Куратор(ы):   Mellow
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16579 • Страница 3 из 829<  1  2  3  4  5  6 ... 829  >
Куратор темы
Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake.
Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры?
Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить?
Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат.
Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате.
Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают?
Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров.
Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI.
Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504
Известные проблемы:
На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы.
На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса.
На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3?
Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L.
Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации.
Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Как посмотреть наличие микрокодов в Биосе?
Скачиваете программу amibcp 5.0.1.0014 отсюда http://www.mediafire.com/file/irxk9p1m43kfk68/AMIBCP_v5.0.1.7Z, открываете ваш Биос и в разделе "BIOS Features" отображаются эти микрокоды.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой?
Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет.
Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном?
Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа.
Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Проблемы со встроенным видеоядром
Могут быть проблемы со встроенным видеоядром со свежими версиями драйверов. Рекомендуется откат на более старые версии драйверов, подробнее тут:
Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #16093342
Статьи и руководства
Статья от комрада Ivan_FCB с подробностями разгона: https://www.overclockers.ru/lab/80598/razgonyaem-inzhenernye-obrazcy-processorov-intel-skylake-ili-privet-iz-kitaya.html
Ознакомительная статья с разгоном иженерника на ASUS PRO GAMING: http://www.ferra.ru/ru/system/review/experiment-with-core-i7-6400t/#.WDWv6TShpBd
"Об инженерниках замолвите слово..": http://mysku.ru/blog/aliexpress/47357.html
Немного теории о происхождении этих процессоров+разгон: http://www.3dnews.ru/943526
Модифицированные Биосы для материнских плат AsRock для инженерников брать здесь:http://hwtips.tistory.com/1608
Там же хорошая инструкция: http://hwtips.tistory.com/1607
Общий алгоритм действий при разгоне от комрада Drugok001(new): https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084441#p14084441
Пример разгона на материнской плате Asus Z170M-PLUS от комрада Stress:https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14271315#p14271315
Разгон QHQG в скриншотах от комрада Mellow: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084521#p14084521
Пример разгона на материнской плате Asus Z170-A от комрада Незванный гость:https://drive.google.com/drive/folders/0BxNh21R9Ia7UVXh4dDQtd2tnY2M
Пример разгона на материнской плате Asus z170-p от комрада sanchellio https://yadi.sk/d/5pocK3WF3AdnM5
Пример разгона на материнской плате Asus z170 ProGaming от комрада VIt@ly https://www.youtube.com/watch?v=yt2dCey6P_c&feature=youtu.be
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Набор программ для тестов и мониторинга (в том числе различные версии LinX):
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/30530-overclocking-programs-system-info-benchmarking-stability-tools.html
Модифицированные биосы с обновленными микрокодами и руководство по их прошивке:
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется.
У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx.
В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0.
В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Куратор темы
Фото: 128
ultrafx Ну турбобуст у инжинерника 2,4 тоже, да и разница между вторым и шестым поколением все ж таки приличная...
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Фото: 12
Загорелся, как увидел, но более-менее разобравшись в теме, понял, что не так уж и хороши эти инженерники.
Ценник за более-менее разгоняемые модели - 10-13к при том, что за 13 я взял свой 6600К. Выходит та же дилемма, что и с разгоном всех Скайлейков по шине - он и есть, вроде бы, но разница в цене не такая уж большая, учитывая дополнительный геморрой.
Так что остаюсь на 6600К, сменю на 6700К с небольшой доплатой на вторичке или 7700К, если он встанет на нынешнюю МП.
Тема понемногу оживает. Вообще, это самый читерский проц, который на моей памяти, после 775 сокета. Его разогнать до 3,3-3,5 вообще за глаза.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
crazy182 есть норм инженерник за 140$. На прошлой странице есть ссылка на норм продавца. И инженерник может взять 4,3 на норм матери
Intel i7-6400T L501C300@ 3.7 Mhz, 1.10V; Asrock Z170 Extreme 4, Биос: 1,80 - корейский; GTX 970 Strix; ОЗУ 16 gb; Кулер Zalman cnps10x Optima
Куратор темы
Фото: 128
crazy182 С 6600 тем более с K никто и не сравнивает, особенно если учесть что в магазине 6600k за 13 не купить и стоят они 16. Те что за 10-13к брать смысла нет, если все равно по шине гнать. У них просто множитель 35. А может получится и так что разогнанный по шине инжинерник окажется на равне или побыстрее 6600K) Сам имею 6600к, есть с чем сравнить....
Я беру этот проц скорее из любопытства и эксперементов. Советовать его как альтернативу чему то пока не решусь.
Фото: 12
Нужно точно разобраться, что там с AVX. Как по мне, неплохой выбор для рабочей станции, в играх 500МГц разницы между i5-6400(средние 4.5) и ES будут более ощутимы, чем HT(в большинстве, дабы не разводить срач i5 vs i7).
ИМХО, бестбай для нагруженного домашнего/игрового сервера или HTPC, для тех же игр будут профитнее серийные образцы.
crazy182 так если и 6400 гнать, там тоже АVX отключается, как и у инженерника
Куратор темы
Фото: 128
crazy182 AVX замедляются при разгоне, как и у любого Скайлека гонимого по шине.
Для тех у кого есть деньги да, но серийные образцы стоят намного дороже. Их же берут с целью сэкономить и получить приемлемую производительность, пусть и чуть ниже чем у серийников. В синтетике, те тесты что я видел, разогнанные инжинерники набирают чуть меньше балов, чем i7 6700к, и то потому что не гонятся до 4,5...
Фото: 12
5-97 так ходят слухи(самая объемная тема по поводу этих процессоров - на дваче), что инструкции в разгоне не страдают. Если действительно так - замечательный вариант для рендеринга и прочих довольно специфических задач, оптимизированных под HT.
Ценник i5-6400 практически не отличается от предмета разговора, МП используются аналогичные. Получаем выбор между HT и дополнительными 500 МГц частоты. Для рендеринга и расчетов я бы выбрал первое, для игр - второе.
crazy182 так и в играх если проц разогнать, будет отличным решением. Если выбирать между 6400 и 6400т (и тот, и тот разгонять по шине), то выбор очевиден
Куратор темы
Фото: 128
crazy182 Да не будет никакой большой разницы между разогнанным до 4,5Ггц 6400 и 4Ггц инжинерника в играх. 4 ггц вполне достаточно для раскрытия практически любой видеокарты. А на перспективу многопоток предпочтительнее... Это еще при учете цены 9к рублей....
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Ну как не отличается, отличается... 3,5к разницы. Для кого то существенно. Если все равно гнать по шине, то лично я бы все равно выбирал инженерник...
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
Слухи фигня. Страдают.
Фото: 69
https://youtu.be/sE_KJoowEGU
Я дрочистый изумруд
13т.р. за 6600K это хороший ценник, у нас пару месяцев назад продавали i7-6700 за 14т.р., пока думал, брать или нет, его купили. Тут же речь идет, во первых о ~9т.р., и не о удачном предложении на авито, которое нужно отслеживать и выжидать (а выжидать можно не один месяц, я вон за год смог купить всего 2м.п. на LGA1366 за 2000-2500р, хотя мониторю авито и барахолку постоянно), а о ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.
AVX2 это бесполезные инструкции, до сих пор нет нормального кол-ва софта, который юзает их.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Так с него и начался этот хайп.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 69
5-97 писал(а):
ultrafx сейчас должны выйти мати от асрок, у которых все чипсеты гонятся.
А где о них почитать можно? Что за модели?
5-97 писал(а):
На табоа можно купить b150 hyper за 6000 и на которой можно гнать
Эта из новых?
Я дрочистый изумруд
ultrafx http://www.asrock.com/microsite/hyper/index.html
Да, спец линейка, на которых можно гнать по шине скайлэйки.
Вот на таобоа
Фото: 69
5-97 Спасибо, интересная линейка.
Я дрочистый изумруд
Фото: 69
5-97 писал(а):
Вот на таобоа
Я так понимаю, что с доставками и всякими там комиссиями и доплатами выйдет уже тысяч в 7+. Тогда уж, пожалуй, проще взять у нас за 8 такую, с гарантией соответственно и т.д.
С процессором примерно тоже самое. Вместо 7-8к на таобао со всякими посредниками проще за 9к взять на али напрямую с гарантией возврата и прочими плюшками.
Там еще какой-то QHQJ встречается на тысячу дешевле.
Я дрочистый изумруд
ultrafx ну, проц и так надо брать на али, а на счёт матери, продавцу на Али, можно отправить ссылку на таобао, он её выкупает +200 юаней и отправляет. Так, та мать, которую ты написал, у него обойдётся в 779 юаней, что примерно 7790. Могу дать ссылку на продовца
Куратор темы
Фото: 128
ultrafx писал(а):
какой-то QHQJ
Его брать не надо. Пока есть наличие брать стоит только QHQG L501, можно и L448.
У QHQJ частота 1,6.
Добавлено спустя 2 часа 30 минут 4 секунды:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rnWy8bIo0vE61eYu8o7zjZFsPBdh-hHogFddPai6BTU/edit#gid=717424390
Отличия версий.
Миллион лет здесь не был, аж забыл пароль и имя пользователя и пришлось заново регистрироваться :) Всю жизнь сидел на АМД, начиная с 900го Атлона, с разгоном всегда все было просто, как минимум 20% без проблем. Тут решил перейти на Интел. И вот получил вчера свой I7-6400T QHQG, на материнской плате Gigabyte GA-Z170-HD3 DDR3 завелся сразу, до этого стоял I3-6100@4200 Mhz, тут же прогнал всякие разные тесты (3дмарк11, 3дмарк vantage, winrar, cpu-z, geekbench, cinebench). В стоке без разгона в приложениях, которые умеют использовать многоядерность, этот процессор на 10-15% обгоняет I3 в разгоне, в одноядерных приложениях проигрывает ему же от 10% до 30%. Если сравнивать с моим старым процессором FX-8150@4200Mhz, то он примерно равен I7-6400T в многоядерности, но в одноядерных приложениях 6400T быстрее. Так же погонял немного игрушки (DOOM, Ведьмак), особой разницы в фпс между I3 и 6400Т не нашел, хотя где ее там найти, если в ДУМ фпс всегда выше 60, а Ведьмак не требователен к частоте фпс, ну лично для меня (все что выше 45 фпс воспринимается как "не тормозит").
Ну а теперь самое интересное - разгон! Вот с ним у меня не вышло абсолютно ничего... При изменении FSB хотя бы на 1 Мгц комп не стартует, появляется курсор на экране, висит секунд 10, потом ребут, ПИК - красная табличка с надписью типа "кривые руки, кривые настройки" и снова попадаем в биос... Один раз выскочила надпись типа IniliazeFailed и какие-то коды и тут же ребут. На этом биосе (F5b) I3-6100 без проблем разгонялся, здесь же я только пару раз смог попасть в винду с частотой FSB в 101 Мгц, после чего комп сам перегрузился и отказался стартовать. Ну и вопрос - может я что-то делаю не так? Забываю включить-отключить какой то пункт в BIOS? Ну или просто эта плата не подходит для разгона инженерников...
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Кстати, очень странные видосы стали появляться:
https://www.youtube.com/watch?v=2uhTVmHEdK8 - тут бакланят, мол проц даже в стоке не проходит стресстесты
https://www.youtube.com/watch?v=ATwFFlDlmo0 - тут вообще натуральная проплаченная "антиреклама" этих процев.
Добавлено спустя 12 минут 31 секунду:
gloom15 Мать от гигабайт....
Вообще советую использовать сайт X86.fr (это результаты CPU-z), пишете в гугле Genuine Intel® CPU 0000 @ 2.20GHz @ site:x86.fr и он вам выдаст кучу ссылок на этом сайте с разгоном инженерника, по ссылкам можно найти мат.платы гарантированно разгоняющие сабжевый проц!
Вот ссылки на интересные (читай не дорогие) мат.платы:
ASrock B150 Hyper
моя, убогая Z170-P D3
Сейчас этот форум просматривают: chesheer, fport, Keyne777, Lek, Пенсионер600 и гости: 207
Лаборатория
Новости
