Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: юг мск Фото: 0
DeathBringer по поводу VID я еще интересовался в прошлом году, но так и не рискнул его произвести. ребят помогите тогда определится, какой будет самый "простой".
Самым простым является смена одной "1" на "0". Для этого нужно подать землю на нужный контакт. Поэтому Вам и предложили 1011100 (1,0375) -> 1001100 (1,1375), соединив VID4 c землей (Vss). Возможно, также заработает 1011100 (1,0375) ->1010100 (1,0875), VID3<->Vss
Фото VID для LGA775
Для LGA771 ориентируйтесь на помеченный угол, а не на пропилы.
Последний раз редактировалось DeathBringer 13.04.2021 15:58, всего редактировалось 3 раз(а).
получается что бы накинуть 0,1в до 1.1375в нужно VID4 перевести из "1" в "0"? VID4 = pin KA4 ?
расположение VID пинов
нужно VID4 замкнуть на VSS, ближайший к КА4 VSS это KA5?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: DeathBringer упс, поспешил, но вроде понял. сейчас еще раз все перечитаю и взвешу...
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: в общем буду соединять KA4 с KA5. какие варианты есть? пайка припоем? как то наклеить фольгу? купить токопроводящий клей?
DeathBringer вооот он что... огромное спасибо за разьяснение! принимаюсь за дело
Добавлено спустя 6 часов 9 минут 48 секунд: это фиаско, соединял и так и эдак(к AK5 и AJ4) - ноль эффекта. как было напряжение 1.1в, так и осталось. VID так же не сдвинулся со своих 1.038в, напряжения в BIOS соответственно не появились. скидыал биос перемычкой при каждом новом запуске естественно. фольга пищевая, ток проводит идеально, проверено прозвонкой мультиметра. хотя-бы ничего не пыхнуло)) на этом свои эксперименты с 775 сокетом пока что закрою, до лучших времен))
hardware Возможно, что VID определили неверно на VID4 и так была земля. Можете сделать скриншот ThrottleStop во время выполнения TS Bench? P.S. А есть ли другая материнка?
да вероятно, ЦП с неизвестным VIDом попался, неспроста его в таблице нет. с этим комплектом уже ничего делать не буду - отправил на консервацию))
Добавлено спустя 1 час 36 минут 48 секунд: кстати а в чем "нестабильность" 333 шины 965 матерей от гиги заключается?
Код:
-965- Gigabyte GA-965P-DQ6 (F13, не стабильна на 1333 шине) Gigabyte GA-965P-DS3P (F7, не стабильна на 1333 шине) Gigabyte GA-965P-S3 (F14, не стабильна на 1333 шине) Gigabyte GA-965P-DS4 (F10, не стабильна на 1333 шине) Gigabyte GA-965GM-S2 (F8f, не стабильна на 1333 шине) Gigabyte GA-965QM-DS2 (F4, не стабильна на 1333 шине) Gigabyte GA-965P-DS3 (F14, добавлены 771 микрокоды, не стабильна на 1333 шине)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
hardware писал(а):
а то нашел Gigabyte GA-965P-DQ6 , вот думаю может прибрать))
зы была мать на 965 чипе, asus p5b-vm se работала на 340 шине изумительно.
У IdeaFix, кстати, особо отмечено, что с 1333 на 965 чипсете могут быть проблемы. Особенно с зионами на 4 ядра. У меня интел 965G была, она вообще не запускается с процами 1333 никакими. Потому что сказал интел, что у 965 - только 1066 шина))
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2005 Откуда: МО, South
Возможно, проблема не из-за частоты шины, а из-за режима работы оперативной памяти. По крайней мере, мне на Asus P5B-Plus (P965) с X5460 и "зелёной" памятью в 4 планки максимум, чего удалось добиться - 305 МГц по шине. Т.е. процессор даже не вышел на свои штатные 3,16 ГГц и работал лишь на 2,9 ГГц. При более высокой частоте шины система начинала работать нестабильно. Зато с "синими" кингстонами (которые могут 5-5-5-15 @ DDR1066) с тем же процем та же мамка стабильно работала на шине 390 МГц (CPU @ 3,7 ГГц). Всё потому, что мамка сама автоматом ставит для любой памяти тайминги 5-6-6-15, и не всякая память, особенно в 4 планки, вытянет такие тайминги при разгоне. А при попытке выставить тайминги вручную мамка просто не стартует. Вот и получается, что с "обычной" памятью не получается завести проц даже на штатной для него шине 333. А с оверклокерской памятью, которая тянет те тайминги, что выставляет мамка, можно и на P965 разгонять процы выше 333 шины.
Кто то ставил на эту плату Asus P5KPL-VM процессор Xeon E5310? Биос прошил, ключи срезал, в биос заходит, но после включения, появляется информация про систему и потом черный экран и мигает в углу курсор, больше никакой реакции. В биос отключил все в разделе процессора. На самом процессоре заметил отсутствующую деталь, коричневая с 8 ножками.
попробуйте родной биос с сайта асуса + обновить микрокоды с дискетки.
Пробовал так, только с флешки, все также. У меня плата требует нажимать F1 для пропуска посткода, пока не нажимаешь F! флешка мигает, только нажал, все, экран черный с курсором и активности флешки нет совсем. Непонятно какую роль играет та деталь, может конечно изза нее не запускается. Кстати, проверял 3 версии биос, последний с сайта, модифицированный и старый, который изначально был на плате, все 3 опознают процессор.
Здравствуйте. Поменял процессор на L5420. Температуры в аиде в простое: цп - 55, ядра - 31-39, в realtemp по ядрам показывает такие же температуры. В биосе показывает на процессоре - 33-35 градусов. Кулер почти постоянно молотит на полную. Биос прошит, процессор без разгона, кулер с медным пятаком (TDP до 110 Вт). В нагрузке: цп - 65-66, по ядрам 47-51. Я так понял, в программах температура на цп отображается неправильно, надо смотреть только на ядра? Также хотел уточнить - серия L, вроде бы имеет пониженное тепловыделение, как например у L5420 TDP 50 Вт и везде пишут, что подойдет практически любое охлаждение. При этом хотя температура на ядрах вроде и небольшая, но при кулере до 110 Вт, она ведь должна быть меньше? Читал отзывы людей у кого стоит L5420 с простым алюминиевым кулером и температуры не выше, чем у меня и кулер не шумит. Можно ли как-то отрегулировать скорость вращения кулера (пробовал поставить silent mode через Bios - не помогло)?
