Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2017 Фото: 21
итог стабильные 2666 получилось взять на 12.14.15.37 read 38+ write 42 copy 37 latency 46.4 так и оставлю пока что! хочется read 40 но при любом понижении любого тайминга не стартует комп...
_________________ ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.3 + 32gb 6000CL30 + RX6800
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Divinity писал(а):
Я на Q9550 сидел с 08 по 15гг - вполне нормально, ну, 5 лет уж точно проблем не знал)
Я про то что хассвел лучше игры в 2018г тянет, чем тот же квад в 2013 допустим
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2014 Откуда: Рига, Латвия
Игры так не развиваются, как в то время. Необоснованные нагибаторы систем вроде WatchDogs 2 в рассчёт не беру.
Отличный результат. Выше 2400 не на каждой системе получается забраться даже с хорошими экземплярами памяти. У меня только 2 планки из четырёх способны гоняться на 2666 CL12, но средние результаты были ниже стандартных 2400 CL11 за счёт увеличения всех таймингов.
Ребят, тут один ''эксперт''утверждает,что температура в WoW(бета BFA) (50-51-53-50 макс по ядрам, что показал realtemp) на 7/10 пресете,ультра настройках и MSAA4x - очень много для профильного камня с жевачкой под крышкой,что думаете? Бред сумасшедшего или пора процу делать скальп(4.5года камню)?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2018 Откуда: Moscow
Немножко не по теме,но к Haswell-у Чистил систему WIN7x64 перед установкой Nvidia ВК,и теперь у меня RealTemp не запускается.Пишет,что драйвер не установлен.Мож кто знает,чёй-то я такое вычистил-то... Удалял VCRedist C++(слишком много вариантов и версий развелось),но потом погодично установил их с мелкософта. Обновился соответственно. HW-работает,Links,OCCT,Prime-работают.А RealTemp-у чет не хватает...
Вообщем имеет i7-4770 c работающими корректно только 2 ядрами 4 потоками. На все потоки 3.9Ghz частота. Память 2200Mhz самсунг. Начинаю повышать шину до 101 и сразу pci-e падает с 3.0 в 1.0. Плата z97p-d3. Если очень хочется подогнать по шинке, то что в таком положении делать? на что именно поднимать напругу?
Наверное ничего на профильной мамке шина гонится вплоть до 105 потом уже комп не стартует! может биус обновить?))
А почему тока 2 ядра работает?
Процессор i7 4790k , дефолт , кулер Cooler master V6, MX 4 - под Links 0.92 температура по ядрам 86-93 - нормально ?
а напруга какая?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
нормальные темпы , у меня так же в WoW или овервотч
_________________ Ryzen 5700X | PC Coller G6 | Asus X370 Strix | 24gb 3600 | TUF RTX 3080 | Chieftec GPM-750S | XPG S11 Pro 1тб
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: СПб Фото: 39
4790К в стоке на мамке MSI Z97 Gaming5 (bios v1.13) и под башней "DEEPCOOL ASSASSIN II" (MX2 паста). Товарищ жалуется на высокие температуры в играх. С его слов в простое аида показывает ~45; в несерьезных играх (cs:go;dota2) может достигнуть 90 и даже за 100 перевалить. Знаю, что данные камни горячие, но лично с ними дело не имел. Такие температуры для него приемлемы или нужно лезть под крышку ?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
У меня такая же материнская плата с процессором 4690к в разгоне до 4400 при 1,256в. с кулером Термалрайт Архон(который горбатый,да еще из-за радиаторов стоит со смещением).В играх температура не превышала 65гр. до скальпирования.А вот в Линксе уже подбиралась к 98гр. при комнатной около 23-24гр. Пусть смотрит,что не так:может кулер не так поставил,плохо прикрутил.
Ребята пересмотрел кучу видосов про разницу между 4690K@4.5 и 4790K@4.5 вопрос стоит ли менять 4690K на 4790K компьютер используется для игр и только)) в основном pubg и rust, frostpunk) еще есть мысли про 8600K но это уже совсем другая история)) карта будет меняться тоже с 1060 3gb на 1070/ti FHD
Сейчас этот форум просматривают: novarc и гости: 54
