Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6488 • Страница 246 из 325<  1 ... 243  244  245  246  247  248  249 ... 325  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Ну значит не повезло вам. Ищите на ибее комплект который погонится или забайте. Для повседневного использования некритично- даде штатных 1333 за глаза в четырехканале...
Память гонится без проблем до 1800, нет желания покупать процессор более теплый. Т.к. в игры играю редко, да и в последних играх проц 2660 чувствует себя норм. 60 фпс на высоких настройках есть, а больше в целом особо и не надо. Я тут удивился, игруха RAGE 2011 года, умудряется ксеон загрузить на 50-70%, что они там наворотили не понятно. Я такой загрузки даже в батлфилде последнем не видел.
Кстати 1650 раскупили те которые с мамками и памятью продавались. Что-то предложений стало меньше, видимо поэтому цены и подняли.
ShaDeRzz писал(а):
Но мочему тогда загрузка проца не на 100% по паре ядер ?
А вот фиг его знает- кривая поддержка HT, это болезнь многих игр. Я вообще не видел игр, которые хотя-бы 6 ядер загрузили, а у нас 8. Можно майнить и играть одновременно- на то он и серверный проц. Кстати в связи с этим маленький лайфхак- запустите майнер или еще чего нагружающее ядро близко к 100% на одном ядре / двух потоках. Получите стабильный турбобуст и прирост ФПС...
khseal у меня настройки смартафа 0-60-80-235. Куллер ZALMAN Performa 10. Проц мой не горячий, так что обороты куллера 883, и этого достаточно. Ставил параметры выше 0-120-150-235 так вентиль уже шумел. Срабатывает ли автоматическое повышение оборотов -- да както с моими температурами не довелось проверить ), может и не правильно работает, х.з.
E5-1650c2/Zalman CNPS10X Performa/X79Z v2.4b/4x4Gb DDR3 1333 REG/Giga GTX1060/ZALMAN ZM600-TX 600W
Фото: 93
Делюсь инфой о работе SmartFan (на примере X79Z 2.4b, Xeon E5-1650 4.2Ghz, Thermalright True Spirit 140).
Картинка
28791
Есть 4 температуры и 4 PWM значения. Виртуально они задают график зависимости оборотов вентилятора от температуры.
Smart Fan Temperature 1 - 20
Smart Fan Temperature 2 - 30
Smart Fan Temperature 3 - 37
Smart Fan Temperature 4 - 45
Smart Fan PWM 1 - 130
Smart Fan PWM 2 - 150
Smart Fan PWM 3 - 200
Smart Fan PWM 4 - 235
Начинаем разбиратся в числах.
Во-первых температуры не соответствуют действительности! По факту удалось узнать что смещение составляет ~20°. Т.е. где написано 40° по факту считается 60°!
Во-вторых переводим PWM в понятные нам обороты. Максимальное значение PWM составляет 255, что соответствует 100% оборотов кулера. Значение PWM 130 будет соответствовать 130/255*100%=51%, а PWM 200 уже 200/255*100%=78%. Теперь берем максимальные обороты Вашего кулера и множим полученные % и получаем искомые prm на указанной температуре.
Теперь применим данные знания на нашем SmartFan (У меня пропеллер имеет максимальные 1300rpm):
Smart Fan Temperature 1 - 20 (40°)
Smart Fan Temperature 2 - 30 (50°)
Smart Fan Temperature 3 - 37 (57°)
Smart Fan Temperature 4 - 45 (65°)
Smart Fan PWM 1 - 130 (51%, 663rpm)
Smart Fan PWM 2 - 150 (58%, 764rpm)
Smart Fan PWM 3 - 200 (78%, 1019rpm)
Smart Fan PWM 4 - 235 (92%, 1198rpm)
Что получается по итогу:
- нагрев до 50° нас не волнует, вентилятор крутится в тихом режиме.
- на диапазоне 50-57° вентилятору разрешено раскрутится до 1000rpm (условный порог бесшумности).
- на диапазоне 57-65° вентилятор выходит почти на максимальную производительность, при умеренном шуме.
Почему выбраны такие температуры:
- с 40° до 50° температуры ядер процессора прыгают моментально при любой нагрузке. Желательно не делать большого изменения настроек PWM дабы не было резких некомфортных завываний. Потому же на 40° выставлено не 0 PWM!
- 57° является условной границей для несложных вычислений и игр. Здесь хотелось бы иметь низкий уровень шума при приемлимом охлаждении.
- 65° та граница выше которой не хочется нагревать процессорные ядра. Кулер должен начинать выходить на максимум своих возможностей. Хорошо что вентилятор TY-140 не особо заметен на фоне тихого системника даже на своих максимальных 13000rpm.
Регулировка вентиляторов происходит не моментально, а с некоторым запозданием. Возможно датчик температуры берется не по принципу "максимальное ядро", а PP0 или любой другой.
Дополнение: Для кулера DeepCool Gammaxx S40 + Xeon E5-2660 настройки температур оставлял аналогичные, только уменьшил PWM значения пропорционально его максимальным оборотам.
Xeon 1650v2 @4.0GHz • Huanan E5 ver 3.2G • Samsung 4x4Gb REG @1833MHz
Palit GTX 1070 JetStream • Seasonic 850W • FD Define R5 • Samsung C34H890
Apollo_440 писал(а):
бороты куллера 883
Вот если вы с остановленным кулером систему запустите, либо при 60 кулер с 50 до 100 разгоните- тогда смартфан работает, пока я вижу что у вас вентилятор не регулируется и смартфан не работает. С таким же успехом можно на 5в вентилятор запитать, сказать что тихо и не греется и смартфан работает... По идее E5-26XX должен на одном радиаторе спокойно работать, а вентилятор запускаться при нагрузке за 70% и турбобусте, чего я пока ни у кого не вижу...
GreeDWaR Поздравляю, 4,7ГГц отличный результат, вот что значит хорошая брендовая мать...
Ryzen 5 1600~3.7Ghz(Box), ASUS ROG Strix B350-F Gaming, 2x8Gb Kingston HyperX~3200Mhz, Palit GTX1070Ti JS(2000/9600), LG29UM58P(2560х1080)
Yurik_61RUS проверил -- смартфан работает. (биос оригинал 05/11/2017)
Количество оборотов мониторитса только с двух 4-х пиновых разьёма, притом в АИДА64 показывает кулер проца как шасси, а "сустемфан" (тот что рядом с САТА) как вентилятор ЦП.
смартфан работает.
У меня на том же биосе менньше 830 оборотов не ставится. Куда ваш вентилятор подключен?
Фото: 93
Великий Гуру с пустым профилем будет знает лучше как у меня работает кулер. Ну-ну, продолжайте, мы Вас внимательно слушаем :lol:
Не думали хуананы не умеют в "0 PWM" выставлять? Или к примеру, что пропеллеры имеют минимальные rpm (не зря же их на коробке пишут) ;)
Для такого финта с 95-130вт процом надо хорошо продуваемый корпус, что само по себе создает дополнительный шум. Гораздо проще иметь тихоходный пропеллер на проце, который когда надо может добавить эффективности, чем гонять несколькими корпусными вертушками воздух вокруг 0dB радиатора.
Впрочем я думаю Вы сами лучше всех знаете как нужно правильно.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Для одной и той же температуры (в простое):
PWM 150
28799
PWM 250
28800
PWM 0 + нагрузка
28802
Выставлено 0 PWM. Вентиль крутит на 300rpm, прямо 1в1 минимальные обороты с коробки кулера.
Остальное на картинке no comments.
На Али наткнулся на интересный радиатор с куллером - https://goo.gl/bK66W2, может кому пригодится на чипсет. Но высота 1.2 см, может не поместиться из-за видюхи.
Huanan v2.47 (BIOS 06-28-2017) | Xeon E5-1650 C2 | Hynix 4GB 1333MHz ECC REG x4 | Nvidia GTX 1060 6GB | XFX 500W | Samsung SSD 850 EVO 250Gb
Итак докладываю по звязке Xeon 2670 + Huanan x79 v2.47.
Вчера была проблема с тем, что в GTA 5 fps просел до 30 (при том что карточка была загружена на 70%, а проц всеми ядрами - на 20-30%), в то время как старая машинка на базе Core i5 2500K (без разгона) показывала 50-60 fps на карточке GeForce 660 GTX.
Проблему решил установив патч для PCI-E 3.0 и переустановкой драйверов Nvidia. Теперь всё отлично, fps приближен к 60, карточка загружена на 97-101 % (да, так и показывает в MSI Afterburner), а проц всеми ядрами стремится к 50% загрузке. Самое горячее ядрышко прогрелось до 57 градусов. Видеокарта прокачалась до 80 градусов.
Ещё вчера не очень нравилось как ведёт себя система на разогнанной памяти. Были какие-то мелкие подлагивания, иногда даже после загрузки винды иконки не моментально появлялись, а с секундной задержкой. Также и при навигации по каталогам. Не мог попасть в BIOS - жал и DEL и F2 и всё подряд - безрезультатно. В итоге переставил клаву из USB 3.0 в USB 2.0 и с первого раза попал в BIOS.
Сбросил настройки памяти на дефолт (667 МГЦ, 9-9-9-24-74-1T). Теперь всё работает идеально (за исключением некорректно работающего спящего режима и того факта, что купленная за кровные деньги лицензионная Windows 10 теперь стала по мнению Майкрософта пираткой и не активируется, т.к. я сменил оборудование :( )
Касаемо памяти - да, в синтетике цифры теперь не такие вкусные, но в задачах, близких к реальным, наоборот результаты улучшились. В Cinebench на 5 секунд стало быстрее рендерить картинку, в CPU-Z добавилось 50 попуаев, в играх добавилось по паре fps и пропали какие-либо лаги в системе.
Добавлено спустя 20 минут 53 секунды:
Ахахах! Пока писал предыдущий коммент и винда активировалась. Неужели таки в памяти была проблема что не сработала автоактивация по лицензии? Или по выходным активация не работала? :)
не встанет он по креплениям и по размеру больше чем нужно... я пол али перерыл, подходящего по размеру не нашел. сейчас дует 80ка
Фото: 3
А на хрена на чип чё-то колхозить, как по мне, так это самое холодное место на плате при разгоне. Или только на моей так?
Asus x99-a/i7-6850к@4.200Mhz/corsar vengeance 4x4 3000Mhz/Msi Armor GTX 1070/ccd kingcton 240g/ BarraCuda 1tb/Archon IB-E X2/Thermaltake TR2 S 700W/
Хотелось бы уточнить про поддержку ecc и регистровой памяти обычными матерями на х79.
имеется sabertooth x79, как я понимаю ecc с ксеоном работать должна, а вот регистровая не каждая, а только некоторые варианты, где подробнее можно узнать?
А кто-то сумел заставить работать термодатчик в чипсете?
если речь о южном мосте то я не могу палец удержать, такой горячий. если у тебя он холодный то скорей всего стоит криво радиатор и не отводит тепло...
Мне кажется, вешать кулеры на мост, лишнее рукоблудство. На этой платформе все основное уже сделано в процессоре. Поэтому мост от разгона и от прочих извращений больше греться не будет. Плюс там не такие серьезные температуры. В ноутбуках все греется значительно круче. У меня был ноутбук на i5 и у него температура под нагрузкой достигала 95 градусов и это была его рабочая температура. Т.к. охлаждение заколхозили с завода довольно примитивное в угоду портативности. За три года этот ноутбук не сдох и до сих пор работает.
khseal дешевле приколхозить куллер чем покупать новую мать. уж тем более в разгоне. уж тем более если речь про китайский хуанан или еще хуже реплику.
По факту 59.
Эта температура приходит из MIO, который получает ее непосредственно от процессорных DTS через PECI.
Но от DTS приходит смещение относительно Tjmax, поэтому у MIO есть специальные регистры, в которые нужно записать Tjmax, чтобы он смог сообщить реальную температуру процессора.
Но китайский BIOS пишет 71 вместо необходимых 90.
Если у вас E5-26xx, добавьте 19 градусов к той температуре, и получите реальную температуру самого горячего ядра. Если процессор другой, то нужно смотреть регистры MIO и Tjmax.
leovoron79 я тоже за то что чипсет и так холодный -- если у когото горячий то это что то не так ...
З.Ы. снимал радиатор -- конечно же пришлось доработать -- но вроде как стоит ровно и с пастой, и немного тёплый .
По оф данным чипсет 8 ватный. Сап чипсет должен быть холодным. А если у когото дико греется, то это что то нето! Давайте собирать статистику. У мня радиатор просто тёплый!.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Dimmy, ma3uk, RockStaR, Spaik и гости: 13
Лаборатория
