Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Являюсь счастливым обладателем системы из: 1. A10 7890k + родной кулер Wraith. 2. Asus A88XM-Plus (BIOS 3004). 3. 2 планки G Skill Sniper 4Gb 2400 MHz (F3-2400C11-4GSR). 4. БП Chieftec A90 650 Вт.
Уважаемые владельцы мат. плат Асус или знающие люди, помогите, пожалуйста, разобраться с разгоном этой системы в BIOS. Цель разгона - выше fps в играх (разрешение экрана 1680x1050). Я знаю что не стоит ждать уровня дискрета, но хочется получить максимум из того, что имеется. Сейчас работаю с настройкой на 2 ГБ видеопамяти, частотой GPU 975, частотой ОЗУ 2133, ЦП на 4.1 ГГц. Пробую пошаманить в BIOS - после запуска системы пропадает изображение, монитор пишет "Нет сигнала" и помогает только ребут. Буду рад любой помощи и советам. Заранее спасибо!
Смотрел, но там общие определения: "здесь можно изменить вольтаж, а здесь выставить частоту в таком-то диапазоне". Или же "мы применили авторазгон и получилось так-то". А конкретных чисел нет. Я надеюсь найти опытного человека с такой же или аналогичной матерью, который по доброте душевной расскажет мне что как сделать правильно. Опасаюсь чего-то намудрить и угробить систему.
У меня есть в наличии 7890K, могу сказать что он как и 7870K в способен работать на 4.5 Ghz при своём штатном vid. Если требуется более высокая частота (достичь более 4.6 Ghz можно далеко не на каждом экземпляре) придётся поднимать вольтаж, ну а насколько, это можно выяснить опытным путём, собственно варианты указаны в статье выше.
Если нужен разгон памяти (а он нужен для встройки как воздух), в той же статье это есть.
Про AMD A10 и Athlon X4: "По сути это не 4-ядерный процессор. Но и не 2-ядерный в традиционном понимании. У него 2 физических ядра, каждое из которых представляет собой 2 набора вычислительных блоков с общим L2 кэшем. Проблема только в том, что многие программы все равно определяют его как 2-ядерного, из-за чего часть потенциала процессора не задействуется..." (C) Это правда?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
juk_777 писал(а):
Так а на самом деле то как?
2 модуля по 2 ядра в каждом + расшаренный на эти два ядра FPU. К слову, в kaveri даже декодеров две штуки уже. А насчёт программ и потенциала - фигня полная. Сложно представить софтину, которая специально делает "ой, у вас фуфыкс, значит буду в 2 раза меньше его использовать".
juk_777 писал(а):
А вот это как понять?
Что именно? Если ты про число ядер/потоков - то это тянется со времён Windows 8, если не с патчей под семёрку. Грубо говоря - винду заставили считать его 2-ядерником с HT, чтоб потоки раскидывала более оптимально _в стоке_ .
Парни, собираю пассивный HTPC с поддержкой win XP-10, с чем возник вопрос: Работает ли встроенное видео ядро в процессорах Kaveri, Godavari, Carrizo на win xp с драйвером 14.4? Интересуют особенно процессоры A10-7800, A10-7860K, A10-8750 и особенно A8-7680. Официально после Richland поддержки нет, но может у кого-то были какие-нибудь успехи? Может есть драйвер новее? Буду благодарен за любую информацию. Собрал бы на Райзене, но там поддержка только вин 10, а старее подходит по теплопакету только A10-6700T...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
