Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2018 Откуда: СПб
GvozdOFF писал(а):
У тебя тоже именно эта мамка? Или похожая? За совет спасибо, сперва стартану его на f5g, потестирую, если вдруг чего - перейду на f6. Или тут уже до меня всё проверяли и f6 самый годный биос для инжинерника? Кстати, проблем никаких не должно же быть, если мне на инжинернике придётся переходить на более новый биос?
У меня именно эта. До инженерника стоял i3-6100 как раз под БИОСом F5g, но перед переходом на инженерник я сначала прошил F6 с добавленными микрокодами, а потом уже поменял процессор. Исходил из того, что под non-K биосом отваливается AVX, а они мне нужны. Сейчас под F6 у меня работает всё, ничего не отвалилось. Но, по идее, инженерник под обоими биосами должен работать, и прошиться можно будет.
Xom9lk писал(а): Если в биосе есть микрокод инженерника, то он наверняка поддерживается
не факт
вот по этому я и думаю что взять. Либо MSI Z170A KRAIT GAMING 3X либо MSI Z170A GAMING M7 у них на последних версиях биоса есть микрокод 06E1. Склоняюсь ко второму варианту из за Bios Flashback имхо у меня нет другого проца под 1151...
Здравствуйте. Есть MSI Z170A GAMING M7 и инженерник QHQG . Прошивал разные версии Bios Flashback ом НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ! Ошибку пишет №18 и всё! Что дальше делать ????
В итоге сошелся я на Gigabyte ga-z170-hd3p очень дешево стояла. Вопрос сейчас в другом. На какую прошивку ее шить и что добавлять. И вообще приедет на F2 прошивке - запуститься ли без шитья?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2015 Откуда: Златоуст Фото: 25
Искал на Авито инженерник по доступной цене, меньшей чем на Али. Пока что в поле зрения попал годовалый 6700К не инженерный за всего лишь 7,5к, думаю стоит лучше его взять, если что можно и скальпануть.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 22
При разгоне по шине так же гонится озу, поэтому после подъема бцлк надо ровнять озу ближе к номиналу 2133. После того как разгонишь цп, можно переходить к разгону озу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
