Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
ABATAPA считай с неё дамп биоса, а мы посмотрим, дружит ли с ним программа CT0.99
Увы, только через пару недель. Корпус с платой только на следующей неделе отправят. BIOS есть тут, но он в SoftPaq, извлечь по этой инструкции могу только до 08433F31.exe (у меня Linux, под Wine дальше не получается). Видимо, дальше только их утилитой, бинарный файл не извлечь так просто.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2005 Откуда: Москва
имеется мать гигабайт Н310, которая не дает троттлинг на процессор по системе питания только до 65W (vrm t limit 100с) так же имеется процессор qtj1 (9900) поставил мощный радиатор на ВРМ матери, теперь и 120вт для нее не проблема, можно и 150 но кроме охлаждения мосфетов, какие еще ограничения по мощности, может ли все взорваться и на какой мощности даже с холодными мосфетами? не зря же ставят кучу фаз на дорогих матерях. хочу подобрать пава лимит.
Всем привет! Помогите с разгоном QHQG 2.2ghz, как оказалось я похоже разгонять совершенно не умею. Помощь с разгоном нужна, а то очень часто ловлю, что комп не включается или зависает из-за моего криворукого разгона. Материнская плата Asus Z170-A Биос 2001.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
память смотри в первую очередь, проц 3.8-3.9 берёт свободно, у меня с 16гб работал на 3ггц, а вот добавил ещё одну планочку с 20гб уже на 3гц не стартует, поэтому поставил 2700 и занизил тайминги.
_________________ Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
Всем добрый вечер. Имеется плата Гигабайт Н310, мутант QNCT и планка оперативки Патриот 8Гб 2660 МГц. Сборка с этой оперативкой не запускалась. Заменил на 4 Гб 2133мгц - запустилась, поехала. Добавил 8Гб 2660Мгц -работает, но обе естественно на на 2133. Убараю на 2133 оставляю только планку на 2660 МГц ничего не запускается. Подскажите с оперативкой на 2400 МГц система запустится или как обычно пробовать надо? Может кто сталкивался. То что на 2133 запускается это проверено. Просто чтобы знать какую брать. Может что-то на более низкую частоту и разгонять понемногу? Ещё. Есть как нибудь ссылки на статьи/инструкции по разгону этого мутанта, памяти? Спасибо
Да дело в том что планка на 2133 не моя, взял на пару дней проверить. Поэтому разгонять пока нечего. Я хочу купить две планки 2400 МГц. Просто есть сомнения запустится сборка или нет?
В моём случае настроек как таковых практически нет, но всё работает без глюков и зависонов, частоту памяти понизил из-за 4й планки - подводит всех, а так кингстон нанья берёт 3000+ а вот микрон не гонится
P1050465.JPG [ 588.12 КБ | Просмотров: 1109 ]
P1050469.JPG [ 278.67 КБ | Просмотров: 1109 ]
P1050466.JPG [ 290.21 КБ | Просмотров: 1109 ]
Так никто и не помог мне с QHQG разгоном, чел выше раз в час какой-то коммент кидал на ютубе и исчез, никаких у него вацапов, телеграмов в 2022 году нету, я в шоке, шо за деды. Кто поможет? Я по видеосвязи покажи, что ничего не разгоняется, выставляю частоту, а она не такая, как в БИОСЕ.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Ага, счас все прямо таки подорвались на тебя время в реалтайме тратить и вацапы тебе с телеграммами раздавать!!! .
Sheba691 писал(а):
Кто поможет?
Статьи в шапке читал? Там есть пример разгона на Z170-a , я свой по тамошней методичке разогнал в свое время. Мой комп
QHQG 2.20 L501C679 1.3v (165x24=3970) Thermaltake Big Typhoon (переточен с LGA775, отшлифован) ASUS Z170-A Cruicial Ballistic 2x16Gb BL2k16G32c16u4r RTX 2060 Super 8Gb Creative SB X-FI Titanium (PCI-E)
получилось что то вроде этого
sshot-1.png [ 491.98 КБ | Просмотров: 1045 ]
Настройки биоса
[2022/01/09 18:42:39] Ai Overclock Tuner [Manual] BCLK Frequency [165.00] ASUS MultiCore Enhancement [Disabled] CPU Core Ratio [Sync All Cores] 1-Core Ratio Limit [24] 2-Core Ratio Limit [24] 3-Core Ratio Limit [24] 4-Core Ratio Limit [24] DRAM Odd Ratio Mode [Enabled] DRAM Frequency [DDR4-3519MHz] TPU [Keep Current Settings] EPU Power Saving Mode [Disabled] CPU SVID Support [Enabled] CPU Core/Cache Current Limit Max. [Auto] Min. CPU Cache Ratio [22] Max CPU Cache Ratio [22] Extreme Over-voltage [Disabled] CPU Core/Cache Voltage [Manual Mode] - CPU Core Voltage Override [1.300] DRAM Voltage [1.4058] CPU VCCIO Voltage [1.20000] CPU System Agent Voltage [1.20000] PCH Core Voltage [1.10000] CPU Standby Voltage [1.130] DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto] DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL0 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL1 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL2 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL3 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL4 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL5 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL6 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL7 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL0 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL1 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL2 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL3 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL4 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL5 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL6 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL7 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL0 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL1 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL2 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL3 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL4 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL5 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL6 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL7 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL0 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL1 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL2 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL3 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL4 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL5 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL6 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL7 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL0 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL1 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL2 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL3 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL4 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL5 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL6 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL7 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL0 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL1 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL2 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL3 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL4 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL5 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL6 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL7 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL0 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL1 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL2 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL3 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL4 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL5 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL6 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL7 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL0 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL1 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL2 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL3 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL4 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL5 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL6 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL7 [Auto] FCLK Frequency [400MHz] Initial BCLK Frequency [Auto] BCLK Amplitude [Auto] BCLK Slew Rate [Auto] BCLK Spread Spectrum [Disabled] BCLK Frequency Slew Rate [Auto] VPPDDR Voltage [Auto] DMI Voltage [Auto] Internal PLL Voltage [0.900] DRAM CAS# Latency [18] DRAM RAS# to CAS# Delay [20] DRAM RAS# ACT Time [40] DRAM Command Rate [2] DRAM RAS# to RAS# Delay L [Auto] DRAM RAS# to RAS# Delay S [Auto] DRAM REF Cycle Time [Auto] DRAM Refresh Interval [Auto] DRAM WRITE Recovery Time [Auto] DRAM READ to PRE Time [Auto] DRAM FOUR ACT WIN Time [Auto] DRAM WRITE to READ Delay [Auto] DRAM WRITE to READ Delay L [Auto] DRAM WRITE to READ Delay S [Auto] DRAM CKE Minimum Pulse Width [Auto] DRAM Write Latency [Auto] tRDRD_sg [Auto] tRDRD_dg [Auto] tRDWR_sg [Auto] tRDWR_dg [Auto] tWRWR_sg [Auto] tWRWR_dg [Auto] tWRRD_sg [Auto] tWRRD_dg [Auto] tRDRD_dr [Auto] tRDRD_dd [Auto] tRDWR_dr [Auto] tRDWR_dd [Auto] tWRWR_dr [Auto] tWRWR_dd [Auto] tWRRD_dr [Auto] tWRRD_dd [Auto] TWRPRE [Auto] TRDPRE [Auto] tREFIX9 [Auto] OREF_RI [Auto] MRC Fast Boot [Auto] DRAM CLK Period [Auto] Memory Scrambler [Enabled] Channel A DIMM Control [Enable both DIMMs] Channel B DIMM Control [Enable both DIMMs] MCH Full Check [Auto] DLLBwEn [Auto] DRAM SPD Write [Disabled] DRAM RTL INIT value [Auto] DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank0) [Auto] DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank1) [Auto] DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto] DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto] DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank0) [Auto] DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank1) [Auto] DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto] DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto] DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank0) [Auto] DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank1) [Auto] DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank0) [Auto] DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank1) [Auto] DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank0) [Auto] DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank1) [Auto] DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank0) [Auto] DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank1) [Auto] CHA IO_Latency_offset [Auto] CHB IO_Latency_offset [Auto] CHA RFR delay [Auto] CHB RFR delay [Auto] ODT RTT WR (CHA) [Auto] ODT RTT PARK (CHA) [Auto] ODT RTT NOM (CHA) [Auto] ODT RTT WR (CHB) [Auto] ODT RTT PARK (CHB) [Auto] ODT RTT NOM (CHB) [Auto] ODT_READ_DURATION [Auto] ODT_READ_DELAY [Auto] ODT_WRITE_DURATION [Auto] ODT_WRITE_DELAY [Auto] Data Rising Slope [Auto] Data Rising Slope Offset [Auto] Cmd Rising Slope [Auto] Cmd Rising Slope Offset [Auto] Ctl Rising Slope [Auto] Ctl Rising Slope Offset [Auto] Clk Rising Slope [Auto] Clk Rising Slope Offset [Auto] Data Falling Slope [Auto] Data Falling Slope Offset [Auto] Cmd Falling Slope [Auto] Cmd Falling Slope Offset [Auto] Ctl Falling Slope [Auto] Ctl Falling Slope Offset [Auto] Clk Falling Slope [Auto] Clk Falling Slope Offset [Auto] CPU Load-line Calibration [Level 5] CPU Current Capability [Auto] CPU VRM Switching Frequency [Auto] VRM Spread Spectrum [Disabled] CPU Power Duty Control [Extreme] CPU Power Phase Control [Extreme] CPU Core/Cache Boot Voltage [Auto] DMI Boot Voltage [Auto] CPU System Agent Boot Voltage [Auto] CPU VCCIO Boot Voltage [Auto] CPU Standby Boot Voltage [Auto] Intel(R) SpeedStep(tm) [Disabled] Turbo Mode [Enabled] Long Duration Package Power Limit [Auto] Package Power Time Window [Auto] Short Duration Package Power Limit [Auto] IA AC Load Line [Auto] IA DC Load Line [Auto] Security Device Support [Enable] Hyper-threading [Enabled] Active Processor Cores [All] Intel Virtualization Technology [Enabled] Hardware Prefetcher [Enabled] Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled] Boot performance mode [Max Non-Turbo Performance] Intel(R) SpeedStep(tm) [Disabled] Turbo Mode [Enabled] CPU C states [Disabled] CFG lock [Disabled] PCI Express Native Power Management [Enabled] Native ASPM [Disabled] DMI Link ASPM Control [Disabled] ASPM Support [Disabled] DMI Link ASPM Control [Disabled] PEG - ASPM [Disabled] VT-d [Enabled] Primary Display [Auto] iGPU Multi-Monitor [Disabled] PCIEX16_1 Link Speed [Auto] PCIEX16_2 Link Speed [Auto] DMI Max Link Speed [Auto] IOAPIC 24-119 Entries [Enabled] PCIe Speed [Auto] Hyper kit Mode [Disabled] SATA Controller(s) [Enabled] SATA Mode Selection [AHCI] SMART Self Test [Disabled] Aggressive LPM Support [Enabled] SATA6G_1(Gray) [Enabled] Hot Plug [Disabled] SATA6G_2(Gray) [Enabled] Hot Plug [Disabled] SATA6G_3(Gray) [Enabled] Hot Plug [Disabled] SATA6G_4(Gray) [Enabled] Hot Plug [Disabled] SATA6G_5(Gray) [Enabled] Hot Plug [Disabled] SATA6G_6(Gray) [Enabled] Hot Plug [Disabled] Legacy USB Support [Enabled] XHCI Hand-off [Disabled] USB Keyboard and Mouse Simulator [Enabled] Generic-SD/MMC 1.00 [Auto] USB3.1_EC1 [Enabled] USB3.1_EA2 [Enabled] USB3_1 [Enabled] USB3_2 [Enabled] USB3_3 [Enabled] USB3_4 [Enabled] USB3_5 [Enabled] USB3_6 [Enabled] USB_9 [Enabled] USB_10 [Enabled] USB_11 [Enabled] USB_12 [Enabled] USB_13 [Enabled] USB_14 [Enabled] Network Stack [Disabled] ErP Ready [Enable(S5)] Restore AC Power Loss [Power Off] Power On By PCI-E/PCI [Disabled] Power On By Ring [Disabled] Power On By RTC [Disabled] HD Audio Controller [Disabled] PCI-EX16_3 Bandwidth [Auto] SATA Mode Configuration: [SATA Express_1][M.2] [SATA Express] Asmedia USB 3.1 Controller [Enabled] Asmedia USB 3.1 Battery Charging Support [Enabled] USB Type C Power Switch [Auto] Intel LAN Controller [Enabled] Intel PXE Option ROM [Disabled] LED Design Switch [Auto] Serial Port [Disabled] Device [IRP_SSDPR_S25B_480 ] Intel Thunderbolt Technology [USB 3.1 Mode] ThunderBolt Boot Support [Disabled] AIC Support [Enabled] AR AIC Support [Disabled] AIC Location Group [SB PCIE Slot] AIC Location [PCIEx16_3] CPU Temperature [Monitor] MotherBoard Temperature [Monitor] PCH Temperature [Monitor] T_Sensor1 Temperature [Monitor] EXT_Sensor1 Temperature [Monitor] EXT_Sensor2 Temperature [Monitor] EXT_Sensor3 Temperature [Monitor] CPU Fan Speed [Monitor] CPU Optional Fan Speed [Monitor] Water Pump Speed [Monitor] Chassis Fan 1 Speed [Monitor] Chassis Fan 2 Speed [Monitor] Chassis Fan 3 Speed [Monitor] Chassis Fan 4 Speed [Monitor] Extension Fan 1 Speed [Monitor] Extension Fan 2 Speed [Monitor] Extension Fan 3 Speed [Monitor] CPU Core Voltage [Monitor] 3.3V Voltage [Monitor] 5V Voltage [Monitor] 12V Voltage [Monitor] Anti Surge Support [Enabled] Chassis Intrude Detect Support [Disabled] CPU Q-Fan Control [PWM Mode] CPU Fan Step Up [0 sec] CPU Fan Step Down [0 sec] CPU Fan Speed Lower Limit [200 RPM] CPU Fan Profile [Manual] CPU Upper Temperature [60] CPU Fan Max. Duty Cycle (%) [100] CPU Middle Temperature [51] CPU Fan Middle. Duty Cycle (%) [78] CPU Lower Temperature [20] CPU Fan Min. Duty Cycle (%) [20] Water Pump Control [Disabled] Chassis Fan 1 Q-Fan Control [DC Mode] Chassis Fan 1 Q-Fan Source [CPU] Chassis Fan 1 Step Up [0 sec] Chassis Fan 1 Step Down [0 sec] Chassis Fan 1 Speed Low Limit [200 RPM] Chassis Fan 1 Profile [Standard] Chassis Fan 2 Q-Fan Control [DC Mode] Chassis Fan 2 Q-Fan Source [CPU] Chassis Fan 2 Step Up [0 sec] Chassis Fan 2 Step Down [0 sec] Chassis Fan 2 Speed Low Limit [200 RPM] Chassis Fan 2 Profile [Standard] Chassis Fan 3 Q-Fan Control [DC Mode] Chassis Fan 3 Q-Fan Source [CPU] Chassis Fan 3 Step Up [0 sec] Chassis Fan 3 Step Down [0 sec] Chassis Fan 3 Speed Low Limit [200 RPM] Chassis Fan 3 Profile [Standard] Chassis Fan 4 Q-Fan Control [DC Mode] Chassis Fan 4 Q-Fan Source [CPU] Chassis Fan 4 Step Up [0 sec] Chassis Fan 4 Step Down [0 sec] Chassis Fan 4 Speed Low Limit [200 RPM] Chassis Fan 4 Profile [Standard] Extension Fan 1 Q-Fan Control [DC Mode] Extension Fan 1 Q-Fan Source [CPU] Extension Fan 1 Speed Low Limit [200 RPM] Extension Fan 1 Profile [Standard] Extension Fan 2 Q-Fan Control [DC Mode] Extension Fan 2 Q-Fan Source [CPU] Extension Fan 2 Speed Low Limit [200 RPM] Extension Fan 2 Profile [Standard] Extension Fan 3 Q-Fan Control [DC Mode] Extension Fan 3 Q-Fan Source [CPU] Extension Fan 3 Speed Low Limit [200 RPM] Extension Fan 3 Profile [Standard] Fast Boot [Enabled] Next Boot after AC Power Loss [Normal Boot] DirectKey (DRCT) [Enabled] Boot Logo Display [Disabled] POST Report [2 sec] Boot up NumLock State [Disabled] Above 4G Decoding [Enabled] Wait For 'F1' If Error [Enabled] Option ROM Messages [Enabled] Interrupt 19 Capture [Disabled] Setup Mode [Advanced Mode] Launch CSM [Enabled] Boot Device Control [UEFI and Legacy OPROM] Boot from Network Devices [Legacy only] Boot from Storage Devices [UEFI driver first] Boot from PCI-E/PCI Expansion Devices [UEFI driver first] OS Type [Windows UEFI mode] Setup Animator [Enabled] Load from Profile [7] Profile Name [ok] Save to Profile [2] Bus Interface [PCIEX16_1]
Разгон, то я сделал. Но мне как оказалось это не поможет. Я узнал, что у меня похоже из за процессора была отвалена pci контроллер и шина pci в первом слоте pci слоте видеокарта работает в х2, во втором слоте в х8, в третий не влезает. В диспетчере устройств вот этот контроллер светится и шина pci на ютубе говорят, что ножки в сокете могут быть гнуты, но я не такой криворукий и я первый владелец платы, всё просмотрел вчера всё ок, а вот с процессором я ещё при покупке заметил, что что то не так, года 4 назад и сейчас это наверное одна из основных причин, но я не уверен и не знаю, что там за что отвечает. В общем на контактах процессора транзисторы и два слипшихся, похоже брак, кто знает за что они отвечают ? На фотках в интернете всё ровно, а у меня нет. Вот думаю может дело в этом, так как остальное проверил и вроде всё ок. Чёт не могу сюда фотки прикрепить
ты слоты снизу считаешь или сверху?Ну вот второй слот у тебя нормально работает.
3 слота 16x работают в режиме 16-0-4, 8-8-4. Слот 3 разделяет линии с разъемами SATA Express, по умолчанию включен режим x2. Все слоты - PCI-E 3.0
первый слот 16х это тот который самый ближний к процессору, он у тебя на скорости x2 работает - тогда да проблема в соките или процессоре, а вот если 3й самый дальний работает в x2 - то это нормально, также по опыту скажу x16v2 равно почти x8v3 - а вот x8v2 сильно уступает первым двум проявляется это в просадке 10-20 кадров в видеокарте в 3д приложениях. German Ivanov до таких мелочей расписал параметры - это блин есть чему поучится Также отмечу
что платы асус хоть они и всеядны по процессорам - они дико не качественны по текстолиту, можно передавить куллером или ещё чем нить и будут такие потери. Вот у меня у самого главный слот работает в x8в3 - хотя до этого работал в 16x2 много лет, потеря линий была связана с заменой видеокарты, когда то я просто заменил r9 390 на r9 295x2 и у меня линии порезались система начала с любыми радионами работать в х8в2 что крайне кретично для игр уровня киберпанк и форза - большая потеря кадров, а на тот момент процессор qh8f он поддерживал только 16x2 и стал работать в x8v2 - я проверил свою новую видеокарту в другой системе и она работала в x16v3, в моей же x8v2, ну подумал на процессор, решил поменять qh8f на аналогичный qhqg с той лишь разницей что последний поддерживает v3, чудо с одной стороны не произошло, но с другой стороны x8v3 почти равен x16v2 и теперь я точно знаю что дело в материнке в моём случае.
Сейчас этот форум просматривают: Dared3vil, rizer1 и гости: 43
