Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7333 • Страница 243 из 367<  1 ... 240  241  242  243  244  245  246 ... 367  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
pth17 писал(а):
Решена.
И как? если можно ссылку!
Atlon 2200+>Atlon 2500+>Dual-Core E6500>Xeon Е5430> Xeon E5-2650>Xeon E5-2689... кто следующий?
Нужно скачать последний драйвер с сайта Realtek, с ним разъемы на передней панели работают.
С тем драйвером, который Винда подтягивает автоматически - нет.
E1emeNT71 писал(а):
Huanan 2.47 4.6.5.4 data 06/28/2017 14:19:20
https://drive.google.com/open?id=0B7sWK ... kRDVzZBREU
в личке
china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
Помогите люди добрые. На руках x79z 2.4b+e5 2640С2+16gb Ecc(+1050ти), обновился с b75+i5 2500+8gb(+1050ти). Стал адски раскручиваться вентиль блока питания Chieftec APS 500SB, в обзорах пишут он раскручивает от нагрузки, от температуры не умеет. Помаленьку майнил на старом комплекте и даже удавалось спать. Новый комплект в майнинге и играх просто вертолет, так бп не крутил даже с gtx 680(+старый комплект) в бф1. Причем с 680(+старый комплект) блок хотя бы грелся, а тут холодный и крутит как сумасшедший, после снятия нагрузки очень долго снижает обороты, часами, раньше было иначе.
Суть - бп на новой системе в простое крутит вентиль как на старой системе при майнинге. Что, почему, ума не приложу. Новая система должна жрать на ~50вт больше, и то в полной нагрузке. Не ужели это как то связано с кривизной термодатчиков мамки?
Биос не шил, разгон памяти работает, взял 1866. Билд дата биоса 06/05/17
Температуры проца и видюхи какие в простое?
цп 40\видеокарта 32
Что-то мне подсказывает, что шумит не БП. Вы пробовали механически остановить вентилятор БП?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Нет там никаких кривых термодатчиков. Там их вообще нет ;)
В любом случае, БП не имеет доступа ни к LPC, ни к SMBus, поэтому показания мониторинга не могут влиять на скорость его вентилятора.
Последний раз редактировалось pth17 30.07.2017 15:09, всего редактировалось 1 раз.
именно БП. Я всё останавливал, всё проверял.
Странно...
Devijack писал(а):
вычисти пыль и смажь втулку.
2 дня назад я сидел на i5 2500+1050ти и спокойно играл\майнил в тишине. Сейчас на новом, мучаюсь и не знаю как это решить, почему это происходит. В нагрузке i5 2500+gtx680 жрал явно больше нового e5 2640+1050ти, а шумит примерно равнозначно. Сами обороты значительно возросли, в сравнении с i5 2500+1050ти
Последний раз редактировалось alex3 30.07.2017 15:57, всего редактировалось 2 раз(а).
pth17 писал(а):
Решена
High Definition Audio Codecs (Software)
pth17 Спасибо. Да после скачивания и установки драйвера с Realtek - High Definition Audio Codecs (Software). Все заработало.
А также есть вопрос о разгоне оперативной памяти... 4 планки по 4гб Хьюникс PC3-10600R DDR ECC REG - в штатном биосе разгон происходит, но вот после разгона 1600MHz система работает как овощ, сильнее тормоза и лаги в системе. В чем может быть проблема? дело в самой памяти? не поддерживает она такого разгона?
Спасибо
GreeDWaR писал(а):
Пока напрягает -редкий 2ой старт матери
верхний джампер (около 8пин питания проца) переключи в положение 1-2, это снимет +5vbs с портов ps/2 и верхних двух usb2 (не путать с USB3), в них воткни клаву и мышь, будет счастье.
или подключи клаву к usb3 на ней тоже нету дежурки.
ps если в задние порты подключены еще и джойстики и тп девайсы с поддержкой макросов, они тоже могут давать автостарт, джампер слева по центру отвечает за дежурное питание на нижних 4 портах usb2 на задней панели, аналогично переключи в 1-2.
ну и для портов на морду, которые внизу тоже соответствующий переключатель есть.
pps джамперы около msata если их поставить в верхнее положение переводят порт sata5 на msata разъем.
добавьте на основной сайт!
Xeon E5-2678v3/Huananzhi x99TF/4x8 DDR3 1333(1866OK) samsung/Palit RTX2060s(8Gb)/SSD Plextor m5m 128GB. Win10, MacOS Sierra.
Последний раз редактировалось tu4kin 30.07.2017 16:31, всего редактировалось 2 раз(а).
igan писал(а):
в личке
Большое спасибо, через fpt не прошился, тоже пришлось шить afudos. Все работает, правда биос как-то подтормаживает, настройки применяются не сразу. То есть после применения настроек, плата не отключается чтобы применить настройка, а просто перезагружается, уже из под винды выключаемся и тогда настройки применяются при следующем запуске.
похоже таже проблема с клавой, см пост выше. ИМХО!!!
tu4kin Спасибо. Таки помогает от автостарта ваш метод. (а вот от двойного старта пока нет))))
З.Ы. этот двойной старт и выключение со стартом при перезагрузке --- такая нехорошая штука, портящая железо, и особенно винты... криворукие китайца, даже за такую цену не захотели сделать нормально. Брендовые платы за 45 баксов и то работают чётко, и мониторинг нормальный ...
E5-1650c2/Zalman CNPS10X Performa/X79Z v2.4b/4x4Gb DDR3 1333 REG/Giga GTX1060/ZALMAN ZM600-TX 600W
tu4kin
Спасибо за инфу, но у меня клава с ps/2, переходника сейчас нет.
можно подробнее?
по поводу мониторинга - беда, я уже писал выше, имхо температура платы просто выводится в фаренгейтах.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
E1emeNT71 писал(а):
у меня клава с ps/2
ps/2 висят на хабе USB2! и ни чем не отличаются от USB клав, таки это особенность исполнения самой клавы.
Последний раз редактировалось tu4kin 30.07.2017 17:13, всего редактировалось 1 раз.
xeon 1650 впечатлил на 4.6 -от xeon 5670 мокрого места не оставляет .дали погонять е5 2665 -так и его превосходит .вообщем не жалею.с крутилятором разобрался на проце -помог спидфан. Настроек биоса я столько еще не видел .Материнка отличная!
tu4kin--- сколько не смотрел не смог найти джампер возле 8 пин колодки питания проца! Может ты про хуанан? у меня в профиле другая плата
Asus P9x79 WS+Xeon x1650@4.3,hynix 1333@2400mhz*16gb(4*4), jetstream 1080 8Gb,БП Чифтек 750Вт,монитор BenQ XL2410T.Cooler Master storm sniper black
a таки про хуанан, но схемотехника у всех едина, ищите джамперы около usb портов, один из крайних выводов ОБЯЗАН идти на +5vbs (фиолетовый пин основного разьема питальника )
Последний раз редактировалось tu4kin 30.07.2017 17:20, всего редактировалось 1 раз.
щас воткнул в юсб 3.0 посмотрю.Как вести будет. Смотрел на форуме ветки по моей матплате вроде бы нет .буду искать инфу -плата очень интересная
Сейчас этот форум просматривают: Александр399, Battlenelf, bee_izv, Google Adsense [Bot], ukur и гости: 34
Лаборатория
