Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
gloom15 Попробуй руками его туда впихнуть) Странно, но на MSI на более ранних версиях этого микрокода нет, а на свежих Биосах есть... Короче судя по всему гнать получится только на Асроках и МСИ)
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: Китайцы там тоже что то про микрокоды писали... Надо их озадачить на модификации всех биосов, пусть с процами вместе их высылают))))
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
Mellow в программе UBU можно изменить микрокод, только вот например в биосе асрока идет три строчки, микрокод 06Е0, 06Е1, 06Е3, а у меня в гигабайте только 06Е3 и добавить строчку я не могу, могу только изменить на другой микрокод, но все равно почему то получается 06Е3, просто другой ревизии...
gloom15 Видимо придется юзать в стоке проц, либо мать менять) А так ты норм до истины докопался, теперь ясно стало почему некоторые не могут погнать. Хотя не совсем понятно почему он в стоке работает. По идее при помощи этого микрокода мать проц распознает, если нет 06E1 значит и видеть она его не должна, а она его просто гнать отказывается...
получилось впихнуть в биос микрокод 06Е1, биос вроде не развалился и нормально читается AMIBCP, но блин прошивать как то палево, микросхема биоса то несъемная...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
В крайнем случае, в любом нормальном СЦ зашьют биос на программаторе. Правда микросхему придется выпаять для этого. Но, опять же, пряморукий мастер сделает это без следов.
тут наверно все проще...у гигабайта дуалбиос, в случае невозможности старта с первой микросхемы, вторая затирает первую и вливает туда заводскую копию вечером попробую
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: оттуда Фото: 69
denisis писал(а):
вы всё делаете на свой страх и риск (ради экономии 2к)
Не 2к, а больше 10к. Потому как i7-6700 стоит от 20к, а за инженерник просят меньше 10к.
denisis писал(а):
прочитал предыдущие страницы про отваливающиеся видеоядро, avx, энергосберегающие технологии и т.д.
Все тоже самое, что и у серийных процессоров.
denisis писал(а):
Объясните из-за чего весь этот хайп, неужели только из-за лишних 2 Мб L3 и восьми потоков, которые вообще мало кому впёрлись и много где дают в "отрицательный прирост" ?
Конечно. И многопоток и кеш решают, причем чем дальше, тем больше. Уже и игр по сути не выходит, не умеющих в многопоток. А уже в следующим году это и вовсе станет, скорее всего, стандартом по факту, как сегодня четырехпотоки. Ну и не надо забывать, что не только играми ограничивается род деятельности на ПК. Мне, например, восьмипоточный процессор очень пригодится в рендеринге, что видео, что графики. Помню в одной сцене чего-то накосячил с настройками, она у меня на моем i3-2100 рендерилась 63 часа Думаю, что на i7-6700 (инженернике) это заняло бы раза в четыре меньше времени. А бытовые сцены с нормальными настройками рендерились бы не по 3 часа, а минут по 30. Это охренеть как облегчит жизнь. Тут уже главное, чтобы отзывы о стрессоустойчивости не оказались правдивыми. И процессор не вываливался бы с ошибками после 20 минут рендеринга.
Еще не так давно все точно так же были уверены, что двухъядерных процессоров хватает с головой.
Прошивка биоса прошла успешно, в самом биосе он стал определяться по другому, изменились цифры в ревизии с 000000000 на 0000001D, в АИДЕ64 по человечески стала определяться частота FSB и частота самого процессора, смог заблокировать множитель, а то до этого он сам менялся, даже если я ставил 22 например...ну а разогнать не смог...но щас попробую с более старым биосом, может что выйдет
не сгорит, не сгорит, уже проверили, биос правильно, но разгоняться все равно не хочет, хотя некоторые бонусы появились от прошивки...НО! взял тут по случаю другую мамку потестить, китайца colorful! и о чудо! разгоняется! причем даже мониторинг температур и AVX инструкции не отрубились! #77 #77 сорри за кривые картинки, было не до переноса скринов, сфотал и выложил куда попало сегодня если время будет, попробую поразгонать на китайской мамке, биос у нее конечно пипец какой неудобный, зато с дракончиками и огоньками везде модель мамки если что - colorful C.Z170-D3
gloom15 Инструкции полюбому замедляются, температуру ядер не узнать. Температура крышки только. Чудес быть не может. А вот мамка интересная, сколько максимум проц могет интересно узнать)))
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: Хотя вижу что температура ядер мониторится.. Странно. Шина всего 111, может он это за разгон не считает)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2016 Откуда: Минск Фото: 1
Смотрите, вычитал в вк, точнее, парень один написал
Пришла такая мысль, теоретически в процессоре можно заменить блок модификаций кода процессора(микрокод) через биос. У китайских i7 6400t пониженный множитель по сравнению с 6700. Если микрокод с 6700 перенести на 6400t получится топовый проц за копейки. Тут еще такая статья попалась https://m.habrahabr.ru/company/pt/blog/274939/, что то мне подсказывает что такое можно провернуть. Ведь там по сути Интел исправление микрокода будет прописывать, а следовательно покажет как его можно править в новых камнях. Так на заметку оверлокерам, может у кого получится)
Сейчас этот форум просматривают: Alim63, Alterus, Google [Bot], kennik и гости: 78
