640 с X5550
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Xeon-X555 ... Xeon-E5640 я пришел к выводу, что X5550 куда интереснее в мультипотоке.
Не смотри на cpuboss, там неадекватные результаты. Для X5675 он показывает 25k в пассмарке (рвёт вообще всех на свете), а на сайте самого пассмарка всего 8к.
Фото: 29
денег сколько и что уже есть? всегда надо отталкиваться от денег и что из железок уже есть. исессно, что в итоге хочется получить, то есть под какие задачи и с каким комфортом хочется эти задачи решать - это никто не отменял...
3770K/3570K...
Она ecc reg ram не умеет, питальник слабый, места для охлаждения проца мало, нет usb3.0 на переднюю панель.
Насчет подденржки v2 камней этой матерью - https://world.taobao.com/item/538988805044.htm. Задайте этот вопрос в личку 10 разным продавцам. Ответами делетесь здесь с форумчанами :)
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
На втором скрине видно, что это инженерник.
Добавлено спустя 22 минуты 15 секунд:
На этих камнях 107 по шине - дальше в проце срабатывает защита от разгона. На брендовых матерях с этими процами ситауюация с FSB либо такаяже, либо еще хуже.
Напругу поднять совсем не проблема, но нужды в этом нет. Скорее наоборот можно опустить, чтоб меньше жрал.
china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
Сейчас этот форум просматривают: alex6583, Insy, kurtzyftw, maksover и гости: 17
Лаборатория
