хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа. В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
З.Ы. У меня с памятью немного не феншуй, но работает. Плата X79Z 2.4B, память голая, одна планка PC3L 4Gb 10600R SAMSUNG M393B5270CH0, и три PC3 4Gb 10600R Micron 18JSF51272PZ. На 1600 всё фурычит, а выше нет.
Так первая планка под низкое напряжение, насколько я помню- сам же индекс выделил. Попробуй 3 последних без нее погнать.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2017 Откуда: Киев
Приобрел себе комплект xeon 2670, huanan x79 2.47 и память 4х4 gb с радиаторами. Память имеет такую маркировку: Hynix HMT151R7TFR4C-H9 D7 AB-C 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9-10-E1 PC3- 10600R DDR3 1333 4GB ECC REG 2RX4
Все завелось с пол-тычка. Смартфан работает. Спящий режим уводит винты в сон, мониторы тухнут, но куллеры продолжают работать и индикация на системнике тоже.
Сравнивал со своей старой системой на corei5 2500k - во всех тестах xeon лучше (x264hd benchmark, corona, cinebench и т.п.), но в GTA5 карточка geforce 660 gtx выдает 32 fps в то время как на core i5 тянула 60 fps с редкими просадками.
Проц с HT, ядра загружены от 10 до 40%, видеокарта - около 70%. В чем может быть проблема? Я думаю что проблема в оперативке.
Память работает на 800 мгц почему-то (это типа 1600?) Как попасть в BIOS чтобы посмотреть там настройки? Нажатие del или f2 ни к чему не приводят, система упорно загружает windows 10.
Пришел еще один Huanan v. 2.47 Биос BIOS 4.6.5.4 05/11/2017 _22:10:22 Igor, пропатчи плз. Видимо чуть другая версия BIOS, чем в этом посте - Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты #14884948 Слитые бекапы тут - https://yadi.sk/d/ZmG7iZwD3JBFgE
Залил этот биос. Полет нормальный. Винда нашла еще какие-то устройства. Некоторые настройки убрали, некоторые добавили. Поставили логотип большего разрешения при загрузке, правда как-то криво. Разгон памяти заработал из коробки. Насчет процессора не знаю. Т.к. у меня 2660. Пикать материнская плата стала более заторможенно при загрузке. Не знаю даже плюс это или минус)
Это точно хуанан? Вроде смартфан не работает ни у кого без патча... В биос входить Esc или Del, при загрузке так и пишет...
Вы сами ответили на свой вопрос:
- гта не дружит с многопотоком, в итоге турбобуст не срабатывает и проц работает на 2.6ГГц а на старом проце видимо далеко за 4ГГц было. Сравните лучше фпс на Ведьмаке или БФ1. Но вообще вы не тот проц для игр взяли, надо было 1660 брать...
warmwood лечится подключением клавиатуры в usb 3.0 вместо 2.0
Новая ревизия huanan?
2.47 ревизия. Биос 03.17.2017 вроде как.
гта не дружит с многопотоком, в итоге турбобуст не срабатывает и проц работает на 2.6ГГц а на старом проце видимо далеко за 4ГГц было.. Но вообще вы не тот проц для игр взяли, надо было 1660 брать...
Но мочему тогда загрузка проца не на 100% по паре ядер ? Старый проц работал без разгона. Система бралась для работы процессора в стоке, без разгонов, для многопотока. И игры - не первоочередное применение. Поэтому и 2670, а не 165х. Хотя уже начинаю сомневаться.
Может у кого-то есть скрин или фото как правильно выставить настррйки для 10600 памяти?
На последних биосах смартфан нормально работает. У меня от 06.28.2017 биос.
Это вы про Huanan 2.47? У меня ни на родном, ни на 4.6.5.4 05/11/2017 _22:10:22 смартфан почему-то не работает. Можно ваш фулл дамп биоса? Хотя нашел еще биос от 06.28.2017. Надо его попробовать) Update Прошился через afudos. Этой версии биос 06.28.2017(Хотя биос скорее всего 06.18.2017 т.к. дата в биосе такая. Полет нормальный, но смартфан так и не заработал. Возможно он не работает потому что я вручную указываю температуру, но при повышении температуры обороты не меняются(
Последний раз редактировалось khseal 31.07.2017 12:45, всего редактировалось 2 раз(а).
khseal а у вас куллер 4 пиновый? (у меня родной биос 05/11/2017 и всё работает)
Кулер 4 пиновый, в ручную регулируется. Программно тоже регулировался, только как то очень криво. А вы изменяли настройки smarfan? У меня на стандартных он молотит почти на максимальных. А когда под себя температуру настраиваю и приблизительно обороты, он начинает молотить на минимальных.. В принципе процессор выше 60 градусов не греется даже в Linx даже на минимальных оборотах, поэтому для меня это не сильно критично.
Ну значит не повезло вам. Ищите на ибее комплект который погонится или забайте. Для повседневного использования некритично- даже штатных 1333 за глаза в четырехканале... Созрел я прошиться - заказал 1650 на ебее, китайцы совсем офигели по 140$ процы толкают... Я так понимаю на 2.47 можно более поздний биос шить. Где взять посвежее проматченый?
Последний раз редактировалось Yurik_61RUS 31.07.2017 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 235
