Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 58 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Agiliter писал(а):
частота PCI-E не зафиксирована и гонится вместе со всем например.
Так и есть. Только в этой дешманской asrock никак нельзя отдельно частоту pci выставить, тупо такого параметра нет.
harvell_by писал(а):
Целый вечер пытаюсь разогнать a4 6300 , отключил видеокарту , вставил монитор в родное видеоядро, все стабильно и красиво работает на 4,5 ггц. Но как только стоило подключить видеокарту, все полетело к чертям. Не включается система никак, даже простое повышение шины до 110 уже не дает включится системе, фигня какая то. Как внешний гпу так сильно может влиять на разгон? Первый раз такое вижу
у тебя что-то с доской,либо криво настроил,потому как у меня а4-5300 легко по шине за 150 уходил с внешней картой
AM4 R7 1700X=4500Mhz,R5 2500X=4650Mhz,R7 2700X=4711Mhz,R7 3800X=4900Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,A10-7860k=5350Mhz
Доска это материнская плата?) Я вот думаю, может бп нехватает мощности? Бп старый, даже без 6 пин питания для видеокарты. Питаю rx 560 через 6pin из молекса
вопрос можно... какие 4х ядерные процессоры есть на FM2 сокете?
x79t, E5 2690, 16 gb (4х4, @1866) lanshuo, gtx 1066, smartbuy 120 gb, goldenfir 240 gb, 5 hdd, chieftec nitro 2 750wt
a8-a10,athlon x4
AM3 FX-8300=5700Mhz
Remarc, спс.
Ребятки нужен вольтмод мат платы asrock fm2a68m-hd+. При выставлении вольтажа процессора в биосе при большой нагрузке он сильно проседает. При 1.32 в биосе , при тестах в нагрузке падает до 1.25. Гугел не помог, как сделать вольтмод или что-то подобное? В какую ветку форума написать ?
чем напряжение смотрел?вольтмод на контроллере делается
AM3 FX-8300=5700Mhz
чем напряжение смотрел?вольтмод на контроллере делается[/quote]
CPU-Z и AIDA64
Santik писал(а):
CPU-Z и AIDA64
это софт,напряжение мультиметром надо смотреть
AM3 FX-8300=5700Mhz
Мультиметр есть, но куда его цеплять я не знаю...
тогда лучше ничего не делать,пусть работает как есть
AM3 FX-8300=5700Mhz
А по какой инструкции можно подкрутить тайминги на фм платформе? На современные платформы видел гайды а на фм2 нет.
тоже самое что и на современных
AM3 FX-8300=5700Mhz
Подходит вариант оптимизации памяти для райзена?
проще смотреть на вариант с FX
AM3 FX-8300=5700Mhz
Как немного разогнать встроенное видеоядро? В биосе частоты до 844. В афебернере #77 веделенная категория настроек почему-то не активна. Хэлп).
Только через биос.
-=AMD POWER FAN CLUB=-
А вы уже решили где будете встречать ночь с 31 декабря на 7 января?
Сейчас этот форум просматривают: Alexey1977, D1eHard, Google [Bot], tango77, TuM6a и гости: 18
Лаборатория
