Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6420 • Страница 244 из 321<  1 ... 241  242  243  244  245  246  247 ... 321  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
tu4kin вкл комп кнопкой -- он вкл на 1 сек (все вентили раскручиваются, и слышно как винты тоже) -- после всё выключается, а после 3-4 сек всё включается.
Но возможно это из-за версии биоса. (я на это надеюсь)
E5-1650c2/Zalman CNPS10X Performa/X79Z v2.4b/4x4Gb DDR3 1333 REG/Giga GTX1060/ZALMAN ZM600-TX 600W
Последний раз редактировалось Apollo_440 30.07.2017 17:26, всего редактировалось 1 раз.
tu4kin писал(а):
xeon 1650 впечатлил
что интересно, е5-2680 загружается больше в играх а 1650 почти простаивает. думал будет наоборот.
Был выбор е5 2665 или 1650 .выбрал последний.после 5670 на 1366 очень и очень радует .память в квад работает на 2133
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Куллер только не совсем хорош.арктик i30 freezer-слабенький для такого камня в разгоне
Asus P9x79 WS+Xeon x1650@4.2,hynix 1333@2400mhz*16gb(4*4),jetstream 1060 6Gb,БП Чифтек 750Вт,монитор BenQ XL2410T.Cooler Master storm sniper black
GreeDWaR Действительно работает на 4.6?
У меня 1650 на асусе хорошо работает только на 4,3ГГц. Выше - либо нестабильность, либо перегрев в тестах.
AMD Ryzen 7 1700, ASUS PRIME X370-PRO, G.Skill 2х16Гб F4-3200C14D-32GVK, RADEON RX 560
таки скорее всего да.
расскажу свою историю, может кому будет полезно.
мать пришла без батареи, собрал, включил, ноль, от слова совсем, молчит, даже питальник не дергает.
посмотрел цешкой сигнал на кнопке wpron, есть 3.3в, сигнал доходит до мульта, powergood нету! соответственно нету старта БП.
почесал репу и сдел для себя неутешительный вывод(скорополительный) что либо мульт дохлый, либо чипсет.
проверил все юсб порты на предмет кз, все в норме, все разобрал, снял питание с проца, отключил всю периферию, ноль, нету старта.
психанул и подал принудительно powergood на БП и она завелась! я КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ повторять мой подвиг, чисто для информации.
возможно после подключения батарейки нужно какоето время для заряда кондеров и поднятия чипсеса/флеша (не, ну не пол же часа? я ее мучил довольно долго), я не знаю, аргументированных обьяснений у меня нет, но тем не менее сейчас плата вполне себе нормально работает, вот победю сон и буду полостью счастлив.
а биос сбосьте таке в дефолт!
Xeon E5-2660/Huanan X79 v2.47/4x4Gb DDR3 1333 REG samsung/sapphir RX460 nitro 4Gb/SSD Plextor m5m 128GB. Win10, MacOS Sierra.
Добрый день. Возник такой вопрос. Знает ли кто-нибудь среди вас, где можно достать прижимную пластину(рамка процессора) под мать x79z 2.4b/ А то у меня оказалась без ушек.
Asus P9X79,intel xeon E5-1650 4.5 GHz, Kingston 4x4GB DDR3 1866MHz => 2100Mhz, Palit GeForce GTX 1070 1556Mhz
ну блин везучка! я бы сразу продавану возват заявил
Ну сама то мать рабочая, майская ревизия. Я так понимаю они сейчас все идут без ушек. Пришлось заколхозить переходник с 1366 Х-образный. Но мне кажется, что это не очень надёжно + скорее всего идут потери по охлаждению.
никаких проблем с переходником нет.
2670, стресс-тест - 58 градусов (дипкул гаммакс 400)
Последний раз редактировалось densen2002 30.07.2017 18:52, всего редактировалось 1 раз.
стресс-тест - 58 гр (дипкул гаммакс 400)
Можете описать процесс, или же сфоткать как у вас стоят крепления?
ставится родное кольцо из комплекта, фиксируется иголками из комплекта,
на Дипкул ставится крепление АМ3 (защелка как на фото ниже) и ею кулер защелкивается на кольцо.
и всё.
а вот Нинзя 4 не стал ну никак, ни как 2011, ни как 1156, ни как ам3
Последний раз редактировалось densen2002 30.07.2017 19:00, всего редактировалось 2 раз(а).
на Дипкул ставится крепление АМ3 (защелка) и ею кулер защелкивается на кольцо.
и все
К сожалению не подходит такой вариант. У меня в комплекте нет кольца пластикового и иголок тоже нет. Только винты и дуги.
странно...
обычно если сокет без резьбовых креплений, то китайцы прикладывают переходник
nice to meet you.
I am a foreigner.
I recently purchased the YANWEI YW-X79-E 1.0.
Here are the photos and the latest BIOS.
thank you. http://x79.apphb.com/
Have a nice day.
RUS (Google Translator)
приятно познакомиться.
Я иностранец.
Недавно я купил YANWEI YW-X79-E 1.0.
Вот фотографии и последние версии BIOS.
Спасибо. http://x79.apphb.com/
Хорошего дня.
photo : http://imgur.com/a/msIBX
original BIOS
aptioV afudos : https://mega.nz/#!sKZ0hRgB!kaQDAZtpxubE ... C_KBHS99nQ
intel fpt dos : https://mega.nz/#!kKp3lSiL!HyMRK_7Ou94E ... _u4IZ7KyS8
edit1
Update My Photo.
BIOS INFO (See photo)
YANWEI, X79, AMI 2.17.1247.
Core 4.6.5.4
UEFI 2.3.1; PI 1.2
YWX79 0.07 x64
03/23/2017 14:34:30
CPU : Intel Xeon E5-1650
M/B : YANWEI YW-X79-E Ver : 1.0
RAM : SAMSUNG PC3-14900R 8GB, M393B1K70DH0-CMA
Intel Xeon E5-1650, YANWEI YW-X79-E 1.0, SS PC3-14900R 8GB, M393B1K70DH0
AMI 2.17.1247, Core 4.6.5.4, UEFI 2.3.1; PI 1.2, YWX79 0.07 x64, 03/23/2017
Последний раз редактировалось voxjs17 31.07.2017 9:50, всего редактировалось 1 раз.
Тоже обзавелся хуананом V2.47 недавно.
Для статистики китаезы прислали Samsung 4GB 2Rx4 pc3-10600R-09-10-E1-D2 без радиаторов. Отлично завелась на 1866.
Current Timing (tCAS-tRCD-tRP-tRAS): 12-12-12-32
Чтение-50
Запись-43
Задержка-71нс
На китайском биосе заработал разгон памяти.
BIOS Date: 05/11/2017
Хотел спросить что у вас с PCIE? У меня почему-то работает только в режиме X8 максимум при тесте GPU-Z. Что в 2 что в 3 после патча. GTX970. Может просто нагрузки не хватает или стоит биос поковырять, разьемы поотключать?
Еще интересует скорость шины. Пробовал выставлять в биосе- не меняется.
Current QPI Link Clock: 3200 MHz (6.40 GT/s)
Maximum Supported QPI Link Clock: 4000 MHz (8.00 GT/s)
Yurik_61RUS а биос оригинал или модифицированный з форума? Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты #14936169
А также память без радиаторов в разгоне, как с температурой чипов?
А part number? M393B5170FH0?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
То, чего нет на этих планках, называется теплораспределителем.
Термодатчик на таких планках будет занижать температуру.
Если это M393B5170FH0, то она достаточно горячая даже на 1333 МГц, особенно при питании 1.5В.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
А если установить в другой слот?
Биос оригинал- модифицированный в паблик еще не выложили вроде- да он мне на 2660 и не нужен сильно...
Память без радиаторов. В разгоне 64 днем будет еще больше греться... Без нагрузки 48. Это самая горячяя плашка.
igan, благодарю за пропатченный биос!
Шил fullflash Intel Flash Tool. Прошилось ровно. 3 планки взяли частоту 1866. Стартует с 4мя только на 1600, что в принципе тоже неплохо. Память Samsung DDR3-1333 (667 МГц) M393B5170FH0-CH9.
Part Number: M393B5170FH0-
Может и завышает но не сильно- тактильно похоже на 60+
В другой слот пока не пробовал- откручивать карту лень...
Сейчас этот форум просматривают: alex6583, kurtzyftw, maksover и гости: 14
Лаборатория
