Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
=============================== Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось Хитрый John 01.02.2019 14:21, всего редактировалось 53 раз(а).
TSC! Russia member
Статус: В сети Регистрация: 31.08.2005 Откуда: Петербург Фото: 10
ACIDSky Конечно, мало. Кэш L3 у тебя на стоковых частотах. https://www.overclockers.ru/lab/67546_5 ... reme6.html Выжали 3700МГц на 5930К. Из описания не понятно, есть OC-Socket у этой модели, но для сравнения: на RVE у меня 4300.
Нет, кэш не гонится, 3300 максимум. Но как следовало из прочтения литературы его разгон не дает толком ничего. Мне интересно, что так память мало. Всего 54.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Фото: 333
Скажите, а увеличение Tref до максимума (с ~12000 до 32767) на чем может сказаться? Мне показалось, что загрузка компа чуть дольше была, но потом поставил на авто-вроде плацебо. Зато выросли скорости копирования и снизились задержки немного
И еще вопрос: хотел снизить Vccsa с 1.14 В до 1.1 В, но вместо -0.04 случайно ввел -0.4. При этом комп работает как и работал. Это нормально?
1.jpg [ 540.89 КБ | Просмотров: 823 ]
ЗЫ-всё же я все правильно ввел, просто базовое напряжение не 1.14 В (это на авто было), а 0.8 В.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 0
Конечно, потому что плата без OC-Socket'а.
Ещё как даёт. Пример: Мой 5960х в тесте AIDA64 Cache&Memory Benchmark со стоковых cache=3000, выдавал 58/47/56. Разогнал cache до 3500, и стало 68/58/68. (И это тоже на Asrock Fatal1ty x99 Professional, тоже без OC-Socket, но до 3500 она тянет). Ничегоне даёт, воистину. А ведь если взять плату с OC-socket, спокойно можно гнать и до 4200 и даже до 4500.
Два дня погонял Vccsa=0.76 В. Отзывчивость системы отличная, никаких ошибок нет, температуры вроде не изменились. Настраивал вторичные тайминги: Tref оказывает еще заметное влияние, остальное только хуже делает. Вопрос: asus memtweakit с asus x99 a ii нормально будет работать? Я как-то качал версию, она не выдавала ничего.
tref всегда на макс ставь, на стабильность не влияет , слегка бустит подсистему памяти
Вот я тоже заметил. Но вернул временно на 12к, показалось, что на загрузку влияет, но лишь показалось Leonator, да вот и я думал, что не должно заводиться. Но может есть какие-то окна? Т.е. на 1.1 В не работает, а на 0.9 В - вполне? А может ли подъем vccsa до 1.2 В запустить память на 3333 МГц при страпе 100 МГц? На 1.15 В с B7 виснет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2017 Откуда: Беларусь Фото: 8
ACIDSky писал(а):
Смотрю я на скрины тут, по моему мало у меня что то ((
у вас явно криво разогнана система и она багует, просто удивляюсь как никто не заметил, что северный мост(те кэш) показывает как 1600 , а не стандартно 3000, у меня при переразгоне памяти и неправильных таймингах такое происходило,
Мужики что делаю не так? Разогнал 6800 (4,3 1.3в) avx офсет на 5. Значится в тестах occt и prime 95 процессор грузится максимум 3.800 видимо с учетом avx офсета, ну и как следствие низкие темпиратуры. Бывает в графике occt редко проскочит 4300 с учетом этого напруги ниже выставленных. Собственно в чем тогда смысл данных тестов? На полную каменья грузит только cpuz тест. Может я что-то не отключил в биос? Мать x99 msi tomahawk.
