Куратор(ы):   devl547
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4208 • Страница 8 из 211<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 211  >
FAQ по процессорам Athlon и APU линеек Kaveri и Godavari для сокета FM2+
[Brazos] -> [Llano] -> [Trinity] -> [Richland] -> [Kaveri] -> [Godavari] -> [Bristol Ridge] -> [Raven Ridge] -> ??
Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland.
В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня.
Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio.
Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью.
Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Чем отличается Kaveri от Godavari?
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland.
Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении.
В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H.
Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Конкретные модели можете спросить в отдельной теме - Выбор и обсуждение материнских плат под процессоры AMD Socket FM2+ (Trinity, Richland, Kaveri)
Какой оперативную память выбрать?
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти.
Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости.
Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги.
Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера.
Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро.
По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Скачать amdmsrtweaker можно по ссылке - https://drive.google.com/file/d/0B6v9Is ... pidVU/view
Инструкция по работе с программой находится в архиве.
Список биосов - https://drive.google.com/folderview?id= ... ZBMEU#list
Решение проблем с прошивкой неофициального BIOS в материнские платы ASUS - APU и Athlon линейки AMD «Kaveri» и «Godavari» (Socket FM2+) #13797607
Что такое HSA?
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях.
Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память.
Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing).
В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре.
За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки.
hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами.
GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support".
На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 01.12.2017 14:26, всего редактировалось 25 раз(а).
Фото: 127
sav12
Так АРМ то распространяется на весь проц целиком, в том числе и гпу тоже будет скидывать частоты. В новостях же еще в свое время писали про умное управление частотами проца и гпу в пределах одного потребления. Это как щас на современных видяшках, надо отодвигать ползунок с ТДП. А тут просто отключить надо.
-=Team Russia=-
-=CoIE=-
Куратор темы
sav12 писал(а):
Как с этим бороться я не знаю.
http://downloads.hwbot.org/downloads/to ... _R1.00.zip
--=[ AMD APU User ]=[ 6800k + 7850k ]=--
Пишу скучные тексты для канала gameone
АРМ у меня отключен.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
devl547
Я с этой штукой немогу ничего сделать. Ни распаковать, ни запустить экзешники.
Добавлено спустя 1 час 55 минут 44 секунды:
devl547
Так ведь эта приблуда не для Кавери
sav12
А сколько такая система с кавери потребляет? а то блок питания есть безвентиляторный 150Вт (реально где то около 100Вт). А хочется собрать HTPC бесшумный (радиатор есть Thermaltake Sonic Tower) я думаю на 65Вт не должен перегреваться...
Так же интересно как будет работать он с видеокартой R7 240, и возможно вместо Wi-Fi карты поставить переходник на PCI-E 1x работать будет? хочется туда звуковую карту поставить.
P.S.
Предпочитаю в выводе изображения на телевизор использовать только AMD/ATI.
C_i_t_r_u_s
Ну что же,ждём на персональных страницах.
-=AMD POWER FAN CLUB=-
А вы уже решили где будете встречать ночь с 31 декабря на 7 января?
Фото: 127
Скорее всего ближе к лету, щас пока финансы на другое улетают. А так обязательно вернусь к ПС))
-=Team Russia=-
-=CoIE=-
господа, ктонить слышал о сроках появления 7600/7800 на рынке?
Вроде во втором квартале,в новостях были слухи.(я точно не помню в какой из новостей) Странно,7600 в прайсе есть,а в продаже нет.
Кто то может примерно прикинуть, на сколько ТОП процессор данной линейки сильнее Phenom II x4 980ВЕ? А то вроде как ничего получился, правда пока нет нормальных матерей.
И ещё вопрос (никогда не сталкивался):
Имеем графику дискретную и "процессорную" - можно ли будет во время интернет серфинга отключить дискретную карту ради экономии эл. энергии?
Спасибо.
Куплю R7 250 DDR3 через пару недель, может через неделю, как у нас банки сработают. Отпишусь.
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
А зачем Вам эти глупости???
В реальных задачах :-) - на пшик... И вообще-то по большому счету замена: Llano -> Trinity -> Richland -> Kaveri - шило на мыло, деньги на ветер...
Угу, именно ничего :rofl: из того, что в реальных задачах покажет заметную пользу (ну, если вы, конечно не игроман-извращенец экономящий на видеокарте и играющий в HD разрешении).
Низзя! :-) Haswell Core i5 + дискретка под конкретные задачи в случае необходимости - реально правильный выбор.
Я в танчики играю, меня по этому интересует - на сколько увеличится фпс в игре. Допустим в случае перехода на интел плюсуется кадров 20-30.
И ещё вопрос - существует ли возможность отключения 4х ядер (допустем), что бы иметь максимальный разгон.
Не хочется уходить из лагеря АМД и покупать за большие деньги мать+проц.
_SGK
Наше Вам с кисточкой!!! А где Вы были столько времени???
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
А что тогда разгонять будем?
Походу графику...
Mar1lynManson
Ну это всегда, пожалуйста!
Да ладно, шутники, накинулись уже. Ошибся. Что то показалось, что в ТОПовом процессоре AMD A10-7850K 8 ядер. Я имел ввиду 2 отключаем, 2 оставляем и делаем максимальный разгон.
Выражусь понятнее;
На сколько будет результативней A10-7850K + gtx580 в сравнении Фен 980ВЕ + gtx580 при максимальном разгоне процессора (скажем так, разгоняем и там и там все 4 ядра).
Сколько килохишей выдаёт встройка? :D
Чето я все равно не понял:
Зачем Вам APU если есть видло отдельное?
Только ради новой архитектуры?
Глупость, не считаете ли?
Кто-то из реально купивших 7850 и имеющих 6800 может их сравнить?
А то 6800 предлагают купить за 3800р, а новенький 7850 почти 7000р стоит, есть ли смысл переплачивать или все таки новой ревизии дождаться?
Фото: 72
Народ, удалось кому разогнать встройку, как и до какой частоты. Я, так понял одним из условий хорошего разгона, должна быть гонибельная оперативка. Разгоняется GPU по шине, как и память, NB. Тут собрал HTPC человеку с 7700K, все практически по-умолчанию. в ручную выставил множитель на 38, частота APU 105. В Heavene наблюдая за работой процессора, увидел, что множитель снижается до 28. Тест проходит на 2990Мгц, а не на 3990. Пока еще не разобрался как и что. APU для меня в диковинку. Привык, проц отдельно, карта отдельно и гонишь, а тут...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
Лаборатория
