Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6488 • Страница 155 из 325<  1 ... 152  153  154  155  156  157  158 ... 325  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Wlad013 писал(а):
Может кто знает, заведется ли на такой матери серверная память в связке с зеоном?
145% что нет. Там под есс вроде должны идти дополнительные линии в слоте, а их как правило не распаивают на потребительских платах. Плюс есс память 72 бита, а обычная 64 бита.
Господа, кто-то может мне объяснить каким образом E5 2687W V2 - что QS, что ES восьмиядерный, в cinebench набирает меньше чем 2670 V1 при частотах у первого гораздо выше? 800 баллов против 1000, я уж молчу про 10 ядерные 2680 V2 (у которых 1200-1300)
Архитектура вроде та же, если умножить частоту ядра на количество ядер, то у 2687W V2 получится больше, но по баллам получается чуть больше чем 4 ядерный i7.
Фото: 15
IlyaSS писал(а):
Двойных стартов нет после прошивки 2.46 на rev2.47 Cpu multiplier & RAM overclock патч, smartfan ok. Сегодня вернулся из командировки. Комп был выключен из розетки 3 суток
В вашем случае решающим фактором стало полное обесточивание компа, т.е. мать находилась все это время без дежурного питания. При таком раскладе двойных стартов не бывает. Может у некоторых и нет этих проблем, кто например любит полностью выключать комп из сети, например выключателем на пилоте. Ну это так, версия)
Xeon E5-1660@4.4GHz | Huanan X79 v2.46 | 32Gb DDR3-1866 | Gainward Nvidia GTX 1070 | OCZ-VERTEX4 128Gb, SK hynix SC300 mSATA 512GB
GDG385
А это чьи-то тесты или ваши?
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Сравниваю свои с тем что выложены у продавцов на ебэй.
У меня 2680 V2
если на хуанане 2.47 уже исправлен smartfan , что иле залить на мать 2.47 + биос rev2.46 Cpu multiplier & RAM overclock патч, BIOS Date: 09/03/2016 11:57:21 [Скачать] норм будет или как ? Это к проблемам с шитьем мод биоса на мамках rev2.47 ? или лучше под каждую мамку просто делать собственный мод биос, читать, править и шить его ???
Xeon E5-1650@4.4GHz(4.5 Vcore Mod)| Huanan X79 | Macho Rev.B | 16Gb DDR3-1866 | Zotac GTX 980Ti AMP! Extreme Edition | Kingston HyperX FURY 240gb SSD
Всем привет!
Есть материнка Huanan x79z v2.01. Не заводится. Висит на посткоде postcode B4 (вставил пост карту). Может кто сталкивался или есть мануал на эту плату!?
И так снова я.
Смог настроить проброс видеокарты в виртуальную машину на Huanan x79 2.46.
И опять спрошу о своей проблеме. Если ставить две видеокарты в pcie x16 слоты, то приоритет у нижней. Т.е. система стартует и начинает выводить данные bios и дальше экран операционки с нижней видеокарты.
Но в такой конфигурации у меня остается очень мало места между картами и верхняя очень сильно греется. Мне бы поменять приоритет того какая карта приоритетная. Биос через amibcp ковырять пробывал, в том месте где мне посоветовали тут. К сожалению не помогло.
Неужели нет способа это подкрутить?
vmware esxi ? что за видяха?
KVM. Видеокарта Zotac 560Ti AMP
Agat[52] писал(а):
маркировка winbond w25q64fvsig. Максимум может быть в другом корпусе
Получается утилита флеширования не умеет шить такую флешку.
Вышла новая версия afudos
Но пока ее не удалось заставить шить без верификации все, что ей дали.
Пока в таких случаях поможет только программатор.
Патченный full тут - http://x79.apphb.com/mb/#biosDownload
china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
Вроде как умеет. После прошивки программатором и успешного старта прошивал с той самой флешки тем же самым afudos с которыми было зависание на стирании данных. Все прошилось
Посмотрите, пожалуйста, что за флешка ну меня на v2.47 стоит.
Китайцы зачем-то закрасили маркировку. Видно только, что первые две цифры 2 и 5, а оканчивается обозначение на sig. Это тот самый флеш, который не шьется?
Тогда все сложнее. Нужно как-то отличать прошивающиеся мамки от непрошивающихся.
может проблема из-за кривого биоса который шел с моей материнкой? Он отличается от того что прислал IlyaSS. Прикрепил их в архиве.
bios.zip [6.65 МБ]
Добрый день! Друг заказал с Китая комплект (мать хуанан 2.47 + e5 2670 c2 + 16 gb ECC REG). Теперь подбирает кулер и видеокарту. Как я понял на хуананах отверствия под кулера 1366 (т.е. на этот сокет надо искать охлад). Deepcool Gammaxx 300 справится с 2670 или брать что-то посерьезнее? И по поводу видеокарты, друг хочет Radeon 460, но везде то и дело говорят что с радеонами у хуананов бывают проблемы (вроде из-за отсутствия доп. питания на видеокарте и мать не может выдать через шину pci-e все необходимые ей ватты). Тогда как быть: брать с доп питанием RX460 или смотреть на 1050/750 TI? И еще вопрос по блоку питания: друг хочет на старом БП 350Вт использовать новое железо, я же говорю ему, что надо как минимум 500-ваттник. Рассудите нас.
Фото характеристик БП
Ощутима ли будет разница между памяти 1333 и 1600 мГц, на алли что то не могу найти планки 1600 мГц по 4 гигабайта?
Для покупки оперативной памяти, лучше воспользоваться ebay. Только что приобрел 4 планки по 4gb самсунговской памяти 1600 мГц за 2650 деревянных
Я не шарю в ebay, да и на алли не на много дороже. Может кто кинет ссылку на хорошего продавца с алли на память 4 гб 1600 мгц?
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
И еще, может кто знает купоны и волшебные слова на скидку на алли?
Ну что то я там дешевую память давно не видел тем более с частотой 1600 мГц. Сам там часто покупаю всякое, но вот оперативную память заказал на ибее.
Сейчас этот форум просматривают: BraveBarrel, Google [Bot], intance, p5kpremium, sashek06, TyZero, Xrona666 и гости: 17
Лаборатория
