Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7333 • Страница 248 из 367<  1 ... 245  246  247  248  249  250  251 ... 367  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Apollo_440 писал(а):
leovoron79 хм. я то контакты памяти протёр, а вот проц нет --- ну да там же со временем и на проце окислы появляются.
A_z_z_y ну вот, например ВЫ! ))). (Не ну отдельная тема нужна).
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
tol711 а что за операционка? должно быть както так #77
Не появился у меня диспетчер реалтек. причем пробовал запустить ярлыком в папке установке-ничего не произошло. Переустанавливал дрова 2-а раза
Atlon 2200+>Atlon 2500+>Dual-Core E6500>Xeon Е5430> Xeon E5-2650>Xeon E5-2689... кто следующий?
А кто какие проги для мониторинга температуры использует? Вот hwmonitor завышает температуру ровно на 10 градусов, в сравнении с realtemp_gt. Аида у меня вообще только 4 ядра отображает, возможно потому что до этого стоял 4 ядерный зион. Склоняюсь к тому, что realtemp показывает наиболее достоверную инфу, потому что он определяет верный tjmax в 91 градус.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Кстати, спасибо tu4kin за инфу по поводу перемычки, для избавления от тормозов биоса и двойного старта. Действительно работает.
rolodim писал(а):
На Huanan радиатор действительно никакой, на тех же X79z вроде получше должен быть.
Лучше, но далек от идеала. У него ребра неправильно расположены.
rolodim писал(а):
У меня чипсет без обдува греется до 60-62 градусов.
Как измеряли?
Значит не то установили. Зайдите на сайт Realtek и скачайте нужный драйвер.
отсюда качал http://www.realtek.com/downloads/downlo ... Down=false
Поигрался со смартфаном, похоже температуру надо подбирать эмпирическим путем. Т.к. у меня только при занижении температуры смартфан как-то начал работать. Занизил примерно на 10-15 градусов и то надо точнее выставлять.
khseal как писали пару страниц назад, добавляешь +20 градусов от реальных значений и настраиваешь ступенчато обороты. настроил по такой схеме, теперь четко по температурной дуге крутится кулер. ато по дефолту завывал на 60гр чуть ли не при каждом шевелении мыши. у меня или реально 1650 горячее чем у остальных или врут какие-то термодатчики т.к. даже при написании поста показывает 56 градусов на одном из ядер.
R5 3600x, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3600, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Фото: 3
Не больше 40 при сёрфе и просмотре видео с инета
Asus x99-a/i7-6850к@4.300Mhz/corsar vengeance 4x4 2800Mhz/Msi Armor GTX 1070/ccd kingcton 240g/ BarraCuda 1tb/Archon IB-E X2/Thermaltake TR2 S 700W/
pth17 писал(а):
Давайте собирать статистику. У мня радиатор просто тёплый!.
палец не терпит... HWMonitor температуру чипсета не видит, но думаю 60-70... очень горячий.
Huanan E5 3.2S1 | Xeon E5-1650 C2 | Hynix 4GB 1333MHz ECC REG x4 | Nvidia GTX 1060 6GB | XFX 500W | WD Black SN750
Фото: 3
При стресс тесте температура моего тела по ходу выше чем температура чипа, для скептиков которые говорят - не греется радиатор значит криво прилеплен - трогал плату с обратной стороны, та-же хрень - холодно. А вот на памяти и на цепях питания, если без обдува, руку не удержать
leovoron79 случаем не сталевар? или речь не про хуанан?
tol711 какая у вас мат плата? какой у вас виндовс? виндовс ставился на эту плату? драйвера на чипсет ставили?
E5-1650c2/Zalman CNPS10X Performa/X79Z v2.4b/4x4Gb DDR3 1333 REG/Giga GTX1060/ZALMAN ZM600-TX 600W
Фото: 3
или не про него. речь про x79z 2.4b
у меня есть 2.4b (правда от Yseen) мост такой же горячий. а вот питальник по сравнению с хуананом просто ппц. кстате в отличии от хуанана может снимать показания температуры с памяти (если в той датчики есть)
leovoron79 писал(а):
Немного не по теме, хотел посмотреть на сколько проц грузит видяху в играх и почему-то афтебёрнер не выводит оверлейный дисплей в вачдогс. На тех-же настройках в танках всё работает. Как наладить оверлейный дисплей ?
это по ходу не афтерберн глючит а приблуда его оверлейная (сервер чето там, нету сейчас компа под рукой посмотреть), тоже полдня промучался, стояла последняя (не бета) версия, перестал лаунчер "Элит данджероус" запускаться, обновил до последней беты, элита запускается, но почта виндовс (у меня 10 последняя) глючить начала, пока не закроешь ни в какую не запускается.
Xeon E5-2678v3/Huananzhi x99TF/4x8 DDR3 1333(1866OK) samsung/Palit RTX2060s(8Gb)/SSD Plextor m5m 128GB. Win10, MacOS Sierra.
Если датчик есть, то температура на любой матери будет читаться.
у меня на хуанане не читается.
Какой программой?
Фото: 3
Переустановил игру, всё норм отображает. Только после этого ещё пару игр загрузил - пришлось систему сносить,вирусы хуирусы всё работает не так как надо. Проще снести чем лечить. Комп для развлечений, поэтому ни парюсь с аньтивирусами, вирусами и т.д. Сношу всё нахрен и начинаю заново, как щас...
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
Странная хрень, с одной и той-же флэшки на разных компах грузятся разные образы винды, в моём случае десятой. На ноут себе ставил(не раз) и всегда домашняя для одного языка, на моноблоке помню был выбор(из чего не помню), а на этой системе по умолчанию про версию грузит
Хуанан 2.47. Win 10pro,переехал со старой системы.. дрова на чипсет ставил.
tol711 ну винда 64? Плохо что переехала. А вы перед переездом старые дрова анынстайлили?
Сейчас этот форум просматривают: bee_izv, nzl, Rittear и гости: 94
Лаборатория
Новости
