Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6420 • Страница 249 из 321<  1 ... 246  247  248  249  250  251  252 ... 321  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
pth17 писал(а):
Как измеряли?
Датчиками от реобаса
Статус: В сети
pth17 писал(а):
Какой программой?
той же, которой на этой же винде и этой же памяти измерял на реплике HWMonitor
Фото: 15
Devijack писал(а):
у меня на хуанане не читается.
А у меня читается в аиде. Только нужно в настройках аиды в графе стабильность включить "поддержка термодатчиков DIMM". Да и в HWMonitor тоже температура памяти отображается без проблем.
Xeon E5-1660@4.4GHz | Huanan X79 v2.46 | 32Gb DDR3-1866 | Gainward Nvidia GTX 1070 | OCZ-VERTEX4 128Gb, SK hynix SC300 mSATA 512GB
Фото: 93
khseal писал(а):
Поигрался со смартфаном, похоже температуру надо подбирать эмпирическим путем. Т.к. у меня только при занижении температуры смартфан как-то начал работать. Занизил примерно на 10-15 градусов и то надо точнее выставлять.
Вот же все детально разжевано!
Devijack писал(а):
настроил по такой схеме, теперь четко по температурной дуге крутится кулер. ато по дефолту завывал на 60гр чуть ли не при каждом шевелении мыши. у меня или реально 1650 горячее чем у остальных или врут какие-то термодатчики т.к. даже при написании поста показывает 56 градусов на одном из ядер.
56 градусов получаются легко на одном ядре при однопоточной средней нагрузке, особенно если Xeon 1650 в разгоне (т.е. трудится на повышенном напряжении).
Xeon 1650v2 @4.0GHz • Huanan E5 ver 3.2G • Samsung 4x4Gb REG @1833MHz
Palit GTX 1070 JetStream • Seasonic 850W • FD Define R5 • Samsung C34H890
Приобрел себе e5 3.2C-b мат плату и все бы неплохо, но при закачивании файлов с интернета отчетливо слышится шум дросселей или еще какой то хрени, как будьто файл себе место по металлическим рельсам нарезает что бы записаться. Может кто сталкивался с такой проблемой на клонах huanana ? и решит ли вопрос установка внешней карты ?
E5 3.2C-b wei | Xeon e5-1650 @4.4Ghz | Corsair H45 | hynix 4x4Gb DDR3 @1866
RX480 8GB (1342/2100) | Corsair GS700 |Creative SBZ | NZXT s340 elite
Добрый день.
Довольно долго пользуюсь e1230v3 на lga1150 (b85)
Порой кажется, что в некоторых играх ЦП используется не на всю мощь. В мониторинге видно, что используется он на 25%, при этом в играх фпс ниже 60, при малой загруженности видеокарты.
25% от четырехядерника - это 1 ядро. Делаю вывод, что игры не могут полностью использовать мой проц.
К примеру, экономическая стратега Cities Skylines - там при небольшом городе в 3000 жителей фпс уже ниже 40, при этом видеокарта загружена очень слабо, а проц уперся в 25%.
На форумах конечно есть жалобы на движок игры, но там у людей тормозить от 40000 жителей..
В тоже время, с AAA проектами проблем у меня нет, все по маслу.
Может ли быть такое, что некоторым играм не нравится Xeon в принципе? В свое время взял его как альтернатива более дорогому i7 4770k
Нет, это тот же 4770 с залоченным множителем и без видеоядра.
И судя по тому, что
, то дело все таки в
Analog писал(а):
движок игры
Скорее всего кривые руки программистов. У меня к примеру слайсер для 3д принтера дико глючит на ксеоне. Просто пропускает слои в 3д модели. Причем читал форумы это не только на ксеонах. Попробовал использовать тот же софт на ноутбке с AMD. Там все заработало без проблем. Хоть где-то амд затащил)
Вы так пишите как будто выставляли эти параметры на десятках материнок с разным десятком процессоров. У меня с приблизительно такими же параметрами кулер крутился на минимальны оборотах постоянно и не поднимал обороты при нагрузке. У меня получилось где-то по середине параметры. Т.е. на 10-15 градусов меньше ваших.
tol711 Ну в любом случае -- почистите от старых драйвер винду, воспользуйтесь какойто програмой удаления драйверов (например Driver Sweeper). Перегрузитесь. Отключите от мамки конектор на переднюю панель. Установите предыдущий драйвер R2.81(http://realtek-download.com/download-hd/), запуская инсталляцию от имени администратора.
E5-1650c2/Zalman CNPS10X Performa/X79Z v2.4b/4x4Gb DDR3 1333 REG/Giga GTX1060/ZALMAN ZM600-TX 600W
продолжаю искать мин.напряжение и макс частоту цпу.Память пока оставил на 2400 в кваде.Хуанан до скольки в среднем гонит память/проц xeon 1650?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
приколхозил обычную ноктюа на 2011 на профильную мамку без всяких шаманств ) холодильник знатный )
Asus P9x79 WS+Xeon x1650@4.2,hynix 1333@2400mhz*16gb(4*4),jetstream 1060 6Gb,БП Чифтек 750Вт,монитор BenQ XL2410T.Cooler Master storm sniper black
Статус: В сети
тут частенько народ жалуется на криво посаженые радиаторы, сегодня корпус новый приехал, думаю а загляну между делом и я. и что вижу? на питалове радиатор прикручен только с одной стороны. с другой винт короче предидучего и тупо вставлен, не достает до резьбы. радиатор охлаждал ровно половину плосткости. китайцы, такие китайцы.
Devijack фотку или ссылочку на вашу плату можно?
Статус: В сети
Apollo_440 не знаю разрешены ли тут ссылки
https://world.taobao.com/item/533023737 ... NGe#detail
если запрещены, удалю.
зы.ы. под мостом термопаста за месяц вообще в густую стремную полувысохшую хрень превратилась, пришлось менять. теперь радиатор еще горячее :D
Больше 1866 память только прошивкой частоты в биос. Процы как народ пишет 4.0-4.2 без вольтмода, напруга заниженная на Хуанане...
Devijack воистину китай. Ну по фото у вас классическая Huanan X79 2.47 -- вы бы проверили высоту мосфетов (транзисторов) под радиатором, бо бывает она разная, и что бы все охлаждались используют толстую термопрокладку. А если у вас высота разная, а радиатор на термопасте... Ну китай к этим материнкам вообще както пофигистично относится. Есть термопрокладка какая небуть -- пихулим её туда, а если нет, то термопаста в помощь. Винтов мало асталася начальника, -- крутите один винт, второй саморез. Такое впечатление что монтажом радиаторов занимаются исключительно аутисты.
З.Ы. радиатор должен быть вровень, или немного выступать?!!!... )))
Фото: 69
если рад горячее - значит лучше отводит тепло от элементов, т.к. холодный рад = плохой теплоотвод
Статус: В сети
Apollo_440 на удивление все одной высоты, да ипрокладка действительно давольно толстая. может есть смысл заморочиться и промазать все термопастой? хотя как сказал комрад выше, все действительно стало горячее т.к. лучше отводит тепло. это при том что у меня 5 корпусных 120 и внутри бушует целый ураган :D но в комнате жара...
А можно как-то снять чипсетный радиатор, не вытягивая мать из корпуса? Какие там защелки стоят?
Фото: 3
Разобрал свою рабочую систему на x79z, перенёс всё на v2.47 . Был сильно удивлён, всё работает, неужели сила ЛАСТИКА..., но нет через четыре часа v2.47 умер и больше не подавал признаков жизни.Отложил v2.47,переставил всё обратно на x79z и [censored] она не запускается... Короче не буду описывать всё что я делал, но из этого всего я понял что, проц в сокете имеет подвижность 0,5-1мм в стороны и от этого зависит его работа.Просто китай,больше нет слов. Ща система снова всборе, полёт нормальный.
Asus x99-a/i7-6850к@4.200Mhz/corsar vengeance 4x4 3000Mhz/Msi Armor GTX 1070/ccd kingcton 240g/ BarraCuda 1tb/Archon IB-E X2/Thermaltake TR2 S 700W/
Статус: В сети
leovoron79 проверяй память.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
хорошие там защелки. тебе все равно придется мать вынимать что бы на новую заменить.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], KrAzY, kurtzyftw, stroms, vorvort и гости: 16
Лаборатория
